Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Cetacean
    Cetacean Участник форума
    29 мар 2014
    190
    A4/B8 FL 1.8 CVT
    A4 B8 FL, VIN WAUZZZ8K0DN032072, двиг CJEB, КП NDT.
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
    Component: RCEPS H37 0507
    Revision: 00001000 Serial number: 0004021920
    Coding: 100000000001
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
    ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
    VCID: 3467FA529F9B62BE40B-8061
    16389 — Internal Control Module Memory Check Sum Error
    B2000 49 [137] — Internal electronic failure
    MIL ON — Confirmed — Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 41323 km
    Date: 2016.03.09
    Time: 16:19:19
    Через VCDS не убирается.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    К ОД на прошивку блока, есть новое ПО.
  3. Cetacean
    29 мар 2014
    190
    A4/B8 FL 1.8 CVT
    Это здорово, но мне хочется понять, на что именно указывает эта ошибка, потому что она не просто торчит, рулевая рейка перестала работать после проезда по глубокой луже.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну это не ко мне, рой если так неймётся.
  5. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Вчера в дороге выскочил значок АКБ красный на приборке,сейчас ошибки глянул вот что:
    1 неисправность:
    02252 - Генератор
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 233
    Пробег: 183999 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.03.19
    Время: 06:51:35
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 01111
    Напряжение: 10.80 V
    Счет: 6
    Это не щетки случайно закончились?
  6. Cetacean
    29 мар 2014
    190
    A4/B8 FL 1.8 CVT
    Что за выражения? Что значит неймется? Машина по сути сломана.
    Заголовок вообще-то такой:
    Не разбираешься - не хами.
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    У Вас такая же проблема, как и у Вашего авто...
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет !
    Вопрос по вчерашнему вопросу (пост 3074) , появились новые вводные , может будут новые мысли ?
    Подключил на управляющую ногу реле питание напрямую ( управляющий - разрыв ) , т.е. при включении зажигания реле постоянно включено , проблема похоже осталась , а описанное выше ( эксперимент с контролькой ) это не причина а следствие , при оттормаживании ( сцепление выжато ) падают обороты с положенных 800 до 100-200 , проехал км 15 наблюдалось раза 3, не заглохла , но близко .
    Топливный насос , топливный и воздушный фильтра исключаю - меняны .на ум приходит только чистка дроссельной заслонки . Может у гуру есть мысли ?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3090 melkon, 21 мар 2016
    Обращайся постараемся помочь в этом :nod:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
    Ошибка твоя звучит как "ошибка контрольной суммы памяти" Возникла она возможно от проблем с программным обеспечением или из-за физического повреждения ячеек памяти ПЗУ . И грубить не надо ,тебе все правильно ответил Игорь про вариант решения возможный .
    1 человеку нравится это.
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Совсем не то , там расход и выдавливание масла , а у меня с ним всё хорошо , ПРОСТО ГЛОХНЕТ :shock:.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    следовать советам или нет - Ваша прерогатива:)
  13. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    ошибка
    VCID: 0005A6E693475F3E56-8054
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 6
    Индекс забывания: 186
    Пробег: 183888 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.03.15
    Время: 10:45:48
    Стоп-кадр:
    Температура: 3.0°C
    Напряжение: 13.80 V
    Результат: 60 W
    Результат: 46 W
    Температура: 12.0°C
    Может кто подскажет куда копать,где этот блок находится хоть и что с ним делать?((
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Стесняюсь спросить, тебе эта ошибка мешает ездить или другой функционал ограничен?
  15. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Да хотя бы знать на что она влияет. Ехать то едет авто.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Она в каком блоке то у тебя ?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда можно прочитать пост 3084.
  18. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Это климатконтроль и отопление.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сигнализация нештатная есть ?
  20. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Нет,ни чего нет такого.
