Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    а по конкретней, что за проблема? где почитать?
  2. No.namers
    No.namers Новичок
    7 апр 2015
    11
    a4b7 2.0tfsi 05г.
    бейпас поменял,проблема осталась не надувает больше 1.3 может быть клапан 75? подскажите пожалуйста
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #2423 Melkon&Ratkov, 22 ноя 2015
    Так ты по интернету все менять будешь ? Проверять N75 надо прежде чем менять .
    И еще вопрос 1.3 это избыток который ты хочешь получить и если да то на каких оборотах ? Логи нужны того что у тебя там происходит. Чип есть ?
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всех приветствую !
    Подскажите , это лямбды умерли ?
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 23 Ноябрь 2015, 01:29:17:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 R
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодировка: 11501
    Код мастерской: WSC 66565
    VCID: 3013C7DBE32D
    Дополнительная информация: WAUZZZ8DZ1A010641 AUZ7Z0Y1473411
    4 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Непостоянно
  5. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    ДМРВ провер для начало
  6. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    взял подменный блок, поменял его под сидением, проверил там же предохранитель, те же ошибки и нет связи с АКБ (61 группа)
    прям чудеса...
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #2427 СЭР, 24 ноя 2015
    Спасибо за ответ , а как его проверить ? Заменой или Васей можно. Расход не увеличился и после сброса ошибка загорается только после первой поездки даже если она ( поездка ) под 200 км . И ошибки по лямбдам произошли в течении 2 х - 3 х- месяцев , сначала по второй , а потом по первой .
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    цепь питания блока.. потом CAN шина к нему
  9. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    опресовка на дыры .лог сними.разем коричнивый провер.под раширительным бочком он отвичает по 2 зонду
  10. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Если кому интересно в чем была проблема:
    Не шло питание на контроллер двигателя. Причина - реле питания. Машина простояла в СТО 3 дня, предварительно приехав на эвакуаторе, электрик все время рыл.
    Реле заменено, проблема ушла. Реле находится не в коробке с контроллером справа по ходу под стеклом, а на противоположной стороны - под стеклом, слева. Маленькое реле в металлическом корпусе за 200 руб.
  11. mizernov
    mizernov Новичок
    29 июл 2015
    8
    Помогите разобраться !! уже второй раз выскакивает ошибка esp,и все что на ней завязано,периодичность в месяц! Заказал новый лямбда зон ,грешу что все из за него.:help::help:
    ошибки:[CUT]
    [/CUT]
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    с этим чудом разбирайтесь
    1 Ошибка найдена:
    03110 - Active Steering Control Module (J792)
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Разъёмы смотрел ,спасибки за совет , бум разбираться . А пост выше есть смысл рассматривать ( про ДМРВ )?
  14. mizernov
    mizernov Новичок
    29 июл 2015
    8
    есть идеи? в интернете посмотрел, ничего нет((Откуда начать копать?
  15. Mikhail Trofimov
    Mikhail Trofimov Новичок
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Патрубок тоже хороший.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это штатная крякалка)) не обращать внимание..
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    непростая ошибка в плане определения неисправности: наблюдение и анализ параметров при фиксации ошибки.
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2438 melkon, 24 ноя 2015
    А что делалось с машиной перед тем как появились данные ошибки ? И сам ты откуда ?
  19. mizernov
    mizernov Новичок
    29 июл 2015
    8
    С машиной ничего не делалось,сам из Н.Новгорода. Вчера все таки нашел информацию на зарубежных сайтах, ошибки те же! Главное там ошибки по зондам,так что поменяю отпишусь!
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    до "лампочки" ошибка по второму ЛЗ:hi:
