Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кстати, почему нет протокола ошибок 09 блока ВСМ-он управляет реле электропитания ЭБУД.
  2. legha89
    legha89 Участник форума
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    Не знаю сегодня зделаю заного скан с включенной сигналкой и скину логи.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Давление в рампе при прокрутке?
    Если все ошибки сбросить и начать запускать, как быстро появляются ошибки по связи с эбу мотора?
    Сигналку, пока ищешь проблему, нужно деактивировать, чтобы и не думалось. Например в E-Box под лобовым стеклом со стороны водителя нужно вытащить блоки реле и предохранителей и посмотреть наличие допрелюшек на дне коробки. Если есть, то временно перемкни контакты, которые они рвут.
    В диагностическом интерфейсе зайди в 125 группу и посмотри в момент старта не пропадает ли 1 в первом поле (двигатель).
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2604 052, 25 дек 2015
    Игорь, обрати внимание , что фатальные ошибки на пробеге 181969, предшествуют конвульсии энергоменеджера при пробеге на 181968 . Он умер , похоже :confused::shock: Или шину привод кто садит?
    ТС, пдф посмотри
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Размышление вслух: очень похоже на мертвый блок ЭБУ...
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А что ж там умерло:shock: Связь есть( даже ошибку выдает)-значит проц работает .Другое дело шину привод может забивать. Так можно любой блок мертвым объявить, только сам блок денег стоит, да снятие защиты Бу равно цене бу блока.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Паша, имею на руках MS45.1 с умершим флешом. По большинству признаков один-в-один
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В любом случае и флэш и епром может быть причиной, если у них КС не сойдется либо вовсе не запустится проц
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вроде говорили что там троение было, потом замена форсунки и больше не завелась. Может катушку закоротить, что блок отключит?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Когда заменили форсунку-завоздушили, возможно. Картина мутная получается.Про давление в рампе уже давно спрашивают, но пока никаких ответов.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Это я к тому: цепи питания + масса , а дальше замена блока.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Люди неделями бьются, чтобы завести после завоздушивания...:shock:
    Уренгой, на кефире заводится?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Игорь, кстати, тут чел выложил результат замера давления в циллиндре при использовании чефира:eek:
  14. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Отвечу сам себе - да дырка в мембране МО
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Паш, я очистителем тормозов пользуюсь.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Игорь, а я плаком, он так вкусно пахнет, а чефир, как в зубном кабинете:D
  17. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    заезжал к установщикам которые мне сигнализацию ставели, сказали мы на такие машины блокировок не делаем, потом заехал еще к диагносту показал свои ошибки, он говорит что это не может препятствовать пуску двигателя, взял эфир пробую на эфире подхватывает и глохнет, смотрю а в прозрачной трубке подача на тнвд воздух проскакивает, видать завоздушил я систему не хило.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чтобы прокачалось, нужно на аэрозолях поднять обороты до 1500-2000. Для этого впрыск соляры не нужен. Тренируйся, нужна равномерная подача во впуск. Шланг с дроссельной заслонки сними.
  19. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    будем пробовать
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Паш, а почему у него давление в одном цикле сжатия растёт и падает несколько раз? Как думаешь, человек который этот график делал, в термодинамике силён? Типа эфир в цилиндре в течении одного такта взрывается несколько раз? И почему для сравнения показана линия прокрутки без подачи топлива?
