Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    волна в "стакане". Проще говоря - пользуйтесь менее горючими смесями...
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Насчет графика без топлива тоже подумалось-ведь неясно какое давление на соляре, но думаю волнообразного не будет наблюдаться. Пожалуй , задам эти вопросы.
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ударная волна это...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нет никакой волны в 3.0TDI. Вот дрыгатель 2.5TDI не любит чистый эфир, а трёшка работает приемлемо.
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    бл .. он уже не знает что делать как ему помочь.. я тоже не знаю..
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Игорь, зависит не от объема двигателя, а от объема эфира, попадающего в цилиндры...
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2627 igor33, 28 дек 2015
    Ты с ним рядом?
    Мотор раскручивайте на аэрозоле, другого способа прокачать систему нет!
    Можете открутить любую трубку на рейле на время выхода пузырьков.
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2628 АНДР-S-LINE, 28 дек 2015
    igor33- будем пробовать.. спасибо.
  9. legha89
    legha89 Участник форума
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    щас думаю в подачу на время прокачки поставить топливный насос волговский, электро
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаешь родной не качает? Сдёрни шланг подачи с фильтра и посмотри при прокрутке.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Это давно надо было сделать .
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    1.Снимаешь подачу с фильтра и делаешь тест насоса в баке в 035 гр базовых ( педаль тормоза нажать +педаль газа в пол) , смотришь есть ли подача из бака.
    2. Заряжаешь АКБ полностью + можно на клеммы под капотом повесить еще один АКБ
    3.Если есть подача нормальная из бака ... Прокачиваешь в 35 канале базовых раза три (три полных цикла в базовых) свою топливную одновременно смотря идет ли топливо через прозрачную трубку и есть ли пузыри.
    4. Если топливо поступает... На полностью заряженных АКБ начинаешь заводить и одновременно записываешь лог 001-005-022 групп в момент попытки пуска . Потом выкладываешь лог сюда. Попыток пуска надо сделать несколько сек по 10-15 каждая .
  13. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    Monday,28,December,2015,20:33:37:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
    ВАСЯ Версия: 15.7.1.0
    Версия данных: 20150910
    VIN: Номерной знак: ОРПГНПГНПГНПГНПГННП
    Пробег: 181960km-113064mi Номер заказ-наряда:
    Шасси: 4L (4L0)
    Список: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 36 3C 42 46
    47 4F 52 55 56 61 62 6C 6D 6F 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4L37D078603 Пробег: 181960km-113064miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
    02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: содержит неисправности 0010
    34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010
    36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
    3C- Система смены полосы движения -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
    6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
    Part No SW: 4L0 910 401 N HW: 4L0 907 401
    Компонент: 3.0L V6TDI 000AG 0030
    Ревизия: --H04--- Серийный номер:
    Кодировка: 0010775
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2D5AF5ADB439E156C6-8078
    4 Найдены неисправности:
    001378 - Электропитание
    P0562 - 001 - слишком низкое напряжение
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.20
    Время: 16:27:57
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 0.00 V
    Бин.биты: 00000000
    Температура: 6.3°C
    004160 - Питание форсунки (форсунок) A
    P1040 - 005 - неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11110101
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.20
    Время: 16:50:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 336 /min
    Крутящий момент: 530.4 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Кол-во впрыска: 60.1 мг/ул
    Напряжение: 0.00 V
    Давление: 454.4 bar
    Температура: 9.0°C
    004162 - Питание форсунки (форсунок) B
    P1042 - 005 - неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.20
    Время: 16:50:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 336 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 0.00 V
    Давление: 454.4 bar
    Температура: 9.0°C
    001281 - Сигнал скорости автомобиля 1
    P0501 - 004 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.20
    Время: 16:55:08
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1071 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 0.00 V
    Бин.биты: 11000000
    Крутящий момент: 234.0 Nm
    Готовность: 0 0 1 0 0
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
    Part No SW: 09D 927 750 FS HW: 09D 927 750 FS
    Компонент: AL 750 6A 1000
    Ревизия: 00H64000 Серийный номер:
    Кодировка: 0000504
    VCID: 040C70094733C01E79-8050
    2 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 0
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:00:01
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 0
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:00:01
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4L0-910-517-V1.clb
    Part No SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0130
    Ревизия: 00H22001
    Кодировка: 0038033
    VCID: 285404B99BDBC47E35-807C
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 111
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 10:50:33
    Стоп-кадр:
    Счет: 0
    Счет: 8449
    Счет: 8194
    Счет: 45312
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 10:42:54
    Стоп-кадр:
    Счет: 128
    Счет: 4353
    Счет: 297
    Счет: 45056
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10601100656403
    Кодировка: 0000135
    Мастерская #: WSC 00415 935 92571
    VCID: 63CE5395A27D672620-8036
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 131 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Подсистема 3 - Part No: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
    1 неисправность:
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери
    007 - Замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100111
    Приоритет неисправности: 3
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.20
    Время: 16:47:59
    Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Label: Не найден
    Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
    Компонент: Sitzmemory BFS H01 0100
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000896401
    Кодировка: 0070752
    VCID: 61C2599DB861753632-8034
    Неисправности не найдены.
