Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Запущенный случай. Только резать!
  2. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    мужики расход воздуха на холостом ходу 15 грам в секунду все потребители выключены это приговор дмрв?
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А серьезно или конкретно?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вырезать старлайн, отремонтировать штатную систему ЦЗ, потом корректно подсоединить допсигналку.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если речь о машине на картинке и в профиле, то нормально. Расход воздуха(грубо) = 800 об* 1000мбар* 1.25\60000=16 г в сек, где 1.25 приведённый к.т объёма к объёму 2 л(2.5\2), 60000-перевод кг в г и мин в сек. 1000 мбар-такое давление у дизеля на ХХ , т.к турбинное колесо вращается и нет разрежения, ну и дроссель всегда открыт полностью , в отличие от бензомотора, где на ХХ дроссель закрыт и абсолютное давление ок 300 мбар(разрежение), т.е расход для бензомотора 2.5 будет около 5 г в сек.
  6. Gen@udi
    Gen@udi Участник форума
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Всем привет!
    А6 Allroad, 2008, 3.2, AUK, пробег 137 000 км.
    вылезли ошибки:
    Р2247 Ряд 2, лямбда-зонд 1, опорное напряжение обрыв цепи - статически (постоянно).
    Р1197 Ряд 2, лямбда-зонд 1, электрическая цепь подогрева электрическая неисправность - спорадически (временно).
    Р0136 Ряд 1, лямбда-зонд 2, неисправность в электрической цепи - статически (постоянно).
    Чек-энджин только утром загорается, когда двигатель холодный. Если на прогретом ошибки стереть, то пока двигатель не остынет, чек-энджин не загорается.
    Подскажите, плиз, что померло?
  7. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    очень признателен спасибо:beer:
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ошибка ABS 00646. Сегодня ещё на всякий случай прозвонил относительно массы и плюса, не каких наводок нет. Когда разъём включен в ЭБУ двигателя на 13 пине 11,9V, когда подсоединяю к АБС напряжение падает до 9V на данном контакте, ошибка сбрасывается, после выхода с ВАГ-КОМа снова появляется. Получается что на керамике в АБСке проводник цел, внутри ЭБУ двигателя всё тоже на месте. Теперь куда копать не знаю. Жду подсказки от Вас!
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня нет способов, кроме как сравнивать с аналогичными авто или подкидывания заведомо исправных компонентов.
    Концерн не описывает нигде, какой сигнал передаётся по этому проводу.
  10. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Установил штатную сигналку. При кодировке выдает ошибку: (Кодирование прервано Ошибка 31: Запрос вне нормы) В чем проблема подскажите пожалуйста.
    AVTOадаптер VAG 15.7.1
    Кодирование:
    [46 — Блок комфорта]
    [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 1 Bit -> 1,2,3,4 меняем 0 на 1
  11. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Влад,
    можешь взглянуть, чего с этим делать?
    Заранее спасибо!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дарик, видимо блок не поддерживает эту функцию.
  13. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Как можно узнать подерживает блок или нет?
    Номер блока по ETKA 8K0 907 064 CT, а в vag come в логах:8K0 907 064 J какой правильный?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #2954 Melkon&Ratkov, 24 фев 2016
    Зонды проверять . Проводку звонить мерять опорное и 12в на подогрев на первом левом зонде . По правой стороне второй зонд можно попробовать перекинуть с на левую и посмотреть что получится ... Но скорее всего он умер .
    Для начала можно посмотреть есть вообще реакция какая в регулировании ,может быть там и не зонды первопричина .
  15. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Спасибо!
    В начале марта буду к вам на прием проситься:)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2956 igor33, 24 фев 2016
    Дарик, в ЭТКЕ всё есть, нужно просто профессионально с ней работать.
    У тебя два номера, аппаратное и программное обеспечение.
  17. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А этой этке можно выбрать конкретно мотор или там примерно образно?
    Есть APU 99г?
  18. grim_man79
    grim_man79 Новичок
    4 апр 2014
    65
    Q7 4M
    Всем привет.
    Машина A4B8
    Выскочила ошибка:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 8Tx-820-043-3Z.clb
    Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
    Компонент: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
    Ревизия: C1000000 Серийный номер: 0123.05.080676
    Кодировка: 64000000
    Мастерская #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 72E026D1AD87FEA865-8027
    3 Найдены неисправности:
    00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
    013 - Проверте память DTC - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 12
    Индекс забывания: 110
    Пробег: 178396 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.07
    Время: 13:44:34
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента(G395)
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 11
    Пробег: 178396 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.07
    Время: 13:44:34
    Стоп-кадр:
    Температура: 21.0°C
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 254
    Пробег: 178396 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.07
    Время: 16:47:41
    Стоп-кадр:
    Температура: 11.0°C
    Температура: 52.0°C
    Нагрузка: 0.0 %
    Абс.давл-е: 32.2 bar
    Об/мин: 760 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Ток: 0.000 A
    Температура: 8.0°C
    Вот не пойму это датчик G395 или все таки что то с фреоном?
    Может кто подсказать?
  19. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    День добрый!
    17802 - вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи
    P1394 - 35-00 - -
    Цифра "2" означает 2-ой горшок?
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Здравствуйте .
    Ребят подскажите в чём изюминка , снял - поставил подушку на руле , и появилась ошибка ( не скидывается ) :
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Пятница, 26 Февраль 2016, 01:51:25:21528
    Номер блока управления: 8D0 959 655 J
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 1001
    Кодировка: 00104
    Код мастерской: WSC 06335
    VCID: 3D0DEEEF247F
    1 неисправность:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    33-00 - значение сопротивления слишком мало
    запускаю тест без подключёной подушки - сопротивление слишком большое ( что и должно быть ) , все контакты на фишке целы ( не заломаны , не гнуты ).
    Что может быть ???
