Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    На каком то разъеме кан шины проблема с контактом скорее всего . Для того чтобы понять на каком надо скан всех ошибок из всех блоков .
  2. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    С другими ошибками изучаю информацию с форума.
    [CUT]Четверг,31,Декабрь,2015,12:14:32:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64(Parallels)
    AVTO Версия 15.7.1.0
    Дата версии: 20151023
    www.avtoadapter.ru
    VIN: Гос. номер: AUDI A6 DESEMBER
    Пробег:: 139180km-86482mi Заказ-наряд:
    [CUT][CUT][/CUT][/CUT]Тип авто: 4F0
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76 77
    Пробег:: 139180km-86482miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
    37-Навигация -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
    55-Фары -- Статус: ОК 0000
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
    77-Телефон -- Статус: Недоступно 1100
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    VCID: 55AB9624BCB7F8965E-8001
    Ошибок не найдено
    или ошибки не поддерживаются контроллером
    или проблема связи с контроллером
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 07: Система MMI Описания: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 732 F HW: 4E0 035 729
    Компонент:: Interfacebox H43 6030
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 350JJ057610730
    Кодировка: 0011012
    Код сервиса:: WSC 00000 000 08192
    VCID: 2757ECEC965BBA063C-8073
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 609 E
    Компонент:: Bedienteil MMIC6H08 0050
    Подсистема 2 - Номер лицензии: 00000000263671
    Подсистема 3 - Номер лицензии: 0126.10.050000000100010138я
    Подсистема 4 - Номер лицензии: 010138я
    1 Ошибка найдена:
    02244 - Заедание клавиши на панели управления
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 218
    Пробег:: 139084 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.12.25
    Время: 00:06:54
    Биты: 00000000
    Биты: 0000000
    Биты: 100
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
    Ревизия: 00000027 Номер лицензии: 00000030065389
    Кодировка: 0000262
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 5BBF801C9A932EE668-800F
    1 Ошибка найдена:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 174
    Пробег:: 138694 km
    Дата: 2015.11.28
    Время: 14:57:48
    Температура: 19.0°C
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4F0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Компонент:: Gateway H11 0070
    Ревизия: 11 Номер лицензии: 1300805A2282CF
    Кодировка: ECFE73C41B3104
    Код сервиса:: WSC 00499 935 01234
    2 ошибок найдено:
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона
    004 - Нет сигнала/связи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 170
    Пробег:: 138694 km
    Дата: 2015.11.28
    Время: 14:58:43
    00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 219
    Пробег:: 139117 km
    Дата: 2015.12.27
    Время: 10:29:45
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000140325
    Код сервиса:: WSC 00432 935 02775
    VCID: 234FF8FCE263562660-8077
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 B
    Компонент:: von MLA 0510170770
    Кодировка: 34463039313531303542204D4C4130353130313730373730
    Код сервиса:: WSC 00000 384 00290
    4 ошибок найдено:
    02272 - "Ток покоя; режим 1"
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 138694 km
    Дата: 2015.11.30
    Время: 16:36:28
    02273 - "Ток покоя; режим 2"
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 138694 km
    Дата: 2015.11.30
    Время: 17:48:08
    02276 - "Ток покоя; режим 5"
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 139108 km
    Дата: 2015.12.26
    Время: 16:23:07
    02274 - "Ток покоя; режим 3"
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 139108 km
    Дата: 2015.12.26
    Время: 16:23:23
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
    Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 11820528801355
    Кодировка: 0201016
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 244DFBE0E76D511E19-8071
    2 ошибок найдено:
    01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента(G252)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 180
    Пробег:: 139108 km
    Дата: 2015.12.27
    Время: 09:19:08
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 218
    Пробег:: 139062 km
    Дата: 2015.12.23
    Время: 14:31:43
    [/CUT]
  3. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Вот мой букет. Что делать?
    Форсы меняны,заслонки впорядке,клапана чищены.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.lbl
    Номер блока управления: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0020
    Кодировка: 010D0210190F0420
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7133DF01A5
    10 Найдены неисправности:
    008198 - Заслонки впускных каналов, ряд 1: Не открывается
    P2006 - 006 - Короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 18
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 119556 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:00:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3104 /min
    Возд. масса: 648.6 мг/ул
    Температура: 91.5°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 1.100 V
    Скорость: 68.0 km/h
    008199 - Заслонки впускных каналов, ряд 2: Не открывается
    P2007 - 006 - Короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 119556 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:00:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3104 /min
    Температура: 91.5°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 1.260 V
    Скорость: 68.0 km/h
    004409 - Ряд 2, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): Переобогащение смеси
    P1139 - 007 - Короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота неисправности: 6
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 119560 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:06:42
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 130.8 мг/ул
    Температура: 88.5°C
    Холостой ход
    Время: 537.6 s
    Бин.биты: 00000010
    004506 - Датчик давления топлива-G247: Сбой в работе
    P119A - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 21
    Пробег: 119562 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:11:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3040 /min
    Возд. масса: 615.9 мг/ул
    Температура: 91.5°C
    Частичн. нагр.