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: Не найден
    Part No SW: 4L1 910 732 A HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 5540
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 387AS077534335
    Кодировка: 0002012
    Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 609
    Компонент: E0380 BedienteilH01 0060
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000630151
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0109.01.070000000100010462я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010462я
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---012 Серийный номер: 00000000094315
    Кодировка: 0264214
    3 Найдены неисправности:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.16
    Время: 16:56:19
    Стоп-кадр:
    вкл
    00819 - Датчик высокого давления(G65)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 151
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 10:50:37
    Стоп-кадр:
    Температура: 9.0°C
    Температура: 11.0°C
    Нагрузка: 0.0 %
    Температура: 7.0°C
    Об/мин: 0 /min
    Абс.давл-е: 4.0 bar
    Ток: 0.020 A
    Температура: 10.0°C
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 10:50:41
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
    Компонент: ILM Fahrer H17 0240
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0102122
    VCID: 3064ECD9A30B8CBEED-8064
    Подсистема 1 - Part No: 4L1 910 113 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU716 H12 0080
    Кодировка: 00064792
    Подсистема 2 - Part No: 4E0 910 557 A Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Кодировка: 00150059
    1 неисправность:
    00061 - Лампы подсветки пространства для ног
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Пробег: 181968 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.16
    Время: 16:52:00
    Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1 Label: 4E0-910-111.clb
    Part No SW: 4L0 910 110 B HW: 4L0 035 110
    Компонент: MP3-Changer H43 0390
    Ревизия: 00043000 Серийный номер: AUZ5ZBG1030114
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1E382261C99F0ACE4F-804A
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4L0-910-655.clb
    Part No SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
    Компонент: 30 AIRBAG AUDI8RH39 0120
    Ревизия: 06H39000 Серийный номер: 0037GD086D9W
    Кодировка: 0013104
    VCID: 2C5CF8A98F23E85ED1-8078
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332QSME1A645209C
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342QSME1F4615019
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME1B272E29P
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME1F1B1331E
    Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME1B2C453D9
    Подсистема 6 - Серийный номер: 63834SME1C5738252
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент: Lenksдulenmodul H08 0230
    Ревизия: 00H08000 Серийный номер: 90054070070045
    Кодировка: 0012112
    Мастерская #: WSC 00183 935 89448
    VCID: 66C84A81514F120EC7-8032
    Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: Lenkradmodul H07 0090
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4L0-910-xxx-17.clb
    Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H17 0120
    Ревизия: 00800000 Серийный номер: 5HG54RG17
    Кодировка: 2593148
    Мастерская #: WSC 00415 935 00816
    VCID: 234E1395E2FD272660-8076
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 10:50:33
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 J
    Компонент: Heizgeraet H08 0060
    Ревизия: 0000000A Серийный номер: 00000009014264
    Кодировка: 0000001
    VCID: 60C45C99B36B7C3E3D-8034
    1 неисправность:
    00532 - напряжение электропитания
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.clb
    Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
    Компонент: J533__Gateway H06 0040
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 0800D071088066
    Кодировка: F5FBFF7F341202
    VCID: 6CDC38A94FA3285E91-8038
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 10:50:33
    Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Ревизия: 00---009 Серийный номер: 00000030023781
    Кодировка: 0000006
    VCID: 68D444B95B5B047EF5-803C
    1 неисправность:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.16
    Время: 16:56:25
    Стоп-кадр:
    вкл
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.clb
    Part No SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0096.2
