Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сигнализация нештатная ?
  2. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Верно. Думаешь она?
  3. zevs66680
    zevs66680 Новичок
    12 мар 2016
    10
    А6С6 3.2 05 г
    P2703
    После замены коробки на контактную ошибка р2703 что-то с муфтой д ,может надо перепрошивка или ещё что,подскажите пожалуйста.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Хорошо, если не на ходу
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я так думаю !:ded::laugh:
  6. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #3326 Salezha, 22 апр 2016
    Добрый день. Такая проблема. Приехал в другой город за 200 км от дома. Припарковался у магазина, задушил и больше не заводится. Крутит стартер несколько секунд, а потом загорается на проходной панели все положения АКПП и жалуется на esp. Вызвал диагноста выездного. У него сканер не ваш, но он мне дал вот такие ошибки Ошибки сняли.
    02083
    01314
    006273
    049408
    Даже не знаю точно в каких блоках эти ошибки, но вроде первые две в двигателе, а вторые две в АКПП
    В машине очень холодно. Помогите пожалуйста. Кататься некуда нужно чинить. Машина Audi A6C6 2.7TDI quattro tiptronic
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    01314 - Engine Control Module: No Communications
    02083 - Message for Delay Request
    006273 - Data Bus Powertrain, Missing Message from Acceleration request
    Непонятно что там с ошибками, но похоже что отвалился моторник или акпп.
    Вентиляторы при включении зажигания не работают на полную?
  8. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #3328 Salezha, 22 апр 2016
    Нет всё в норме как обычно.
    Включаю зажигание, Вихревые Заслонки и геометрия турбины проходят проверку. Далее крутит стартер пару секунд. Загараются на панели приборов все положения селекторе кпп, и стартер перестает крутить.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно знать точно откуда ошибки и все-ли блоки выходят на связь.
    Последняя ошибка ваще не понятно что, будто пылесосом диагностировали...
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Снимай акпп.
  11. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Можно в двух словах из-за чего выскакивает
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    Если в курсе.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ключ / Пульт дистанционного управления работает слишком часто, находясь вне диапазона.
  13. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Жду свой компьютер. Отчим везет из дома.
    Машина кстати стояла на месте. Мы ее завели, заглушили, попробовали еще раз завести и началась вся эта фигня
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Крысы могли проводку сожрать пока стояла.
  15. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Не мы только приехали( проехали 200км). Оставили на парковке. Покушали. Пришли, завели, заглушили, через 2мин попробовали завести и не заводится.
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А если я его не нажимаю вне диапазона
    От чего ешё может зависеть?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Питание 35 блока пропадает.
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Всё ясно,значит проводку под ковром смотреть. Спасибо.
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3339 Sergeilion, 23 апр 2016
    сегодня утром ошибка наконец дала о себе знать...
    с первой вполне понятно, а вот вторая к чему?
    [CUT]
    Monday,18,April,2016,10:18:05:46766
    AVTO Version Адаптер VAG 15.7.4 Running on Windows 7 x86(VMWare)
    www.avtoadapter.ru
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H16 0009
    Software Coding: 0104000C240F0160
    Work Shop Code: WSC 08224 016 263172
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115P A01011 (AU48)
    ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod
    VCID: 3C7D2380B7DD09DE62-8069
    2 Faults Found:
    4060 - Cylinder 3
    P0303 00 [039] - Misfire Detected
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 92123 km
    Date: 2016.04.23
    Time: 10:03:15
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [039] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 92123 km
    Date: 2016.04.23
    Time: 10:03:15
    Readiness: 0010 0000
    [/CUT]
    Update:
    Короче, поставил одну из старых катушек на 3-ем цилиндре (2000 км назад менял все 4) и всё заработало нормально! Надо будет взад вернуть эту катушку продавцу... Вот тебе и БОШ - взял и е..ош. Попутно выяснилось, что сломана защелка на разъеме к этой катушке... Заказал разъем. Менять его, чувствую, возня еще та.
    Update 2: нет история повторилась... Заказал катушки новые. Поставлю, залью на Лукойле (обычно заправляюсь на BP) и посмотрим...
  20. mmm3718
    mmm3718 Новичок
    3 фев 2015
    19
    А7 TFSI 10г.
    Адрес 02: Электроника КП Label: 0B5-927-156.clb
    Номер блока управления: 4G0 927 156 M HW: 0B5 927 156 F
    Компонент и/или версия: 0B5 30TFSIRdW H05 0013
    Кодировка: 000001
    Код мастерской: WSC 02311 785 00200
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087 (AU57)
    ROD: EV_TCMDL501.rod
    VCID: 3668DAC1896FA28D7C-8062
    1 неисправность:
    8955 - Клапан 3 в части КП 1
    P17D4 00 [032] - механическая неисправность
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 36
    Пробег: 113165 km
    Дата: 2016.04.11
    Время: 19:55:19
