Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Это ведь разговор о сигнальных проводе?)) Вопрос о цепи питания снимаем с обсуждения?
    Сигнальный провод: раз датчик цифровой значит контрольные суммы в пакетах есть по определению...Если честно не хочу вступать в дебаты))
    PS 2 злодей - лог это не только запись каких параметров)) скорей всего просится на замену G410.( версия о сигнальных проводе так же имеет право на жизнь, потому что бред написан в описании в одной из ошибок) потом толкатель, потом распредвала... Поэтому и нужна полная распечатка(лог) этих ошибок, чтобы проанализировав отдать предпочтения той или иной версии
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сломать разъем -дело нехитрое. Для начала обрызкать вд-шкой и сжатым воздухом продуть ,а потом аккуратно давить вдоль разъема широкой отверкой на язычок, до шелчка. Скоксовавшаяся грязь- часто причина поломки язычка.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Машина поехала. Новвй разъем заказал. 052 как всегда в точку. Супер.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ждем через неделю с тем же вопросом:)
  5. Varashilo
    Varashilo Участник форума
    5 окт 2015
    239
    А8 d4 4.2
    Выскочила системная неисправность адаптативного света
    Чего начать смотреть для решения этой проблемы?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Надеюсь не дождетесь :)
    Толкателю пара тысяч. Распредвалу тысяч 80 с заменой толкателя раз в 15-20 тысяч. Износа не увидел при последней замене.
    А датчик да, надо будет поменять. В резиновом уплотнении в его корпусе нашлась трещинка:(
  7. aaks
    aaks Новичок
    15 мар 2015
    31
    A4/B8 1.8T 2012
    Вот что обнаружил под крышкой (магнитом):
    Извлек и установил магнит на место. Мог этот кусок прокладки мешать протоку масла и из-за этого возникала ошибка?
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    после замены датчика действительно можем не дождаться:)
  9. No.namers
    No.namers Новичок
    7 апр 2015
    11
    a4b7 2.0tfsi 05г.
    подскажите что может быть
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер блока управления: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код мастерской: WSC 77777 555 45725
    VCID: 2045C666F387BF3FAF-8075
    7 Найдены неисправности:
    000665 - Регулир.давл.наддува
    P0299 - 002 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 191782 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3439 /min
    Нагрузка: 70.6 %
    Скорость: 73.0 km/h
    Температура: 80.0°C
    Температура: 21.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.208 V
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 191784 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 805 /min
    Нагрузка: 13.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 38.0°C
    Напряжение: 13.081 V
    001287 - Регулирование холостого хода
    P0507 - 001 - частота вращения выше номинальной - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Частота появления ошибки: 7
    Пробег: 191785 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1086 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 29.0°C
    Абс.давл-е: 960.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
    008583 - Ряд1;система опред.параметров топл-возд смеси
    P2187 - 004 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Пробег: 191785 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 761 /min
    Нагрузка: 15.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 43.0°C
    Напряжение: 12.954 V
    000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 008 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101000
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 191790 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 947 /min
    Нагрузка: 38.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 0.0°C
    Температура: 2.0°C
    Напряжение: 13.589 V
    000772 - Цил.4
    P0304 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 191790 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 864 /min
    Нагрузка: 43.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 3.0°C
    Температура: 2.0°C
    Напряжение: 13.335 V
    000771 - Цил.3
    P0303 - 002 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Пробег: 191797 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1090 /min
    Нагрузка: 23.5 %
    Скорость: 12.0 km/h
    Температура: 79.0°C
    Температура: 33.0°C
    Готовность: 0000 0101
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Маслоотделитель похоже прохудился. Холостой ход аж 1080 об/мин.
  11. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    подсос воздуха гдето шланга перегнулся или клапан 249 смотри .
  12. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    проблема была в перетертом проводе самого клапана.. ремень навесных его перетер. Мелкон был прав. Спасибо!
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Лампочку поменять в боковой секции фары и на этом закончить :nod:
  14. No.namers
    No.namers Новичок
    7 апр 2015
    11
    a4b7 2.0tfsi 05г.
    ошибки победил порвана мембрана клапана вкг,осталась одна
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 191866 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 6079 /min
    Нагрузка: 81.1 %
    Скорость: 46.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 14.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Готовность: 0110 0101
    подскажите пож. что делать с ней
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты сначала хоть на спасибо разродись, скромняга.
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    :D:D:D
  17. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Мелкон, подскажи, фантомные ошибки влияют на что-то? Сколько мне будет стоить убрать их у тебя ?
  18. СергейФролов
    СергейФролов Новичок
    16 ноя 2015
    7
    P2177 и P2187
    Всем здравствуйте.
    Ауди А3 2009 г.в.,1,4TFSI Пробег 138000 км
    P2177 Bank1 System too lean off idle
    P2187 Bank1 System too lean at idle
    Выручайте братцы.
    Подскажите что делать.
    Заранее благодарен.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2359 igor33, 17 ноя 2015
    Ну а что, разве это не хамство?!
  20. СергейФролов
    16 ноя 2015
    7
    Повторно
    Нужна помощь!!!
