Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    Вот такие ошибки: 01315, 004 no signal communication
    8172, p0919 00 electrical fault in circuit
    8052 неизвестная ошибка
    8053 неизвестная ошибка
    8947 неизвестная ошибка
    Уважаемые специалисты, подскажите что делать, пожалуйста
    Машина А4 б8, 2.0 ТQ
  2. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    ошибки
    Добрый день, подскажите пожалуйста по ошибкам:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CCWA) Label: 059-907-401-CAP.clb
    Контроллер SW: 8R0 907 401 L HW: 8K1 907 401 A
    Компонент: 3.0TDI EDC17 H02 0007
    Ревизия: 15H02---
    Кодирование: 01210002241F0220
    Мастерская #: WSC 00481 935 53967
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401L 001007
    ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401L.rod
    VCID: 3B7133DFB27E80C
    2 Найдены неисправности:
    7156 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [039] - Недостоверный сигнал
    Не подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 86710 km
    Дата: 2016.04.27
    Время: 18:42:20
    5506 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2016 00 [038] - КЗ на массу
    Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 86710 km
    Дата: 2016.04.27
    Время: 18:42:53
  3. andrei941971
    andrei941971 Новичок
    27 апр 2016
    2
    Здравствуйте подскажите не снимается 1 неисправность: 13639427 - Блок управления двигателя, следует считать память неисправностей U101F 00 [ 009 ] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 44 Пробег: 46306 km Дата: 2047.14.30 Время: 07:36:3 отчего может выдавать ,эту неисправность.Авто SKODA Oktavia 1.6
  4. andrei941971
    27 апр 2016
    2
  5. Poruchik
    Poruchik Новичок
    26 июл 2015
    91
    Астраханская обл.
    A5 b9 Sb 2.0 tfsi Quattro 2017
    Здравствуйте! Всех с праздниками!
    Помогите разобраться в эпопее в борьбе с ошибкой p2188
    Автомобиль: audi a5 2tfsi cdnc s-tronic 11\11\11 (fl)
    При диагностике была выявлена ошибка:
    4106-Ряд1; система опред.параметров топл-возд смеси
    P2188 00 [104] - переоб.смеси в сист. на опбор.хол.хода
    Периодически- Подтверждено-Проверенно после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки:00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 20
    Проявляется как мне кажется иногда потряхиванием на холодную, а так е несколько раз заводилась не с первого раза. Сначала решили поменять маслоуловитель (он же квкг).Потом выяснилось, что клапан дает много паров бенза и выяснилось что через тнвд топливо попадает в масло. Заменили тнвд (правда на б\у-шный). Поменяв масло, поняли, что такого кол-ва паров бенза больше нет(не пахнт бензином из маслозаливной и не загораются пары из патрубка квкг). Свечи в нормальном состоянии, катушки поменяны на новые.
    Куда копать дальше?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Скупой платит дважды.
    Готовься к покупке нового тнвд.
  7. Poruchik
    Poruchik Новичок
    26 июл 2015
    91
    Астраханская обл.
    Я готов этому, тк был вариант поставить бу и посмотреть не исчезнет ли ошибка так и сделали, вопрос в том действительно ли эта ошибка из за тнвд...
  8. ziga-ciga
    ziga-ciga Новичок
    7 июн 2011
    18
    Ярославская обл.
    A5 2.0 TFSI 09г.
    Всем доброго времени суток!
    Авто А5 2009 2,0 Q, коробка DSG 7, машина едет, все хорошо, но появилась ошибка:
    8055 - Selector Lever Sensor
    P179F 00 [167] Malfunction
    Может кто сталкивался с таким?
    Утром ошибка исчезает, через пару часов езды снова вылезает.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3369 igor33, 4 май 2016
  10. DimCa Turbo
    DimCa Turbo Новичок
    22 июн 2014
    30
    А4/В7 1.8Т 05г
    Мотор 1.8Т BFB. Не с того не с сего, заплавали обороты ХХ и выскочил чек, диагностика показала:
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    еще появлялась 16687 Р0300 пропуск воспламенения в третьем цилиндре
    Что уже проверенно и сделано: замена свечей, правильный факел распыла форсунок, чистая ДЗ, сделали опрессовку впуска воздухом и вот тут оказалось, что сифонит в одном месте где то под ресаком, где именно так и не нашел, надо бы как то с дымом опрессовку сделать. может быть такое что прокладку ресака выдуло?
    Куда копать дальше, что смотреть?
  11. lektor777
    lektor777 Новичок
    13 окт 2015
    13
    Пока хожу пешком
    Добрый вечер уважаемые! Проблема в коробке S-tronic. Не подскажите расшифровку по ошибке 0044BE Audi A7 3.0 2011 г.в.
    • audi a7. 1.pdf
      156,1 КБ
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы бы ещё ошибки из коробки стиральной машиной считали.
    По Р060А00, нужно обновить ПО мехатрона.
  13. lektor777
    lektor777 Новичок
    13 окт 2015
    13
    Пока хожу пешком
    Не совсем понял юмора на счет стиральной машины!
    Актуальная остается 0044BE и не удаляется.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А так и понимать, что нет у Ауди такой ошибки.
  15. jkeeeng
    jkeeeng Новичок
    10 июн 2014
    17
    A4/B8 2.0TDi 09г
    #3375 jkeeeng, 7 май 2016
    Привет.
    У меня проблема. Вылез чек мотора. Подключился вагкомом появилас следующяя ошибка.
    4875 - Coolant Pump 2
    P261A 00 [175] - Open Circuit
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 224221 km
    Date: 2016.05.06
    Time: 07:40:02
    Причем судя по фризфрейму вылезло все утром по пути на работу, а вот чек вылез лишь ближе к вечеру когда завел мотор на горячую.
    При этом жидкость вроде в норме. Ошибку пробывал стирать, не стерлась, чек потух только со второго раза удаления ошибки, но при этом ошибка осталась.
    Единственное логическое обьяснение чеку, это то что вылез он после заводки авто на горячую, когда ЕГР еще не остыл, и это возможно как-то повлияло на ЕБУ.
    Скорее всего грешу на моторчик, но могу ошибаться, так как все взаимосвязано. Есть у кого может идеи? Может кто сталкивался? Либо хотябы может кто посоветует распиновку штекера моторчика, чтоб замериться?
    У меня по ЕТКЕ показывает запчасть 03L 965 561, есть возсожность преобрести 03L 965 561А. Есть ли какая разница?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    P1103 - 008 Oxygen (Lambda) Sensor Heating
    Я так понял менять лямбду. Но сама она живая по ходу, подогрев наворачивается? Или все же махнуть?
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну подогрев то отдельно не поменяешь :laugh:
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну это критично? :)
    Я так понимаю она просто не будет работать в течение минуты после холодного запуска?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет не верно ты понимаешь . Недогретый зонд будет постоянно давать искаженный данные . Так что надо проверить цепь подогрева и по результатам менять зонд скорее всего .
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    :beer:
