Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Маслоотделитель.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все вписывается за исключением :
    Тут может быть и еще что то .
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    И это вписывается из-за пропусков...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Критика конструктивная.
    0016 записалась на месте, там в картере разряжение приличное, может и давление припало чуть, как на Е888.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поменять маслоотделитель и проверить синхронизацию обязательно полюбому .От пропусков валы раком не становятся .
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Влад, если валы "раком" почему регистраций только две??
  7. Maxasis
    Maxasis Новичок
    7 окт 2014
    20
    A4/B7 8ED 2TFSI\q
    #3147 Maxasis, 30 мар 2016
    КВКГ=маслоотделитель? Уже поменян ранее, ошибка по нему вылетает(указывает именно на него). Из-за неправильной установки цепи распредвалов может быть? Или в сторону фазорегулятора копать?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Впуск после турбины герметичен ?
    На диагностику вам надо батенька ...
    Ща подожди ,автор под пытками будет потихоньку еще информацию выдавать . Еще не такое узнаем кмк.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.996
    Пассат Б3
    Смотрите хронологию событий .. Первая пара ошибок к делу не относится .. А вот прогрессия от начала пропусков ,до разгерметизации впускного коллектора с повышением частоты Х.Х. явная .. А что-бы прописать такую ошибку ЭБУ (разгерметизацию) щелкой не отделаешься - бегом на опрессовку вот :nod:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слушаю вас и с прискорбием понимаю, что в диагностике я ни бум-бум.
    Что там за ошибка, указывающая именно на него?
    Ищи, слушай свисток во впускном, мастер.
  11. Maxasis
    Maxasis Новичок
    7 окт 2014
    20
    A4/B7 8ED 2TFSI\q
  12. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ААА мужики -- про меня не забыли ? ПОЖАЛУЙСТА кто чем может
    Всем добрый день ,приближаются тёплые деньки ---а тут такая оказия вылезла 00898 --- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера почитал кое какую тему вроде 280 клапан. Проверил кондишен работает , знающие и у кого такое было подскажите в чём дело и как выйти из положения ?
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.996
    Пассат Б3
    Дырявую мембрану клапана ВКГ действительно не услышать невозможно ,точно так-же как и игнорировать намертво присасываемую крышку маслозаливной горловины .. Согласен с Игорем . Конечно может быть то ,что слышим мы ,другие не слышат нельзя упускать этого момента :nod:
    Скажем так герметичность не только впускного коллектора надо проверить
  14. Maxasis
    Maxasis Новичок
    7 окт 2014
    20
    A4/B7 8ED 2TFSI\q
    #3154 Maxasis, 30 мар 2016
    Спасибо мужчины, завтра на опрессовку! Патрубок от квкг в середине изломился, подоткнул, двигатель начал ровней работать, но обороты всё-равно скачут!!!!
    Вот эта зараза опять вылезла
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 002 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 193538 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Нагрузка: 23.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 64.0°C
    Температура: 38.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 193538 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Нагрузка: 23.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 64.0°C
    Температура: 38.0°C
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 193538 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Нагрузка: 23.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 64.0°C
    Температура: 38.0°C
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 193538 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Нагрузка: 23.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 64.0°C
    Температура: 38.0°C
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 193538 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 916 /min
    Нагрузка: 27.4 %
    Скорость: 10.0 km/h
    Температура: 65.0°C
    Температура: 35.0°C
    000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
    P0016 - 001 - несоответстви - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Пробег: 193538 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1060 /min
    Нагрузка: 19.2 %
    Скорость: 14.0 km/h
    Температура: 65.0°C
    Температура: 33.0°C
    Напряжение: 13.589 V
  15. Maxasis
    Maxasis Новичок
    7 окт 2014
    20
    A4/B7 8ED 2TFSI\q
    Маслокрышку присасывает. Когда снимаю крышку, обороты увеличиваются
  16. Andrew S
    Andrew S Участник форума
    20 фев 2008
    109
    Q7-продал
    Доброй ночи!
    Подскажите пожалуйста, вылезли вот такие ошибки.
    P219C00
    P219D00
    машина а5, 3.2
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Читаю про эту вашу опрессовку и не понимаю, что ж вы все так жизнь себе усложняете?
    Сними патрубок с коробки фильтра, изловчись и дунь в него ротом. Если не чувствуется упора воздуха, выкури не в затяжку пару сигарет в него - увидешь куда воздух выходит. Дела на пять минут, а вы ещё за это деньги платите.
    Максасис, дыра у тебя после дроссельной заслонки, до неё можешь не смотреть.
    1 человеку нравится это.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Андрю, текст покажи к ошибкам, не все же такие умные как некоторые...
  19. Andrew S
    20 фев 2008
    109
    Q7-продал
    Сорри,
    P219C00 Цилиндр 1, отношение воздух-топливо, небаланс
    P219D00 Цилиндр 2, отношение воздух-топливо, небаланс
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С покурить это ты жёстко ...:rollingeyes: И ртом надуть литров двадцать объема патрубков и кулеров это надо грелки легкими рвать .:eek:
    Все таки проще генератором дымнуть и визуально все дырки увидеть :nod:
    Поверь очень удобно особенно когда речь о плотно упакованных моторах с изощренно устроенным впуском .:up:
