Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Спасибо за ответ. Какие могут быть основные и сколько примерно это стоит?
  2. Sanek750
    Sanek750 Новичок
    27 сен 2009
    27
    audi 200 2,1Т 90г
    #2822 Sanek750, 28 янв 2016
    Привет. Поменял насос+блок управления насосом+фильтр. Ошибки по блоку и насосу ушли, но проблема осталась. Поработает и глохнет, через какое то время заводится. Плюс после полной смерти родной акб-снятия-покупки и установки новой появилось еще несколько проблем.
    1) вентиляторы радиатора включаются при открытии двери 3 раза, когда двс работает-крутят постоянно, то один, то оба.
    2) ошибка по ESP
    3) ошибка пневмы, но машина поднимается-опускается.
    4) ошибка горит желтый руль.
    5) горит EPC.
    Вот логи:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 4H0 907 560 HW: 4H0 907 560
    Компонент и/или версия: 4.2l V8/4V H05 0006
    Кодировка: 0106000C290F0268
    Код мастерской: WSC 00435 935 88357
    ASAM Dataset: EV_ECM42FSI0114H0907560 001008 (AU64)
    ROD: EV_ECM42FSI0114H0907560.rod
    VCID: 67D647859E450B06CA-8032
    12 Найдены неисправности:
    4527 - Включение вентилятора радиатора 1
    P0480 00 [032] - электрическая неисправность
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:33:50
    4528 - Включение вентилятора радиатора 2
    P0481 00 [036] - электрическая неисправность
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 00:14:49
    4529 - Включение вентилятора радиатора 1
    P0692 00 [038] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 84490 km
    4531 - Включение вентилятора радиатора 1
    P0691 00 [047] - короткое замыкание на массу
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:31
    4532 - Включение вентилятора радиатора 2
    P0693 00 [032] - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:32:53
    14628 - Подача управ.сигнала на модуль подачи топлива
    P025D 00 [175] - короткое замыкание на плюс
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 00:01:54
    14629 - Подача управляющего сигнала на модуль подачи топлива
    P025C 00 [032] - коротк.замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:22
    10336 - Клапан контура ОЖ коробки передач
    P19A1 00 [047] - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 4
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 00:01:14
    5390 - Клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144
    P1573 00 [046] - обрыв цепи
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:41
    4662 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения
    P1925 00 [036] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 9
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 00:15:02
    4663 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения
    P1926 00 [047] - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:21
    2875 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
    P0030 00 [175] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:21
    Готовность: 1010 1101
    Thursday,28,January,2016,14:39:39:10463
    ВАСЯ Версия: диагност PRO запущена на Windows 7 x86
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4H0-907-379.clb
    Номер блока управления: 4H0 907 379 A HW: 4H0 907 379 A
    Компонент и/или версия: ESP PREMIUM H08 0151
    Кодировка: 44FAA200225F4500E300
    Код мастерской: WSC 02311 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ESPPremi 004012 (AU64)
    ROD: EV_ESPPremi_AU64.rod
    VCID: 3064ECD96B0B8CBEDB-8064
    0188 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [009] - -
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 185
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:27
    0679 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [009] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:27
    Thursday,28,January,2016,15:07:01:10463
    Адрес 22: Электроника полного привода Label: 4H0-907-163.clb
    Номер блока управления: 4H0 907 163 HW: 4H0 907 163
    Компонент и/или версия: 4 Wheel Drive H11 0005
    Кодировка:
    Код мастерской:
    ASAM Dataset: EV_AllWheelDiffeQSPFR 003017 (AU64)
    ROD: EV_AllWheelDiffeQSPFR.rod
    VCID: 66C84A81994F120EF1-8032
    3 Найдены неисправности:
    0121 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [137] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:21
