Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #2581 virus64rus, 24 дек 2015
    А мне что то покозалось проблемы с генератором, регулятором зарядки,его пробило и повышенное напряжение всё по вышибало.
    Мысли в слух (как вариант)
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.800 V
    Температура: 77.0°C
    00447 - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 16.700 V
    Температура: 77.0°C
    03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
    000 - - - Непостоянно
    02256 - Ток покоя
    Стоп-кадр:
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ну да! Многовато!
  3. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    В блоках искать перегоревшие дорожки. Предохранители. Если давно так было то и акб уже сухой.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Такое по интернету не лечится . Толь ко пару дней назад отдали нечто подобное ,неделю разгребали такой Q7 ... :nod:
  5. legha89
    legha89 Участник форума
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    подскажите хоть в какой стороне капать. топливная электрика или потусторонние силы. нет у нас в городе спецов. только умники
  6. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    насчет высокого напряжения, крутил движку пускозарядником, из за этого и ошибки по высокому напряжению, завтра с заряженным акб крутану посмотрю какие будут ошибки
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не зная принципов и логики работы системы копать можно еще месяц ... Для начала самый простой вопрос - есть ли что то из нештатных охранных систем ( рабочее ,не рабочее ,"отключенное") на автомобиле ?
  8. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    #2588 legha89, 25 дек 2015
    есть сигнализация пандора рабочая
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну а что там под ковром искать, это же туарег. У ауди под ковром гнить особо нечему. ТС, прежде чем давать рекомендации, хотелось бы услышать, кто будет заниматься автомобилем, что он имеет из инстр., есть ли Эльза и как у него с руками. Потому что надеяться на решение типа подтяни вон ту гайку, не приходится.
  10. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    #2590 legha89, 25 дек 2015
    По электрике заниматься знакомый будет руки что ни на есть ровные. Парень мастер своего дела. в плане электроники. Есть эльза и вася диагност.
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    На счёт умников! Предложил бы махнуться не глядя, как из вариантов помощи(шутка).
  12. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Чтоб не потерялось
  13. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    уже скоро точно предлажу,
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Само собой ты прав:nod: Клемма 15 по другому сделана.
  15. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    в плане тоурег. Я за ку 7 спрашую.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что она рвет если срабатывает ? Как выглядит картина с ошибками если пытаться заводить мотор не отключив сигналку . Она не привязана на твой регулятор давления часом ?
  17. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    В данный момент проверить не могу. На работе нахожусь. Все может быть руки у установщиков разные среди них есть и руко попы.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Судя по отсутствию связи, по шине привод ,есть проблема с клеммой 15. Что там виной можно долго разбираться. Для начала питание на блоке смотреть
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не бывает , что на ЭБУД приходит один плюс. Всегда клемма 30 и 15
  20. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    Кинул распиновку эбу электрику который смотрел щас он посмотрит что где он пропустил. Не досмотрел
