Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да пофиг . Я просто писал про дизель вот и ошибся . Провода датчика проверяй до моторного блока и не морочь голову .
  2. Eskimos
    Eskimos Участник форума
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Спасибо, буду звонить, только это и остаётся. Из-за ошибки по передуву, холодная часть турбы может масло кидать?
  3. geka8686
    geka8686 Новичок
    9 май 2011
    96
    A4/B8 2.0TQ
    Здравствуйте! Помогите найти причину этих ошибок. Скажу,что делали: поменяли ДМРВ слева и почистили клапана фазгазораспределения.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 079-907-560-BAR.clb
    Номер блока управления: 4L0 910 560 F HW: 4L0 907 560 A
    Компонент и/или версия: 4.2l V8/4V 0020
    Кодировка: 01210003190F0560
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2B5EFBB58A2DEF40A47
    5 Найдены неисправности:
    000013 - Camshaft Positioner (Bank 2 Exhaust)
    P000D - 008 - Slow Response - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 4
    Пробег: 94097 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.27
    Время: 11:05:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1055 /min
    Нагрузка: 20.8 %
    Скорость: 13.0 km/h
    Температура: 58.0°C
    Температура: 28.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    008569 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2179 - 001 - слишком бедная смесь в сист - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 94111 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.27
    Время: 13:38:47
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1421 /min
    Нагрузка: 43.1 %
    Скорость: 8.0 km/h
    Температура: 89.0°C
    Температура: 32.0°C
    001089 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - снижение пропускной способности - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 94135 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.28
    Время: 08:21:02
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 719 /min
    Нагрузка: 16.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 50.0°C
    Напряжение: 14.478 V
    000011 - Camshaft Positioner (Bank 1 Exhaust)
    P000B - 008 - Slow Response - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 94152 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.29
    Время: 08:06:44
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 662 /min
    Нагрузка: 29.0 %
    Скорость: 7.0 km/h
    Температура: 52.0°C
    Температура: 25.0°C
    Готовность: 0000 0000
  4. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    измер давление топлива. провер дыры в системе на шипение .
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    доставайте снова клапана и хорошо их замачивайте карбклинером. Махните местами с клапанами по впуску. Если ошибки не перейдут за соответствующими клапанами - тогда чистка масляной системы(каким образом обсуждаемо)
    По вентиляции - доставайте адсорбер и приводите в чувство:)
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    плохо читали: там один-в-один Ваша ситуация
  7. geka8686
    geka8686 Новичок
    9 май 2011
    96
    A4/B8 2.0TQ
    клапана были наичистейшие, при подачи напряжения двигаются, но ход не большой по сравнению с тем, что я видел на тойоте. Ход у всех одинаковый
  8. geka8686
    geka8686 Новичок
    9 май 2011
    96
    A4/B8 2.0TQ
    давление насоса, что в баке? сколько должно быть
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Прав( если это ХХ). У дизеля заслонка открыта полностью и там практически атмосферное давление из-за работы турбины, а у бензина заслонка прикрыта почти и там разрежение, вот и подсос. Насчёт передува-ну может, если трубка слетела от 75-того , вот и подсос.
  10. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    #2270 Eskimos, 30 окт 2015
    N75 менял сам, трубки на месте, единственное, не стал их проверять на герметичность.
    Ответьте на вопрос, передув из-за подсоса возможен на бензине? Или только при слетевшей трубке с актуатора?
    Причиной передува может являться неисправность системы ВКГ?
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    меняйте местами, как описывал
    PS там не просто 12В
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо видеть хотя бы этот передув и его значения .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Столько вопросов бесполезных ... У меня вопрос встречный -что показывает G31 на хх ?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Передув из-за подсоса... Эскимос, зачем вы лезите в дебри?
    Ошибка у вас какое отношение имеет к передуву? Кто вам об этом сказал? Ошибка сообщает, что в проводке или в датчике обрыв цепи.
    Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, чем выше у человека образование, тем глупее вопросы.
  15. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Проблема решена, ошибка была из-за перетертой проводки. В Воронеже 3 диагноста не говорили причину.
  16. Sladkoff
    Sladkoff Новичок
    1 ноя 2015
    1
    ОШибки
    Подскажите по ошибкам
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    9 Найдены неисправности:
    17701 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, к.з. на плюс
    P1293 - 001 - Превышен верхний предел
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16946 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P0562 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    ауди а4 2004 года 1.8 кватрро турбо двиг. АМБ
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что подсказывать, пришло время загрузить бабки в тачку.
  18. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    провер раземы на термостат.шлангу СВВ провер.стирай ошибки
  19. 926enot
    926enot Участник форума
    26 июл 2014
    219
    Q7 3.0 TDI 2008год
    Добрый день! подскажите пожалуйста по ошибкам.
    в поиск по теме вводил, совпадений не обнаружил
    ошибки:4 ошибок найдено:
    001674 - √лавное реле
    P068A - 000 - размыкаетс€ слишком рано - ѕериодически
    ћомент неисправности:
    —татус ошибки: 00100000
    ѕриоритет ошибки: 2
    „астота ошибки: 1
    —брос счетчика: 255
    ѕробег:: 0 km
    »ндикаци€ времени: 0
    ќб/мин: 0 /min
    —корость: 0.0 km/h
    Ќапр€жение: 0.00 V
    Ѕиты: 00000000
    Ѕиты: 00000000
    Ѕиты: 0
    “емпература: -90.0∞C
    001027 -  лапан рециркул€ции ќ√
    P0403 - 002 - сбой в работе - „≈  ¬ Ћ
    —татус ошибки: 11100010
    ѕриоритет ошибки: 2
    „астота ошибки: 5
    —брос счетчика: 255
    ѕробег:: 147933 km
    ƒата: 2015.10.28
    ¬рем€: 10:33:35
    ќб/мин: 0 /min
    —корость: 0.0 km/h
    Ќапр€жение: 13.38 V
    Ћ€мбда: 1.6 %
    P0403 - 000 - сбой в работе - ѕериодически
    ѕриоритет ошибки: 2
    „астота ошибки: 4
    —брос счетчика: 255
    ѕробег:: 148056 km
    »ндикаци€ времени: 0001027
    ƒата: 2015.11.01
    ¬рем€: 15:35:12
    ќб/мин: 756 /min
    —корость: 0.0 km/h
    Ќагрузка: 0.0 %
    Ќагрузка: 67.2 %
    Ћ€мбда: 5.5 %
    ћасс.расх/ Rev.: 381.9 mg/str
    “емпература: 56.7∞C
    000257 - –асходомер воздуха(G70
    P0101 - 004 - )недостоверный сигнал - ѕериодически
    —татус ошибки: 00100100
    ѕриоритет ошибки: 2
    „астота ошибки: 1
    —брос счетчика: 255
    ѕробег:: 148026 km
    ƒата: 2015.10.31
    ¬рем€: 08:34:23
    ќб/мин: 1323 /min
    —корость: 68.3 km/h
    (нет данных): 104.0
    (нет данных): 1.38
    јбс. давление: 1152.6 mbar
    “емпература: 10.8∞C
    “емпература: 71.1∞C
    √отовность: 1 1 0 0 0
  20. 926enot
    26 июл 2014
    219
    Q7 3.0 TDI 2008год
    прошу прощения, мак некорректно открывает текстовые файлы windows