    0122 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [137] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:21
    0377 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [137] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:21
    Thursday,28,January,2016,15:08:10:10463
    Адрес 5F: Электроника информирования Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер блока управления: 4H0 035 670 L HW: 4H0 035 670
    Компонент и/или версия: H-BNT-EU H48 0637
    Кодировка: 010100000001F9EF75140B1E00000003900001000000000000
    VCID: 2D5AF5AD7439E156F0-8078
    03276 - Проверить Система учета обновлений ПО
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Пробег: 84490 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:25
    Стоп-кадр:
    Текст: DU902A,Front,M,0,0,6
    03175 - Недействительный блок данных
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:23
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.70 V
    Thursday,28,January,2016,15:11:14:10463
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4G0-907-553.clb
    Номер блока управления: 4H0 907 553 B HW: 4H0 907 553
    Компонент и/или версия: LUFE-DAEMPFER H14 0095
    Кодировка: 008006
    Код мастерской: WSC 02313 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003017 (AU64)
    ROD: EV_AirSuspe_AU64.rod
    VCID: 2B5EFBB5422DEF66EE-807E
    1043 - Ограничение работы из-за недостоверного сообщения
    U1112 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 225
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 00:43:34
    0085 - Ограничение работы из-за недостоверного сообщения
    U1112 00 [009] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:21
    0648 - Ограничение работы из-за недостоверного сообщения
    U1112 00 [009] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 84490 km
    Дата: 2016.01.25
    Время: 07:31:21
    Ошибки появляются сразу после стирания.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты хочешь по интернету мотор gen3 продиагностировать ? Это мягко говоря ошибка ... Ну скажем так - низкое давление масла как вариант.
  4. Чудос
    Чудос Новичок
    27 янв 2016
    12
    Авто Q5 CNCD 2.0 TFSI 2012 (рестайлинг 225 л.с.), пробег 75 т.км.
    Началось всё с ухудшения динамики и увеличения расхода, далее загорелся чек с 2 ошибками P0171 и P2177, двигатель немного потряхивает. Смесь слишком бедная на холостом ходу и на нагрузке. Ошибки были скинуты, но появились через 3 цикла завода снова.
    Что было сделано:
    1) С помощью сканера установлено: - кратковременный коэффициент коррекции 30-35%, давление топлива 11900-13000 kpa, под нагрузкой увеличивается(не просаживается).
    2) Визуальный осмотр свечей - характерная черная бахрома, тоже самое на 1 лямбде (явное переобогащение).
    3) Опрессовка дымогенератором впуска - (не знаю насколько правильно она была сделана, методика - была снята гофра, идущая к корпусу воздушного фильтра, к ней подключен дымогена, даванули 0,2-0,3 атм) - такой метод не выявил утечек во впускном тракте.
    4) Для самоубеждения ещё разобрал маслоотделитель, дабы убедится в целостности мембраны, мембрана в порядке.
    Последнее время поменял заправку, возможно пробдема связана с качеством бензина
    Подскажите куда копать дальше?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Копать в сторону диагностики ... То что ты мог сделать ты сделал, но если нет мыслей по поводу проблемы думаю что лучше обратиться за помощью к специалистам . Для того чтобы понять на самом деле у тебя бедная смесь или же что то обманывает контроль внося изменения в параметры расчета надо соотнести несколько данных . Например нужна точная картина по разряжению во впускном коллекторе . Дальше надо выяснить зависимость изменения в смеси при различных манипуляциях с компонентами двигателя (ВКГ, вентиляция бака ...). Если есть возможность то можешь обращаться за помощью постараемся решить проблемы :hi:
  6. Чудос
    Чудос Новичок
    27 янв 2016
    12
    #2826 Чудос, 28 янв 2016
    Нахожусь территориально далеко от МСК, притом в глуши, в провинции на Урале, возможности обратится к вам нет.
    Увлекаюсь диагностикой на начальном уровне и был бы рад грамотным советам, что, как и чем посмотреть?
    Где-то слышал по поводу сальника между блоком и коробкой, это к этому движку относится или нет?
