Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да, но снять не смог, либо не до конца вжимаю его, либо надо отверткой поддеть
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Друзья подскажите была ошибка по бедной смеси - была дырка в маслоотделителе, поменял, ошибка ушла все заработало, как часы. Далее машина стояла 2 недели на улице,так получилось.
    Пришел завел, завелась сама, начала люто троить, ошибки по пропускам в 3х цилиндрах, проехал немного вроде улеглось, но нет опять затроила и на сбросе газа при падение с 3х до 1.5 оборотов аж в глушители прострелы. До стоянки и свечи и катушки были в порядке(и то и другое максимум 20ткм отходило) бенз только 98й всегда. В чем может быть дело, куда копать? Да, после этой радости машина стояла в теплом помещение, часа 4. Результат тот же...
  3. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    бензофильтор.подсос воздуха.давление топлива .или бензин::D
  4. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Подсос наверно.
    Бензофильтр почти новый, давление топоива, чето сомневаюсь, бензин может быть конечно, но вряд ли, он тот же самый который был и до стоянки двухнедельной.
  5. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Спасибо за консультацию, так и сказали оторвало задний сальник коленвала от металлической основы. Все заменили.
    Теперь новая ошибка выскочила:
    Address 46:, блок комфорта:
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Ошибка не стирается, в других блоках и в самом аирбег ошибок нет.
    Спасибо.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это надо проверять связь между блоками по кан шине . Проверять согласно плану проверки из VAS/
  7. legha89
    legha89 Участник форума
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    возможно ли такое что двигатель крутит а иммо блокирует сигнал на форсунки, потому что даже при первом повороте ключа в баке не срабатывает подкачивающий насос, а васей через тест работает и все качает
  8. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Короче все по-стандарту - сальник коленвала ) Но я сильно и не сомневался, проворонил своевременную замену МО, хотя он тыщ 45 всего отбегал
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На твоей машине нет, не возможно.
    Если нет идентификации ключа, даже зажигание не включится, не то чтобы крутить.
  10. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    а почему насос в баке не срабатывает, может у меня вообще сигналка блокирует
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это отсюда не понять. Включи его принудительно и заводи. Обороты видны при запуске? В 5 группе 3 поле какие цифры видны при запуске? Не помню, давление создаётся в рейле хоть какое?
  12. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    там давление до 500 бар доходит
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    При таком давлении и не должна заводиться, слишком много. N276 не проверял, сетка на нём не забита стружкой?
  14. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    эт который на тнвд. не проверял. я его на последок оставил. до него добираться хреного если он был бы забит такого давления не было бы
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты лучше не предполагай, а воспользуйся поиском. А то так ещё долго будешь искать нужный клапан.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это который на рампе...
  17. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    через тест он работает
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если тесты делаешь, почему бы логи не сделать пусковые. Пока больше смахивает на передачу г.букина "интуиция":D
  19. legha89
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    по каким каналам логи нужны
  20. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    ребят помогите расшифровать! вентилятор печки перестал работать. на улице минус 15((( куда копать? предохранитель в норме
    Saturday,23,January,2016,20:24:27:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Control Module Part Number: 8K1 820 043 R HW: 8K1 820 043 R
    Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H02 0121
    Software Coding: 642002C000
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 377735058656A51
    1 Fault Found:
    01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 195
    Mileage: 18016 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.01.23
    Time: 13:08:34
    Freeze Frame:
    Temperature: -5.0°C
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Load: 0.0 %