    Кодировка: 0015510
    VCID: 2A50FEB185D7F66E23-807E
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 168
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 10:50:32
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 112
    01316 - Блок управления тормозной системы
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101101
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.20
    Время: 16:56:51
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 98
    Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
    Компонент: Sitzmemory FS H01 0100
    Кодировка: 0066666
    Адрес 3C: Система смены полосы движения Label: 4L0-910-566.clb
    Part No SW: 4L0 910 566 B HW: 4L0 907 566 A
    Компонент: J0769_SWA_MasterH07 0070
    Ревизия: 00H07000 Серийный номер: 6PZ 009 014-00
    Кодировка: 0000101
    Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 568 B
    Компонент: J0770_SWA_Slave_H06 0070
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6PZ 009 014-20
    Подсистема 3 - Серийный номер: 3F13.12.0600H0600000010265я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010265я
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4L0-910-793-42.clb
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
    Компонент: TSG FA H12 0130
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: v’&
    Кодировка: 0017035
    VCID: 2F66EFA5BE359346F4-807A
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4L0-910-289.clb
    Part No SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
    Компонент: Komfortgeraet H05 0020
    Ревизия: 0020 --- Серийный номер: 01030345430000
    Кодировка: 7340273
    VCID: 3162E9DDA80185B6E2-8064
    Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 10:50:34
    Адрес 47: Акустическая система Label: 4L0-910-223-BO.clb
    Part No SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
    Компонент: DSP-High AU716 H03 0150
    Ревизия: PROD_01 Серийный номер: 00000000011707
    Кодировка: 0000018
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E
    Компонент: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Серийный номер: 00000000027443
    Кодировка: 0011101
    VCID: 5EB86261891F4ACE0F-800A
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181968 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 10:50:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.500 V
    Температура: 77.0°C
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4L0-910-793-52.clb
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
    Компонент: TSG BF H12 0130
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: ‘5
    Кодировка: 0017035
    Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.clb
    Part No: 8P0 907 357 F
    Компонент: Dynamische LWR H02 0010
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодировка: 0000008
    VCID: 3D7AC5ED645971D676-8068
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 0
    Индекс забывания: 40
    Отсчет времени: 0
    Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.clb
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
    Компонент: TUNER EU/US/RDW H42 0620
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 388AR077583311
    Кодировка: 0000001
    VCID: 2E58F2A1B93F9A4EFF-807A
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Part No SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
    Компонент: J0644 BEM H12 0690
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000005091
    VCID: 254A0D8DECC9D9160E-8070
    Подсистема 1 - Part No: 009 2S5 015 0
    Компонент: von VA0 232215F165
    Кодировка: 303039325335303135302056413032333232313546313635
    Мастерская #: WSC 20795 123 104857
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 10:50:36
    02256 - Ток покоя
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 7
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.18
    Время: 19:49:19
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4L0-910-795.clb
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
    Компонент: TSG HL H21 0050
    Кодировка: 0016386
    Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 4L0-910-441.clb
    Part No SW: 4L0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A
    Компонент: J772__Rearview 0050
    Ревизия: --H12--- Серийный номер: 525PA8-J6Z405O
    Кодировка: 1020001
    VCID: 244C1089E7F3201E19-8070
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181969 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.20
    Время: 16:56:48
