Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Номер клапана который заменил есть ? Знаешь может лучше посмотреть лично что там у тебя ? Там могут быть не шуточные проблемы .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверять механизм регулирования фаз . Муфты не текут твои ?
  3. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Муфты чистенькие, как все пространство за ремнём. Буквально неделю назад осматривал, меняя прокладку под клапанной крышкой.
  4. Dmiaudi
    Dmiaudi Новичок
    16 июн 2015
    8
    #2484 Dmiaudi, 3 дек 2015
    всем доброго дня. после капиталки движка (поменяли в принципе все что можно было поменять, была проблема с жором масла +задиры на вкладышах шатунных), свечи новые, 3 катушки новые, 1 старая но к ней претензий нет(ставили на другую а4 работает норм. выскакивают вот такие ошибки
    грм метки проверяли 2 раза все по меткам,машина троит пиз*ц как, едешь как на массажере(датчики КВ и РВ проверяли)
    13 Найдены неисправности:
    4698 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [040] - -
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 00:04:34
    4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 00:05:43
    2670 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69
    P0122 00 [096] - )слишком низкий уровень сигнала
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 00:04:34
    2674 - Датчик угла поворота2привода дроссельной заслонки-G188
    P0222 00 [096] - слишк.низк.уровень сигнала
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 00:04:34
    5531 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0343 00 [096] - )слишком высокий уровень сигнала
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 00:47:39
    4096 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
    P0016 00 [237] - )несоответ.сигналов
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 01:37:19
    2970 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [101] - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 00:06:43
    4010 - Регулирование холостого хода
    P0506 00 [237] - частота вращения меньше номинальной
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 00:05:47
    4054 - Цил.1
    P0301 00 [237] - обнаружены пропуски воспламенения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 00:06:48
    4060 - Цил.3
    P0303 00 [237] - обнаружены пропуски воспламенения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 01:46:50
    4063 - Цил.4
    P0304 00 [237] - обнаружены пропуски воспламенения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 00:06:48
    4057 - Цил.2
    P0302 00 [237] - обнаружены пропуски воспламенения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 01:46:50
    4051 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 00 [237] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2009.06.27
    Время: 00:06:41
    Готовность: 1110 0101
    помогите пожалуйста кто что знает, я уже замучался с этой машиной скоро реально солярис куплю
    двиг CAEB ,ауди а 4 ,10 года, 2.0 тфси(америка)
  5. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    ДЗ надо проверить .промыт .раземы к ДЗ .проводку от ДЗ к ЭБУ
  6. dancerr
    dancerr Новичок
    11 ноя 2014
    61
    А4/В8 1.8Т 13г.
    06H906283B - вот номер, который заменил...
    Если есть возможноть надо можно посмотреть..
    Кто что говорит : один, что замена турбины, другой, что электроактуаор надо менять.
    Сегодня мне зальют стоковую прошивку, если ничего не изменится будем смотреть..
  7. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    Шланги соединили правильно .на изгиб .шипение есть?
  8. dancerr
    dancerr Новичок
    11 ноя 2014
    61
    А4/В8 1.8Т 13г.
    Соединили правильно , шипения нет .. Есть мысли , что клинит сам актуатор, как проверить ?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    То что ты поменял это клапан управления заслонок коллектора ... Нафига это было сделано трудно сказать . Кто и что там тебе говорит я не знаю . Хочешь приезжай посмотрю что и как там с актуатором у тебя . А так на будущее - он отдельно от турбины не продается и не меняется .
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Лучше пожуй что нибудь чем такое писать :uhoh::rollingeyes:
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Тем кто собирал ГРМ можешь вопросы задавать отчего и почему . По ДЗ надо проверить как она отрабатывает если запустить адаптацию . Там может проводку испортили или еще что то подобное .
  12. Dmiaudi
    Dmiaudi Новичок
    16 июн 2015
    8
    да в том то и дело что все по меткам стояло, причем грм 2 раза переставляли
  13. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    вот каждый по разному расуждають:uhoh:
  14. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    почему бывало и такие случии
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какие случаи ? При ошибке по сервоприводу открытия вастгейт шланги рваные были ??? :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes: Ты на самом деле не пиши лучше если даже не понимаешь о чем речь идет . Ну абсолютно бездарно выглядит :nod:
    ЗЫ . Сегодня видел данный автомобиль ,рваных шлангов там нет ...
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Его бы в начальную школу отправить...
    Плакать хочется, когда читаешь его опусы.
  17. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    я не говарил шланги рваные а толька подсоединение правильно или нет.И вобше ето форум надо друг другу помочь .я понимаю толька вы умные по Вагу .тут много чего можно рассказать .извините может в другой форум перебратся.и чего я должен слушать если с етим постояно возимся:nod:
  18. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    audi_men: помощь в любом виде приветствуется)) но как поступать в ситуации, когда Вы, руководствуясь своим желанием помощь направляете человека по заведомо ложному пути?? И таких советов у Вас большинство....
  19. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Приветствую! Подскажите по данным ошибкам (При наборе скорости машина начинает дергаться). Спасибо!
    Контроллер 01: Двигатель (CCE) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F2 910 552 B HW: 4F0 907 552 A
    Компонент:: 2.8l V6 FSI 0020
    Ревизия: --H05--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105000C190F0120
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 244DFBE0E76D51012B3-8071
    2 ошибок найдено:
    008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 000 - не закрывается
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 34
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 121311 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.11.04
    Время: 19:25:43
    Об/мин: 2112 /min
    Масс.расх/ Rev.: 327.0 mg/str
    Температура: 87.0°C
    Частичн. нагр
    Абс. давление: 819.3 mbar
    Скорость: 39.0 km/h
    005155 - Ряд1;система ускоренного прогрева катализаторов
    P1423 - 000 - слишк.низк.пропуск.способность - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 121992 km
    Дата: 2015.11.25
    Время: 12:30:58
    Об/мин: 800 /min
    Масс.расх/ Rev.: 212.6 mg/str
    Температура: 21.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 25.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    По первой ошибке требуется проверка системы изменения длинны впускного коллектора . Там в принципе все просто электроклапан ,исполняющий вакуумный механизм и датчик потенциометр все это находится спереди на впускном коллекторе под пластиковой крышкой .
    По второй ошибке все хорошо описано в разделе А6 в теме по этим ошибкам ( система вторичного воздуха ) .
