Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Mikhail Trofimov
    Mikhail Trofimov Новичок
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Все это уже делал. Что может быть еще?
  2. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    а где он находится??
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  4. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    проводка
  5. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    ся
    предохранители тоже провер.находится под сидением водителя.и еше надо ето знать
    Блок измеряемых величин 003:
    Состояние АКБ (в %) соответствует индикации в Меню Автомобиль MMI
    Внутреннее сопротивление (внутреннее сопротивление АКБ в мОм)
    Qv (числовая мера в Ач старения АКБ, макс. значение = 65025 Aч)
    не релевантно для сервиснои службы
    Блок измеряемых величин 004:
    Величина тока в АКБ на выходе из нее (от -400A до +100A); положительныи ток = генератор заряжает АКБ, отрицательныи ток = АКБ разряжается = АКБ от генератора не заряжается!)
    Среднее значение тока покоя (0,01 A ....1,00 A); среднее значение всех измерении тока покоя
    Общии энергобаланс (-10000 Aч - 55025 Aч)
    Общая емкость (0 Aч - 65025 Aч)
    Блок измеряемых величин 005:
    Среднее значение тока покоя в период последнего простоя (простои = время, в течение кот. двигатель выкл.)
    Среднии ток покоя последнего простоя
    Продолжительность последнего простоя
    Продолжительность последнего цикла движения
    Блок измеряемых величин 006:
    Длительность простоя с повышенным током покоя (ток покоя повышен, если ток выше 20 мА)
    Энергобаланс последнеи поездки (-120 Ач - 120 Ач)
    Состояние заряда АКБ
    свободно
    Блок измеряемых величин 010:
    Номинальное напряжение генератора
    DF-сигнал
    Разъем генератора - J644- блок управления системы управления электропитанием (соотв. норме / не соотв. норме)
    Генератор (исправен, не исправен)
  6. СергейФролов
    СергейФролов Новичок
    16 ноя 2015
    7
    Так и не надо писать. Просто дайте ссылку.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Так и не надо спрашивать, просто сами прочтите или поищите))
  8. ares019
    ares019 Новичок
    21 сен 2015
    71
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Audi A8 D3 3.2 2006
    Добрый вечер, помогите понять что с машиной. посмотрел сейчас ошибки - 5шт
    Address 01: Engine Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 P HW: 4F1 907 559
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0040
    Software Coding: 01050200191F0020
    Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
    VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
    5 Faults Found:
    000870 - Camshaft Position Sensor B Bank 1 (G300)
    P0366 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 19
    Mileage: 169376 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.14
    Time: 16:45:50
    Freeze Frame:
    RPM: 1664 /min
    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
    Temperature: 94.5°C
    Overrun
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 0.0 km/h
    000020 - Bank 1: Camshaft B (Exhaust)
    P0014 - 008 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 23
    Mileage: 169385 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.14
    Time: 18:01:01
    Freeze Frame:
    RPM: 1728 /min
    Mass Air / Rev.: 250.7 mg/str
    Temperature: 93.0°C
    Part Throttle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: -123.42°
    000011 - Camshaft Positioner (Bank 1 Exhaust)
    P000B - 008 - Slow Response - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 23
    Mileage: 169397 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.14
    Time: 18:29:37
    Freeze Frame:
    RPM: 1472 /min
    Mass Air / Rev.: 261.6 mg/str
    Temperature: 91.5°C
    Part Throttle
    Bin. Bits: 01000000
    000629 - Fuel Injector #5 (N83)
    P0275 - 006 - Contribution/Balance Fault - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 33
    Mileage: 169622 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.17
    Time: 18:49:52
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
    Temperature: 91.5°C
    Idle
    Load: 18.8 %
    Speed: 0.0 km/h
    000869 - Camshaft Position Sensor B Bank 1 (G300)
    P0365 - 006 - Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 169634 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.17
    Time: 22:08:22
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 136.3 mg/str
    Temperature: 76.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 00000100
    Speed: 0.0 km/h
    По последней ошибке - датчик менял неделю назад.
    Предпоследняя тоже ясна...
    Двигатель 3.2 auk, 2006г., на хх чувствуется небольшая вибрация, небольшая потеря мощности есть разгон до 100 примерно 8.5-8.9
  9. No.namers
    No.namers Новичок
    7 апр 2015
    11
    a4b7 2.0tfsi 05г.
    ребзя троекратное СПАСИБО Вам,ну не поблагодарил в запарах,а вы тут устроили... был бы очень признателен если бы все же подсказали что делать с этой ошибкой
    000665 - Регулир.давл.наддува
    P0299 - 002 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 192072 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 5508 /min
    Нагрузка: 74.5 %
    Скорость: 42.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 19.0°C
    Абс.давл-е: 960.0 mbar
    Напряжение: 13.081 V
    еще раз СПАСИБО!
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #2410 sonic_a4, 20 ноя 2015
    ares019:
    - проверяйте проводку к датчику
    - доставайте клапана управления фазорегуляторами выпуска; тот который с первого ряда хорошенько промываете карбклинером, на обоих меняете уплотнения и меняете их местами.
    PS да и еще: заполните профиль
  11. ares019
    ares019 Новичок
    21 сен 2015
    71
    Audi A8 D3 3.2 2006
    спасибо, клапан один новый заказал, другой отмою. на новой неделе поменяю
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Байпас поменять в первую очередь на турбине .:nod:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может тебе и ключи от квартиры ? :cool:
  14. No.namers
    No.namers Новичок
    7 апр 2015
    11
    a4b7 2.0tfsi 05г.
    спасибо,так и подумал.вот вопрос как проверить его в руках на работоспособность(без мембраны) и совместим ли он с bpg?
  15. No.namers
    No.namers Новичок
    7 апр 2015
    11
    a4b7 2.0tfsi 05г.
    как бы один лежит в запасе
  16. No.namers
    No.namers Новичок
    7 апр 2015
    11
    a4b7 2.0tfsi 05г.
    06H 145 710 D вот такой
  17. Mikhail Trofimov
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    С проводкой тоже все ок. Ошибка не постоянная появляется время от времени.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    патрубок от датчика G70 до турбины...
    PS если таковой имеется:)
  19. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    #2419 Ruslan05, 21 ноя 2015
    Поиском в теме, ответа на такие же ошибки у пары человек не нашел.
    01134 - звуковой сигнал охранной сигнализации-h12
    76-10-кл.30 отсутствует - спорадическая
    И не помню что б когда то на ней сирена срабатывала, писк только был пару раз, где то сзади.
    Подскажите что не так?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Это кривой перевод: проблема с h12))