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Задн.ход ВЫКЛ
    Счет: 3
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: 4L0-910-945.clb
    Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 B
    Компонент: ValeoHeckdeckel H21 0280
    Ревизия: --H21001 Серийный номер: E5030000B
    Мастерская #: WSC 98765 666 38354
    Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 946
    Подсистема 2 - Серийный номер: E5030100B
    Подсистема 3 - Серийный номер: RD10.01.07--H21001001B0147я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 1B0147я
    Адрес 6F: Центральный модуль систем комфорта 2 Label: 4L0-910-290.clb
    Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
    Компонент: ILM HINTEN 2 H05 0060
    Ревизия: AAH05061 Серийный номер: 002328510-----
    Кодировка: 0000005
    VCID: 65CA4D8DAC491916CE-8030
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4L0-910-795.clb
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
    Компонент: TSG HR H21 0050
    Кодировка: 0016386
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb
    Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 06330634804139
    Кодировка: 0221046
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 4E0-910-336.clb
    Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
    Компонент: Handyvorb2 H20 1130
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000005266290
    Кодировка: 0010990
    Конец------------------------(Elapsed Time: 03:27)-------------------------
    пробывал на ефире схватывает вроде. но брызгать прекращаеш глохнет. и начинают моргать свечи накала
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2634 052, 28 дек 2015
    Влад же логи попросил. Нафига опять эту портянку выкладывать-добавилось только ошибок из-за просадки аккума( обрыв по цепи питания форсунок). 001 и 012 группы, я бы добавил для ясности http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=385590&page=3
    ЗЫ В стоп-кадрах давление 450 бар, кстати
    . Воздуха уже , там нет.
  15. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Парни, если не затруднит подскажите что за ошибки у меня по двигателю? Что то серъёзное? Первую ошибку знаю.
    И как показания 93-95 групп?
    Понедельник,28,Декабрь,2015,19:49:14:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 14.10.0.0
    Дата версии: 20150414
    Контроллер 01: Двигатель (4F0 910 552 S)
    19:49:08 Группа 093: Camshaft Adjustment Adaptation
    3.8°KW Phase Position Bank 1 Intake
    7.5°KW Phase Position Bank 2 Intake
    Phase Position Bank 1 Exhaust
    Phase Position Bank 2 Exhaust
    Понедельник,28,Декабрь,2015,19:50:50:46766
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06E-910-552-BDW.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент и/или Версия: 2.4l V6 MPI 0010
    Код ПО: 0105021002070020
    Код СТО: WSC 00360 935 82388
    VCID: 336F08BC5283C6B9A29-8066
    10 ошибок найдено:
    049425 - Блок управления системы регулирования энергопотребления
    U0111 - 009 - нет связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 215785 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.06.11
    Время: 04:03:42
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: 81.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 13.16 V
    Скорость: 0.0 km/h
    005171 - Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1433 - 009 - обрыв цепи
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 103
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 215785 km
    Дата: 2015.06.11
    Время: 04:03:42
    Об/мин: 1024 /min
    Масс.расх/ Rev.: 190.8 mg/str
    Температура: 19.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 36.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    000769 - Цил.1
    P0301 - 006 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 29
    Пробег:: 224186 km
    Дата: 2005.03.02
    Время: 01:41:57
    Об/мин: 768 /min
    Масс.расх/ Rev.: 125.4 mg/str
    Температура: 66.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 27.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    000291 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69
    P0123 - 006 - )слишком высокий уровень сигнала - Периодически
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 1
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Температура: -40.5°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 100.0 %
    Биты: 00000001
    000546 - Датчик угла поворота2привода дроссельной заслонки-G188
