Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.996
    Пассат Б3
    Речь идет не о тесте , а о рабочих параметрах в группах ..
    " Что ж там нормального, если компрессор перестал включаться."
    Автор сказал что компрессор УЖЕ работал с этой ошибкой))
  2. 19malec86
    19malec86 Новичок
    7 май 2014
    50
    А4/В5 1.8 ADR
    Помогите с ошибками
    Проверил на ошибки и вот что нашёл:
    01120 регулятор фаз газораспределения 1 04-00 механическое повреждение
    16496. Датчик температуры воздуха на впуска G42 слишком низкий уровень сигнала Р0112-35-10
    А4 98 год АДР 1.8 АКПП.
    С датчиком ещё понятно а вот с регулятором не уж то замена?
    Диагностику делал из за запуска со второго раза на холодную......
  3. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Для чего эта кнопка?
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Поговорить :)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Телефон есть? Тогда можешь звонить через эту кнопку.
  6. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Телефон есть, но через кнопку не звонит. Пару раз звуки издаст и все
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Инструкцию читай или думаешь кто-то за тебя должен это сделать.
    Или поиском в ветке А6 С6 поищи, тоже обсуждалось.
  8. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если авто для России - кнопка выключена по умолчанию
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно кодировку поправить в эбу телефона.
  10. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    А кто-нибудь может какие-то подробности по такой ошибке рассказать?
    17802 - Вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи
    P1394 - 35-00 - -
    Это катушка или до неё? Или это конкретно вторая свечка?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Катушка и ее разъемы .
  12. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Спасибо.
    Видимо это средний элемент на катушке? Ошибка после стирания появляется только если погазовать, когда двиг работает на ХХ ошибки нет. Двиг при этом троит, обороты ХХ плавают (по VAG COMу 680-740).
  13. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    вылезла ошибка в моторнике...
    2 Faults Found:
    005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 11
    Mileage: 263751 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.23
    Time: 22:45:45
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.55 V
    Bin. Bits: 00101100
    Torque: 89.7 Nm
    009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
    P2414 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 264388 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.04.05
    Time: 21:36:53
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 93.6 Nm
    Speed: 10.1 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Duty Cycle: 98.6 %
    (no units): 1.0
    (no units): 128.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    подскажите что за зверь... и как его побороть
    мотор bmk
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    как по мне, тут google translate справится:)
  15. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    иииии......??? или просто флуда ради...??? ну так просвятите, где какой сенсор парит мозг...ну и главное-это причины, следствия и ГЛАВНОЕ КАРЛ...что и как делать, куда двигаться:nod:
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    хватило ума разместить информацию здесь - может и хватит ума разобраться самому...
  17. Cetacean
    Cetacean Участник форума
    29 мар 2014
    190
    A4/B8 FL 1.8 CVT
    очередные бесполезные комментарии от sonic_a4 - зачем??
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Есть проблемы с переводом oxygen lambda sensor в google?
    Отправлено с моего m2 через Tapatalk
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лямбда зонд говорит что возможно утечка во в впуске ... А там уже надо проверять на самом деле это так или сам зонд врет . Если что то он у тебя один единственный и не повторимый ,стоит после турбины и до ката .Проверять надо все что связано с формированием топливно воздушной смеси .
  20. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    #3200 HANK6, 7 апр 2016
    именно так...
    повторюсь для соника...читать я и сам умею неплохо...интересовали причинно-следственные связи...а без опыта и практики ничего не поймешь...скажу больше...вы тоже, кроме того что это лямбда и она ругается на несколько причин...утечки, низкое напряжение, ничего не скажете более конкретного по данной ошибке...
    ради интереса поглядел ваши посты....80 процентов-флуд чистой воды, 10 проц стеба на грани и 10 проц по делу...так что с вами все ясно))
