Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там UDS протокол ...:nod:
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Сори, не заметил, что у тебя UDS. Не подскажу.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3043 igor33, 15 мар 2016
    Я думаю ему параметрирование нужно просто сделать. Если бы 3G+ была с рождения авто, то это делается в on-line дилером в течении 15 минут, но в твоём случае скорее всего с сервера AUDI будет ответ, что установлены неправильные компоненты и в параметрировании будет отказано. Если только поставить магнитолу на такую же машину, но появится другой геморой, в виде защиты компонентов.
    А что, усилителя у тебя нет, весь звук через магнитолу идёт?
    Комплект брал с одного автомобиля или сборный?
    Попробуй всё-таки для начала обратиться к ОД, возможно если ошибку 03175 - Invalid Data Set обработать в ведомом поиске неисправностей, то и параметрирование пройдёт.
  4. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    продублирую
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А чего дублировать? Все как на ладони(если нет нештатного иммобилайзера)
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    поменяйте реле; если не поможет - тогда ищите квалифицированных специалистов...
  7. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Спасибо так и есть! Все стало зеленым кроме одного пункта, датчики кислорода так и осталось ошибка или не завершен. Это лямбда зонды как я понимаю? Им кердык? Или их можно непосредственно как то через шнурок проверить??
  8. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    Есть нештатный иммобилайзер, но установщики утверждают что ошибка повиснет, только если иммо отрубит машину
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    С этого начинать надо было ... Криворуко установка сигнализаций наше все :rock:
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    С чего ты решил что им кирдык ? Покатайся еще и все наладится ,ну или появится ошибка в накопителе по зондам или регулированию - вот тогда и будешь паниковать :ded:
  11. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    #3051 VLevsha, 15 мар 2016
    сертифицированный установочный центр, однако:shock:
  12. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Понял. Я еще подумал не может ли быть еще из за того что она у меня в revo прошита, наверное что то менялось немного в топливных картах.
  13. Mikhail Trofimov
    Mikhail Trofimov Новичок
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Здравствуйте! Мехатрон б/у поставить можно?
  14. SVE
    SVE Новичок
    19 фев 2012
    19
    A4/B8 2.0 tdi 08г.
    Спасибо за совет!
    Наверное обращусь к дилеру,да,компоненти с разных машин.Усилитель как я понимаю в радио блоке встроен,если стоит Бенг,тогда усилок отдельно и радио блок с другим номером.
  15. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    доустановил Hild Hold и соответственно изменил значение кодировке! Hild Hold работает! но в блоке весит ошибка!
  16. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Здравствуйте Уважаемые! Может кто подскажет что это и куда хоть лезть?
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
    Компонент и/или Версия: EPB CA3C0040 H03 0040
    Код ПО: 0002031
    Код СТО: WSC 00000 785 00200
    VCID: 1E39C908C9017BEE86F-804B
    1 Ошибка найдена:
    02443 - Панель управления
    012 - Нарушение в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11111100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 134
    Пробег:: 167976 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.03.16
    Время: 10:44:02
    Напряжение: 6.52 V
    Счетчик: 40
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    С определенного момента мехатроник есть компонент иммо со всеми вытекающими ...
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    В а6 разделе написал уже - проверяй кнопку ручника .
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Бог ты мой ! Кем оно сертифицировано? VAG ? Их сертификация из твоего накопителя ошибок торчит .
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #3060 Sergey4, 16 мар 2016
