Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слишком мало, означает что контакты в разъёме подушки остаются короткозамкнутыми. Там конструкция такова, что два пина пиропатрона закорачиваются перемычкой после разъединения, чтобы случайно не хлопнула.
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Видел я этот коротыш , понял , а почему же он не разъединяет при включении ?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Повредил ёпрст!
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #2964 СЭР, 26 фев 2016
    Да вроде аккуратно старался , я так понимаю можно что то подложить ( изолятор ) и всё будет ОК , а перемычка стоит на случай подсоединения - разъединения разъёма ( от дурака ) при включённом зажигании .
    Спасибки за оперативность и разъяснение , так сказать ткнул носом в ту самую изюминку .
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Перемычка от статического разряда и от мультиметров, которые при измерении сопротивления подают на свои щупы напругу...
    Перемычка не размыкается, если фиксатор не срабатывает - смотри.
  6. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Мелкон, приветствую, выручай, ошибка 2415 Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность, лямбды новые, им пол года от силы.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Местами поменяй левую и правую.
  8. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    На счет поменять местами я в курсе, меня интересует почему она так быстро умерла! Не в прикол каждые пол года по 8 тысяч за лямбду отдавать!
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Откуда следует, что лямбда умерла??
  10. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    из моей головы) хорошо, для начала поменяю местами.. тут еще беда такая, у нас всего две заправки в нашей дыре, хорошая и плохая, и вот как раз хорошую заправку выкупила плохая..как такое могло случиться в душе не е..у.. и теперь бензин везде одинаково хреновый, даже воняет не пойми чем.. как раз и началась эта беда после заправок таким бензином
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ерунда про бензин. Влияние если и оказывает, то только в долгосрочной перспективе - тыщ через 100.
    И вообще, чтобы достичь желаемого результата нужно что-то а делать, а не только по клаве.
  12. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Поменял местами, ошибка перекинулась, теперь 2414 и? Что скажешь.
  13. garik 160280
    garik 160280 Новичок
    6 дек 2011
    8
    a4 2.0 01г.
    #2973 garik 160280, 28 фев 2016
    подскажите пожалуйста!!! ауди а 4 алт 2001г рестайлинг...ситуация такая:приехал ,поставил,а утром не смог завести...крутит,иногда пытается схватить,но результат нулевой,свечи мокрые,заменил датчики оборотов распредвала и коленвала,катушки,проверил блок справа в водном коробе и блок под рулевой на предмет сырости,из ошибок по двигателю только подогрев заднего лямбда,по тормозной системе и кондею выскакивает постоянно "01206 - Нет сигнала момента зажигания" (удалил выставив часы на приборке) и еще одна ошибка 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85,что может быть и где искать???предохранители все что нашел в нормальном состоянии реле вроди как тоже щелкают :) еще проверил метки на распред валу 1 поршень в верхней мертвой метка на шестерни совпала с меткой на головке... искра тоже есть....
    ЧТО БЫЛО :датчик температуры охлождающей жидкости....температуру на холодную выдавал 110 градусов,в соответствии чего неправильная подача топлива. не подумал на него потому что новый!!! старый включал вентилятор на холодную...Сказали брать фирмы "Беру"... механически проверить,сбросив фишку с датчика...без фишки заведется в аварийном режиме...
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно обдумать смысл поговорки про скупой платит дважды, сделать выводы и заменить лямбду.
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Игорь , с подушкой разобрался , ещё раз спасибо . Может и ещё что подскажешь :
    4 Найдены неисправности:
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    P0112 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Непостоянно
    По датчику что то не понятно , пробовал прозвонить фишку , с одного пина прозванивается , а со второго прозваниваются на 3 пина (на колодке блока мозгов и с сопротивлением - разброс 600 Ом ).
    И по лямбдам - замена или как то лечится ?
  16. опоссум
    опоссум Новичок
    7 ноя 2013
    2
    A4/B5 1.8 00г.
    Здравствуйте, недавно зарегистрировался на этом сайте, если мой вопрос не в тему прошу извинить и перенаправить туда где можно спросить. Вот в чём вопрос- произвёл диагностику получил такие результаты ( Ауди А4 В5, 2000 г.в. двигатель ARG 1.8 л. 125 л.с.):
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Воскресенье, 28 Февраль 2016, 18:04:30:21528
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 0273004281
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 5ECF4963C939
    1 неисправность:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Непостоянно
    ( иногда загорается на панели лампочка ABS но сбрасывается отключением зажигания)
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
    Блок управления: 8D0 959 655 J
    Компонент: Airbag Front+Seite 1001
    Кодировка: 00104
    Мастерская #: WSC 06335
    VCID: 3D0DEEEF247F
    3 Найдены неисправности:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    ( был удар в правую сторону(узнал после покупки) - говорят ли ошибки о том что подушек там нет или они не подключены?)
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: Не найден
    Блок управления: Bit teA dre ssv
    Компонент: e 17 eingeben
    VCID: D0D3275B03ED
    Неисправности не найдены
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или произошла ошибка связи
    ( если установить более новую версию диагноста найдёт что нибудь или не заморачиваться?)
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 8D0-862-257.LBL
    Блок управления: 8D0 862 257 B
    Компонент: ZV-Pumpe, Funk D12
    Кодировка: 14913
    VCID: 2C2BD3ABCF05
    5 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01365 - Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
    28-00 - короткое замыкание на плюс
    00991 - Освещение салона
    00956 - Ключ 2
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    ( лечится ли всё это сбросом ошибок или необходимо вмешательство физическое вмешательство?... короткое естественно уберу сам)
  17. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Вопрос в том, почему она так рано могла выйти из строя? Лямбды были в чёрной саже
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Горят в огне лямбды; катализаторам так же недолго осталось...
  19. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Катализаторов нет :D почему они горят, кто-нибудь ответит?))) новая лямбда..
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В 32 группу нужно заглянуть: по исправной лямбде наверняка увидим приличный минус...