    Давление: 82.6 bar
    Скорость: 89.0 km/h
    000049 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P0031 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Возд. масса: 425.1 мг/ул
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    000081 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P0051 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    004375 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P1117 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    004385 - Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P1121 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    004199 - Переключающий клапан впуска воздуха-N335: Короткое замыкание на массу
    P1067 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Температура: 27.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    008201 - Заслонки впускных каналов: Короткое замыкание на массу
    P2009 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1664 /min
    Температура: 85.5°C
    Принудит. х.х.
    Нагрузка: 11.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
  4. Юрий88
    Юрий88 Новичок
    31 дек 2015
    21
    А6/С6 3.0 BBJ Q
    Всем привет. Обнаружил тут для себя неприятность при проверке блока двигателя на ошибки. Двигатель 3,0 bbj. Выдал ошибки:
    p2533 зажигание/блокировка стартера: обрыв или замыкание на массу (не обнаружено ошибки);
    P 300, p303, p304, p0366 пропуски зажигания в цилиндрах 3,4,6 (замыкание на другой клапан)
    Проблема залючается в повышенном расходе масла и топлива с недавних пор. Решил ради интереса залезть в 093 группу и обомлел... значения -9, -14, -4, 24
    Работает двигатель вроде ровно, тяга обычная, только заводится то нормально,то приходится крутить стартером дольше обычного...Куда бежать и что делать?
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ждете пока ремень ГРМ посоветуют поменять? Ждите....
  6. Юрий88
    Юрий88 Новичок
    31 дек 2015
    21
    А6/С6 3.0 BBJ Q
    ГРМ проехал 55 000 км
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Менять или не менять решать Вам, а вот заново выставить обязательно...
  8. Юрий88
    Юрий88 Новичок
    31 дек 2015
    21
    А6/С6 3.0 BBJ Q
    А Вы не подскажете, чем чревата езда с такими показателями? Я просто сам не знаю, сколько проехал так... и АКПП наверное тоже работает из-за этого не так как надо?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    И еще: я бы посмотрел на ГРМ - как бы там масло не оказалось...
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #2690 mars_r, 1 янв 2016
    Судя по левой цифре, то один ГНЦ не работает, если я правильно понял что первая пара цифр (-9, -14) на холостом, а вторая пара (-4, 24) при разгоне . По идее по ним ошибки должны быть. И по данной проблеме с 93 группой куча тем, там можно найти все ответы на вопросы связанные с регулировкой фаз.
  11. Юрий88
    Юрий88 Новичок
    31 дек 2015
    21
    А6/С6 3.0 BBJ Q
    Ошибок нет(показания снимал на прогретой машине. Я читал,сто допуск по цифрам +-16 и чем ближе к нулю,тем лучше, но ни у кого не видел отрицательные значения
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Правильная установка ремня всё покажет, про ГНЦ забудь, двигатель спутал!
  14. Юрий88
    Юрий88 Новичок
    31 дек 2015
    21
    А6/С6 3.0 BBJ Q
    Спасибо за информацию, парни! Осталось найти грамотного специалиста в нашей тьмутаракани
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    пока будете выставлять ремень - изучайте тему по замене микриков в замке зажигания(чтобы потом не бегать вокруг авто)
  16. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А как сдесь видео добавить ?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Выпускной вал, ряд 2 имеет значение далеко за допуском, возможно есть проблема в муфте этого вала или в клапане управления. А может просто ремень меняли без специнструмента "по меткам маркером". Не представляю как вы это будете проверять сами и без навыков. Муфту разбирать опасно, с вероятностью 99% потечёт. Чтобы было понятнее, 1 зуб на муфте - это 14 градусов в 93 группе.
    Эту ошибку можете не обрабатывать, если нет никаких проявлений при запуске.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Действительно сложно...
    Попробуй здесь выложить просто ссылку на доступный тебе ресурс, например яндекс-диск.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ничего вы и не найдёте до тех пор, пока ошибка не перейдёт в разряд постоянных. Но даже и в этом случае связь между блоками будет нормальной по одному проводу. Если коротко, рекомендую не тратить напрасно силы, время и деньги.
    Лучше разберись со связью с эбу мотора.
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #2700 virus64rus, 2 янв 2016
    Прям под новый год такой сюрприз.
    Педаль плавно нажимаю и держу а она вот так.
    Если на 2й в натяг то едет то быстрей то медленней.
    Как быдто дергается. Ошибок нет. Это только на 2000 примерно.
    https://www.youtube.com/watch?v=xMlMB0KwO2k
    А похоже как будто сам нагозоввываю хотя нога в одном положении.
    Что за фигня ???
