Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Эти ошибки именно в таком наборе расписывал несколько раз в первом разделе темы . Поиск рулит .
  2. 602705
    602705 Участник форума
    31 янв 2006
    254
    Эстония
    Allroad 2,7Т 380Hp
    ответьте плиз на мою проблему пост 273 спасибо заранее
  3. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Подскажите пожалуйста в какой группе посмотреть показания и какие пределы в норме и какие отклонения? Это получается просто адаптация слитела или же датчик навернуться мог?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    При повороте руля значения в гр должны меняться . Колеса прямо - 0 гр +\-5 . Один оборот руля 360 гр ... от упора до упора где то по 560 гр +\- в тут и в ту стороны . Устал писать одно и то же в десятый раз :rollingeyes:
  5. dahan
    dahan Новичок
    2 ноя 2012
    4
    A4
    У кого нибудь было что-то подобное?
    Audi A4 b8 q 2012г.в.
    15462 - Control Circuit for Coolant Bypass Valve
    P2681 00 [175] - Open Cricuit
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 22
    Пробег:: 49495 km
    Дата: 2014.11.04
    Время: 20:22:06
    17789 - Недостаточное охлаждение двигателя / Нет циркуляции антифриза
    P00B7 00 [036] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 49649 km
    Дата: 2014.11.09
    Время: 17:34:28
    16987 - Недостаточное охлаждение двигателя / Нет циркуляции антифриза
    P00B7 00 [175] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 49648 km
    Дата: 2014.11.06
    Время: 22:16:50
  6. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    А4/В7 1.8ТQ. A4/B9 2.0 TQ
    #286 Sender90, 10 ноя 2014
    Подскажите куда глядеть :help::
    Адрес 01
    Контроллер: 8E0 909 518 AR
    Компонент: 1,8L R4/5VT 0020
    Кодирование: 0026711
    Код сервиса: WSC 06314
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл.30: напряжение слишком низкое
    P1602-002 - Превышен нижний предел - Спордическая
    17700 - Термостат электронного управления системы оохлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292-004 - Нет Сигнала/Коммутации
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300-001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304-001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0000 0000
    Можно ли что нибудь сделать на месте? Заменили свечи на новые, меняли катушки с четвертого на третий цилиндр, в третьем цилиндре свеча сухая, а в четвертом все равно мокрая. Замерили компрессию на четвертом цилиндре, 12. Выходит не приходит питание на четвертый цилиндр. Сбросил ошибки, ошибок нет, только Готовность изменилась на 0110 1101. Что еще можно смотреть?
    З.Ы. Все таки катушка оказалась, поменял комплектом, вычислил неисправную. Теперь 3 штуки вожу с собой.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Такое не расшифровывается т.к. мотор самый свежий . Надо подключать ODIS и смотреть что в ведомом поиске даст программа . Понятно что есть проблемы с системой охлаждения . Если есть желание то можешь обращаться за диагностикой :hi:
  8. DWP
    DWP Участник форума
    17 ноя 2013
    106
    А4\В8-1.8T(CABB)08
    поменял датчик давления.. неделю ездил нормально. сегодня снова выскочила ошибка. куда теперь копать?
  9. Bugrakov
    Bugrakov Новичок
    1 июн 2013
    24
    A4/ B8 1.8 TFSI
    Доброго времени суток! Давно здесь не был (был в командировке), фаилы с расшифровкой и листом опроса всех блоков прикрепил
  10. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    #290 Oberon, 15 ноя 2014
    Появилась такая проблема.
    что делать? Стала плохо заводиться...
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 BA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0000 1000
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    заменить дх на заведомо исправный и проверить. но я бы начал с деактивации иммобилайзера для чистоты эксперимента.
  12. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    странно он как то помер)
    и при заводке идёт просядка АКБ сильная, всё тускнеет сильно, и горит норм через сек. после заводки.
    думаю надо глянуть еще раз проводку. Оригинал вроде 3000 стоит...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вроде как все соответствует . Не плохо было бы вспомнить после чего такое появилось . Возможно что то накодированно не верно в приборке
  14. Bugrakov
    Bugrakov Новичок
    1 июн 2013
    24
    A4/ B8 1.8 TFSI
    Подключали посмотреть почему загорелся чек (были пропуски, навернулась свеча) лазили в кодирование, хотели сделать эффект страбоскопов (Независимая работа противотуманных фар при дальнем свете:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 4
    Передние:Bit 1 -> Изменить 1 на 0
    Соответственно, если хотим наоборот: передние ПТФ не активны, при использовании дальнего света (эффект стробоскопа: видео)
    Bit 1 -> Изменить 0 на 1)
    но этого не получилось, не сохранились изменения. Больше никуда не лазили.
    Решится проблема если вернуть все к заводским на стройкам?:confused:
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    То что ты описываешь к данной ошибке не имеет отношения . Что то сделано с кодированием мотора или приборной .
  16. Bugrakov
    Bugrakov Новичок
    1 июн 2013
    24
    A4/ B8 1.8 TFSI
  17. Torens24
    Torens24 Новичок
    14 ноя 2014
    7
    A6 3.2 07г.
    Всем привет. Помогите.
    Проблемма такая с утра плохо заводится с раза 2 - 3. Как будто чего то не хватает, подхватывает и глохнет. На холодную обороты растут а не едет. После того как поезжу начинает себя вести как и надо.
    Заменили фильтр воздушный свечи, чистка дросель, чистка топливных насосов их два.
    По итогу не изменилось, сканер выдал вот такие ошибк
  18. Torens24
    Torens24 Новичок
    14 ноя 2014
    7
    A6 3.2 07г.
    Машина А6 3.2 модель двс AUK
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я в разделе А6 тебе написал что смотреть твоим ремонтерам :nod:
  20. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Добрый день! Подскажите по ошибкам пожалуйста
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 63351
    1 Неисправности:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 1101
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 K
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Код: 00000
    2 Найдены неисправности:
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 655 C
    Компонент: Airbag 8.4EP 2000
    Код: 0010607
    1 Неисправности:
    01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283
    011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Код: 11836
    Сервиса №: WSC 08265
    01561 - Задняя левая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    01562 - Задняя правая дверь
    По первой ошибке нужно искать дыры в системе впуска?
    По потенциометрам механические ошибки? Нужно разбирать?
    ПО подушке - еще в америке был удар, видимо сработала. Как лечить?
    По дверям не знаю, на Европу не переводил. Проводка Дверей?
    Заранее всем спасибо!
