Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Реле кл15 стоит в 9-ти местном блоке реле над коленями водителя . Место расположения первое слева верхний ряд ...
    Диагностика реле блоки измерений 1,3,6 блока санкционирования и доступа .
  2. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    Спасибо. Полезу разбираться.
  3. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    Реле исправно, следующим этапом Замок зажигания, контактную группу смотреть или есть рекомендации куда
  4. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    ? Куда еще копать?
  5. 19malec86
    19malec86 Новичок
    7 май 2014
    50
    А4/В5 1.8 ADR
    Помогите с ошибками юзеру
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 B
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 15030
    3 Найдены неисправности:
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-00 - -
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    А4 б5 адр, 1.8 АКПП
    Проблема в плохом пуске с утра. Если долго крутить то заведётся. Со второго раза сразу заводится! Помогите плиз
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.932
    Пассат Б3
    А звуки необычные при пуске ДВС не издает?
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А можно узнать логику этого вопроса??
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В сторону цепи подачи 12В на моторный блок от кл15.
    Замок не является физическим включателем . Сигнал от него не подается на реле в аналоге .
  9. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Добрый день! Авто А6 1.8Т AWT 2003год, загорелся чек, подключил шнур, вылезла вот такая ошибка
    17511 ряд 1-зонд 1 электрическая цепь подогрева слишком малая мощность
    Р1103 - 35-00
    Менять лямбду которая перед катализатором?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что значит исправно?
    Вы пишите конкретно, если уж полезли заниматься!
    Цепь управления в каком состоянии? Один пин управления должен быть постоянный +, на второй приходит - с 518 блока при повороте ключа. Проверить лампочкой вместо реле, должна загораться. Реле каким образом исправно? Проверяли на снятом? Щёлкает?
  11. 19malec86
    19malec86 Новичок
    7 май 2014
    50
    А4/В5 1.8 ADR
    Вроде нет)
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.932
    Пассат Б3
    Для ищущих смысла в вопросе ))
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.932
    Пассат Б3
    Давление топлива проверяли после 10 минут остановки ДВС ? Какое падение в барах?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #3274 sonic_a4, 13 апр 2016
    Вопрос глупый. Проблема с заводкой связана с G42. По проблеме с фазорегулятором не вижу проблем разобраться.
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.932
    Пассат Б3
    Замок зажигания у тебя проворачивается ЛЮБЫМ ключом ,а копать тебе надо не блок комфорта , а блок доступа (J518) и в первую очередь спросить его ,что ему не нравиться ..
    К сожалению даже принудительно оживив перемычкой реле 15 , ЭБУ ДВС уговорить не удасться без разрешения блока доступа .. Так ,что нужна диагностика ,а потом возможно толковый ремонтник по ЭБУ ,для замены драйвера .:nod:
  16. 19malec86
    19malec86 Новичок
    7 май 2014
    50
    А4/В5 1.8 ADR
    Не проверял(
  17. 19malec86
    19malec86 Новичок
    7 май 2014
    50
    А4/В5 1.8 ADR
    Я просто новичок, не подскажете как правильно? Лучше мож где видео есть?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3278 igor33, 13 апр 2016
    Через 10 минут? Да 100 пудов у него давления нет уже при прокрутке стартером, что там мерять через 10 минут.
    Малец, вас что в трубе забанили?
    https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5&nohtml5=False
  19. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    День добрый.
    Как говорится, Я не электрик, я только учусь! Сложновато... :rollingeyes:
    Реле К15, подавал на 85-86 ножки питание (щелкает), Т-образный ножки 30-87 ток пропускают. Вот и вся проверка. Завожу двигатель, может заглохнуть спустя 5 и 30 минут. Сразу меняю местами реле К15(первый ряд слева) и то которое стоит ниже (второй ряд слева). Результата "ноль" ХОТЯ ОБА "звонятся"!!!! Разобрал пол панели, добрался до блока ДВС. Все чисто, никакой коророзии! Заменил эти два реле на Российские (150 руб) Все работает, двигатель не глохнет.
    Вывод, неисправны оба реле. Почему так, не понимаю. Спасибо всем за помощь.
  20. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Всем привет!
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    показывает 33 бара, фишку снимал контакты не окислены. Первым делом проверить давление в системе или сразу замена?
