Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Добрый день, перестала работать пневма ниже лог с ошибками, это задние клапана закисли или что-то другое, Зад не опускается.
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.clb
    Номер блока управления: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Кодировка: 0015520
    Код мастерской: WSC 00388 935 101716
    VCID: 2A50FEB185D7F66E15-807E
    5 Найдены неисправности:
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 13
    Пробег: 164941 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.20
    Время: 15:14:23
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 68
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 10
    Индекс забывания: 242
    Пробег: 164965 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.24
    Время: 20:46:08
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 13
    01487 - Функциональная проверка системы
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 164965 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.25
    Время: 12:30:51
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 151
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 21
    Индекс забывания: 18
    Пробег: 165201 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.19
    Время: 20:52:17
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 66
    02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 12
    Пробег: 165202 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.19
    Время: 21:05:32
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 46
  2. Mikhail Trofimov
    Mikhail Trofimov Новичок
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Здравствуйте! Помогите с ошибками по акпп, то все хорошо,то вот это:
    001825-Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0721-000-недостоверный сигнал
    P0722-000-нет сигнала
    009984-Муфта А
    P2700-000-недостоверность
    001543-Модуль управления
    P0607-000-недостоверность
    И где находиться датчик G195
    Заранее благодарю.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В блоке мехатроник находится G195 . А по ошибкам с коробкой беда ...
    Прикладываю предполагаемый протокол проверки для понимания (читать можешь по диаганали)
    • report.pdf
      431,8 КБ
  4. xecku
    xecku Новичок
    17 янв 2013
    10
    А4/B8 2.0T FSI 13г
    Всем привет
    Подскажите, пожалуйста
    Ауди а4 b8 fl (2012 г. в., 2013 м. г.)
    Ситуация: левая лампа ближнего/дальнего (биксенон) света при включении чутьчуть потрескивает три раза , моргает иногда и не включается в итоге.
    Ошибка следующая:
    00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 26
    Пробег:: 36342 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.02.20
    Время: 06:42:11
    Вопрос: это лампа перегорела или реально КЗ где-то в проводах?
  5. Mikhail Trofimov
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Это понятно,а делать то что?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В сервис ехать где нормально могут продиагностировать и отремонтировать АКПП
    6НР19.
  7. Mikhail Trofimov
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Сегодня ездил-все нормально, ошибок нет.С чем ехать в сервис и какой? Да еще заметил электромагнит блокировки селектора в положении P иногда щелкает сам по себе.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    По ошибкам как минимум надо проверить уровень масла правильно . Мотор чипованый ? Пробуксовки при включении передач есть ? По двум ошибкам твоим вообще замена мехатрона светит .
  9. Mikhail Trofimov
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Масло проверял. Мотор без чипа.В конце третьей передачи есть небольшая вибрация,но она и до этого была.
  10. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ошибкам двигателя. Ауди А6 двиг BDW
    Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F2 910 552 HW: 4F0 907 552 F
    Component: 2.4l V6 MPI 0010
    Revision: --H19--- Serial number:
    Coding: 01050210180F0018
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: E2CBCC033D54103
    2 Faults Found:
    001671 - ECM Power Relay Control Circuit (J271)
    P0687 - 007 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 15
    Mileage: 200804 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Temperature: 70.5°C
    Engine Off
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    001378 - System Voltage
    P0562 - 007 - Too Low - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 3
    Mileage: 200804 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Temperature: 67.5°C
    Engine Off
    Load: 0.0 %
    Voltage: 0.51 V
    Readiness: 0000 0000
  11. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    может адаптациия и все дела
  12. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
  13. maxonya.1
    maxonya.1 Участник форума
    3 янв 2014
    144
    А4/В8 1.8Т 13г
    Ребят, подскажите пожалуйста по ошибке. Машина Q3 2012г,завел машину и начал движение ,через некоторое время появляется ошибка на приборке усилитель руля, и перестает работать он,останавливаешься,глушишь машину,тут же заводишь ничего не горит и все работает. Через не которое время тоже самое,посмотрел через ваг ком: ошибка 00538 опорное напряжение, 012- Сбой в изоляции эл.цепи - Индикатор неисправности ВКЛ. Подскажите куда лезть!
  14. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    Добрый день!подскажите пожалуйста по ошибке:
    Машина Q7,3.6 2008 года
    012555-Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    Р310В-004-давление за пределом-непостоянно
    спасибо заранее!
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот вникай в нюансы :
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=448718
  17. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    спасибо....по ходу надо движок разбирать,сходу)))
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Да можешь не разбирать ,купить насосы топливные сначала или перебрать их собирая из нескольких :nod:
  19. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    то есть,при любом раскладе эта ошибка ведет к замене цепей и натяжителей?
  20. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    это мы переберем и купим,толк был бы...