    P0222 - 007 - слишк.низк.уровень сигнала - Периодически
    Статус ошибки: 00000010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 1
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 100.0 %
    Биты: 00000001
    004438 - Датчик давления во впускн.коллекторе(G71
    P1156 - 007 - )обрыв цепи/коротк.замык.на массу - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 1
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.83 V
    Скорость: 0.0 km/h
    008342 - Ряд1;лямбда-коррекция за катализатором
    P2096 - 007 - выход за верх.границу регул.в сторону обедн. - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 14
    Пробег:: 226163 km
    Дата: 2005.04.08
    Время: 01:43:27
    Об/мин: 1504 /min
    Масс.расх/ Rev.: 283.4 mg/str
    Температура: 52.5°C
    Частичн. нагр
    Время: 947.2 s
    Биты: 00000010
    009236 - Ряд 1-зонд 1
    P2414 - 006 - слишком низкое напряжение/негерметичность
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 104
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 227144 km
    Дата: 2005.04.20
    Время: 12:27:07
    Об/мин: 1280 /min
    Масс.расх/ Rev.: 414.2 mg/str
    Температура: 61.5°C
    Частичн. нагр
    Время: 76.8 s
    Биты: 00000010
    000369 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
    P0171 - 006 - переобеднение смеси
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 227587 km
    Дата: 2005.04.24
    Время: 13:28:51
    Об/мин: 736 /min
    Температура: 76.5°C
    Холостой ход
    Время: 307.2 s
    Биты: 00000010
    009766 - Линейный лямбда-зонд; ряд 1/компенсирующая цепь тока накачки
    P2626 - 008 - обрыв цепи
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 228756 km
    Дата: 2015.12.22
    Время: 07:08:23
    Об/мин: 1664 /min
    Масс.расх/ Rev.: 87.2 mg/str
    Температура: 72.0°C
    Режим прин.ХХ
    Время: 332.8 s
    Биты: 00000100
    Готовность: 0000 1000
  16. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    Если воздуха в системе нет, тогда я уже не знаю что ей надо:shock:, а что в этих группах должно показать, параметры чего
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2637 igor33, 28 дек 2015
    Да нет Паша, ты посмотри как там много инфы! Давление в рейле при 360 об/мин 454 бара.
    Ошибки по питанию форсунок А и В говорят о том, что ЭБУ мотора на 99% труп. Хотя концерн и предлагает обновление ПО при таких ошибках, но на практике оказывается что обновление - мёртвому припарки.
    [CUT]
    Audi Q7 3,0л TDI: горит контрольная лампа двигателя: неисправен бок управления двигателя или ошибка электропитания электрических клапанов
    Дата разрешения публикации: 12.08.2008
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Во время движения двигатель глохнет, через некоторое время возможен повторный запуск. Картина неисправности может повторяться.​
    Техническое обоснование
    1.) Некорректное ПО в блоке управления двигателя
    2.) Неисправность процессора в блоке управления двигателя​
    Решение в условиях производства
    Модернизированная версия ПОблока управления двигателя, начиная с номера шасси 4L 7D 032004.​
    Решение в условиях сервиса
    1.) Если в памяти неисправностей зарегистрированы приведённые в таблице ошибки,
    P1 SAE-Code HEX
    dez- Code для SAE Code HEX
    'Текст на дисплее тестера
    P1040
    4160
    Питание форсунки(-ок) А: сбой в электрической цепи
    P1042
    4162
    Питание форсунки(-ок) В: сбой в электрической цепи
    тогда необходимо через систему SVM актуализировать версию ПО блока управления двигателя через код акции 4L01A003.​
    2.) При регистрации в памяти неисправностей только ошибки
    P1610
    5648
    Блок управления неисправен
    или этой ошибки в комбинации с приведёнными выше ошибками,то необходимо заменить блок управления двигателя.​
    [/CUT]
  18. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    в итоге сходимся к тому что эбуд труп, да
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2639 igor33, 28 дек 2015
    Ну скажем так, я бы сказал ДА, когда завёл её на другом блоке.
    Если есть возможность, можно осцилом глянуть, что за импульсы поступают (если вообще поступают) на форсы при давлении 200+ бар.
    Опорного напряжения в цепи пьезофорсунок нет, импульсы наверное под 100 вольт.
    Кстати, можешь первую форсунку снять и прикрутить её на вывернутую кверх ногами трубку (разъём подключить), тогда при запуске должен наблюдать пшики из неё.
  20. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    в плане завел на другом блоке