    Опрессовку делал сам в первый раз самодельным дымарем , возможно и не выявил...
    Очевидно, что 2-й вариант, так как свечи в нагаре, разве нет?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Нет это мотор 225 сил как я понял ,там другие варианты ... Думаю есть повод стукнуться в личку .
  8. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Всем привет.
    А6, сарайка, 2.0 дизель.
    Непостоянно, но всё чаще и чаще при каких-то видимо погодных условиях выплёвывает джеки чан:
    8621 - Датчик 1 температуры ОГ, ряд 1
    P0544 00 {40} - электрическая неисправность
    и
    5260 - Датчик 1 температуры ОГ, ряд 1
    Я правильно понимаю что это датчик G235 попросился на помойку и надо бежать за новым ?
    Или есть варианты ?
    Что скажете ?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ответил в личку.
  10. Sanek750
    Sanek750 Новичок
    27 сен 2009
    27
    audi 200 2,1Т 90г
    В личке пусто...
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На начальном уровне это типа ошибки прочитаю и сотру?
    Опресовка при твоих ошибках и даром не нужна, забудь о ней. Копай в сторону неисправной лямбды до катализатора и негерметичности выпускного коллектора.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну я же не метеор.:)
    Одним пальцем печатаю...
  13. Чудос
    Чудос Новичок
    27 янв 2016
    12
    Это типа диагностика ВАЗ-ов, занимаюсь около полу-года, в качестве хобби, есть небольшой личный автосервис. Из оборудования сканеры, мотортестер, дымка и всякой мелочи типа пневмотестеров, манометров.
    Про лямбду думал, она вроде как там широкополосная, как правильно ее проверить? На данный момент что-бы немного ездить я просто ее отключил.
    А разве негерметичность выпускного коллектора до лямбды не опресовкой проверяется?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Смотря что опрессовывать.:)
    ЛЗ проверяют заменой на заведомо исправный.
  15. Андрей1605
    Андрей1605 Новичок
    29 янв 2016
    2
    Audi A6 C6 4F BBJ
    Добрый день. Подскажите по ошибке двигателя:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06C-909-559-ASN.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V 01 0030
    Кодировка: 0008772
    Код мастерской: WSC 00432 935 56590
    VCID: 2855DE469BB7477E3E-807C
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала(G28
    P1340 - 002 - )несоотв.сигналов - Непостоянно
    18406 - Повышенное трение
    P1998 - 008 - код E2
    18404 - Повышенное трение
    P1996 - 008 - код E1
    Готовность: 0010 1101
    Что это может быть?
  16. pozitifff4eg163
    pozitifff4eg163 Участник форума
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Ошибки
    Добрый день, подскажите по ошибкам, файл приложил, как лечить?
  17. D_N_S
    D_N_S Новичок
    1 фев 2016
    1
    A4/8K 2.0T Q 13г.
    Народ, подскажите пожалуйста! Машина Audi A4 2.0TFSI quattro 2013г.в. Сегодня ехал и вдруг загорелась ошибка КПП, при этом пишет движение возможно. Пока ехал до сервиса, ошибка то возникала,то пропадала. Заехал в сервис считал ошибку. Ошибка "Р175800 Контакт 15 источника питания,разрыв цепи". У нас в городе нет нормальных мастеров, максимум могут только считать ошибки.
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    #2838 vitsan, 1 фев 2016
    всем привет борюсь ошибкой турбина новая в старой был большой люфт куда копать дальше?
    000565 - Регулятор давления наддува
    P0235 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 0
    Индекс забывания: 255
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1911 /min
    Крутящий момент: 339.3 Nm
    Скорость: 48.2 km/h
    Абс.давл-е: 1999.2 mbar
    Абс.давл-е: 1428.0 mbar
    Возд. масса: 599.3 мг/ул
    Температура: 9.9°C
    ДВС BKN 3.0 TDI
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что за мотор? Дизель что ли?
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да дизель 3.0 BKN
