Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тебе прямо сейчас определить по интернету ??? :rollingeyes: Хотя бы фриз посмотреть ... АКБ подсажен как вариант и при запуске просело напряжение . А так все что угодно может быть .
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Не прям ща по инету не надо, позднее время уже)))
    А что такое ФРИЗ ??
    Акум родной с завода стоит , проблем не когда не было, но крутит по утрам чуть , хуже чем в течении дня
    Просто не когда не было такой ошибки
    И помойму она появилась, когда запуск произошел после стоянки полтора часа и двигатель завелся , и как то его трясло( не сильно) заглушил завел все отлично и поехал домой
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это то что написано ниже номера ошибки т.е. данные о времени и условиях возникновения ее . Фриз - замороженные данные :nod:
  4. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    парни привет. нужна помощь
    Четверг,24,Март,2016,17:05:09:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 14.10.0.0
    Дата версии: 20150414
    VIN: WAUZZZ8T4CA014477 Гос. номер: 1111
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 8K0-907-801.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
    Компонент и/или Версия: EPB-4 H01 0001
    Код ПО:
    Код СТО:
    ASAM установки: EV_ParkiBrake 001022 (AU48)
    VCID: 366931A889F1D391857-8063
    1 Ошибка найдена:
    459520 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [137] - -
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 53
    Пробег:: 106841 km
    Дата: 2016.03.24
    Время: 16:57:14
    поделитесь мнением и посоветуйте
  5. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Влад,привет!!:hi:
    А мне подскажешь чего?:beer:
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Добрый день, облазил всю ветку так и не понял как правильно найти расшифровку ошибки, уже задавал на эту тему вопрос, дело в том что сервисмены вынесли весь мозг, кто предлагает менять ремкомплект, кто блок клапанов, мне же видится проблема в запорных клапанах задних пневмобалонов (жопа встала в офроуд и не опускается), уже и не знаю что конкретно делать, помогите пожалуйста, логи ошибок ниже.
    Понедельник,28,Март,2016,11:31:37:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
    AVTO Версия: 15.7.1.0
    Дата версии: 20151023
    Имя дилера/сервиса: Давид
    VIN: WAUZZZ4L08D020143 Гос. номер: АУДИ Q7
    Пробег:: 165330km-102731mi Заказ-наряд:
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент и/или Версия: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Код ПО: 0015520
    Код СТО: WSC 00388 935 101716
    VCID: 2A5115D88549876E23-807E
    2 ошибок найдено:
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 24
    Пробег:: 165287 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.03.04
    Время: 16:02:53
    Код ошибки: 66
    02250 - "Отключение; продолжительность включения клапанов"
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 24
    Пробег:: 165306 km
    Дата: 2016.03.13
    Время: 17:19:21
    Код ошибки: 46
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    АКБ проверь и ищи то что его высаживает в режиме покоя . Ничего нового .
    1 человеку нравится это.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это ошибка из-за неисправности какого то другого блока информацию которого элручник использует . Надо смотреть все блоки и анализировать что висит в них какие ошибки .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты все верно мыслишь скорее всего проблема в сбросных клапанах задних . К Daneli стукнись он много чего знает про это .
  10. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Подскажи ещё плз-в 11 группе кан шины у меня первое значение 68Ач-это реальный ампераж на данный момент?Когда только установил,было 72.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эта группа вообще не описана в тех документации .
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Простите за тупость а как "Стукнуться", в личку написать?
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3133 АндрейР, 28 мар 2016
  14. paine99
    paine99 Новичок
    29 мар 2016
    3
    Всем доброго времени суток! Принимайте новичка! И сразу к проблеме, стал владельцем Ауди А4Б6 2003 г.в 2.0 литра мотор ALT. Спустя месяц владения а/м пропала тяга и при наборе скорости появилась вибрация до 2000 об/мин., потом машина набирает обороты и едет норм, но стоит сбросить и резко ускориться как снова приходит тупняк и всё заново! Разгоняясь плавно, машина ведёт себя адекватно, но при нажатии педали в пол начинается вибрация! Пока сам сильно не углублялся, но обзавёлся девайсом сделал диагностику коды прочитал, но с чего начать!???? Посоветуйте!
    16684-Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-001-Превышен верхний предел- Спорадическая
    16687-Цилиндр 3:Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303-001-Превышен верхний предел-Спорадическая
    17772-Управление зажиганием, цил.4, обрыв цепи
    Р1364-004-Нет сигнала/комуникации-Спорадическая
    Может у кого были похожие симптомы поведения а/м, как бороться и с чего начать?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    С диагностики начать нормальной . Тут у 90% похожие симптомы и в данной теме нет интереса видеть ответы по принципу "а у меня вот похожее было" А еще можно начать с поиска по номерам ошибок в теме .
    Но вообще по твоему набору расшифровка номеров ничего не даст надо смотреть и искать причину твоего недуга а ошибки это уже следствие ...
  16. paine99
    paine99 Новичок
    29 мар 2016
    3
    Ну в том и вопрос! С чего начать? А какую диагностику нормальную вы имеете ввиду? Вы напишите!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нормальная это та которая выявит причину . А не "почитать ошибки"
  18. paine99
    paine99 Новичок
    29 мар 2016
    3
    Т.е я правильно вас понял, что по этим данным ничего не понять?! Тогда какие замеры мне произвести? С механикой это как-то связано или большей частью по электрике вот, что нужно понять!!! Где ковырять?! Я проехал 4-е станции мне никто внятно не объяснил! Руки не из по...ы растут если расталкуете, что и в какой последовательности делать я сам разберусь! А отдавать по 1000-1500 рублей у каждого диагноста которые стоят и пальцем в небо тычат не вариант! Так я и сам могу перебирать ток не платя за это никому!
    Главно правельное направление найти с чего начать...
  19. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Всем добрый день ,приближаются тёплые деньки ---а тут такая оказия вылезла 00898 --- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера почитал кое какую тему вроде 280 клапан. Проверил кондишен работает , знающие и у кого такое было подскажите в чём дело и как выйти из положения .
  20. Maxasis
    Maxasis Новичок
    7 окт 2014
    20
    A4/B7 8ED 2TFSI\q
    Добрый вечер! Подскажите, что может быть. Обороты нереально колбасит. Потеря мощьности. Повышенный расход топлива
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 193042 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 846 /min
    Нагрузка: 25.5 %
    Скорость: 8.0 km/h
    Температура: 65.0°C
    Температура: 11.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 193042 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2119 /min
    Нагрузка: 10.2 %
    Скорость: 29.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 7.0°C
    Напряжение: 13.843 V
    000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
    P0016 - 001 - несоответстви - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 193440 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 772 /min
    Нагрузка: 36.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 41.0°C
    Температура: 12.0°C
    Напряжение: 13.970 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 193510 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2119 /min
    Нагрузка: 10.2 %
    Скорость: 29.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 7.0°C
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс.давл-е: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    004243 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2
    P1093 - 008 - сбой в работе - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Пробег: 193512 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1970 /min
    Нагрузка: 13.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 26.0°C
    Температура: 6.0°C
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 193514 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2119 /min
    Нагрузка: 10.2 %
    Скорость: 29.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 7.0°C
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100010
    Пробег: 193514 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2119 /min
    Нагрузка: 10.2 %
    Скорость: 29.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 7.0°C
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 193520 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 825 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 71.0°C
    Температура: 33.0°C
    Напряжение: 13.335 V
    001287 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 193525 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1574 /min
    Нагрузка: 13.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 16.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Готовность: 0010 0101
