Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Добрый вечер!
    Подскажите по последней ошибке. Что может быть причиной бедной смеси под нагрузкой? Куда копнуть перво-наперво? Логи снимал выкладывал в соответствующей теме. Смесь действительно сильно бедная.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9660252&postcount=315
    4 Найдены неисправности
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
    P1628 - 35-10 - - - Непостоянно
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Непостоянно
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
  2. minjon
    minjon Новичок
    19 авг 2013
    27
    A4/8E 2.0T 08
    Вот и езжай к партнеру ауди клуба после этого!!!))))
  3. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    Привет, подскажите куда можно обратится чтобы точнее определить причину неисправности на а4 в5 2000 мотор ANB одновременно загораются ошибки abs esp передув и дмрв с чем может быть связанно
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Было что то подобное , в сервисе сказали , что надо менять дмрв , а затем уже решать проблему с abs и esp . они как то связаны между собой , если честно для меня это загадка ,хотя тоже было , завёл авто без подключенной фишки на дмрв , загорелась ошибка по abs , подключил фишку ошибка ушла .Возможно ошибка abs это последствие , а не ошибка как таковая .
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в магазин за новым maf
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #326 Дынчик, 25 ноя 2014
    Мужики привет.я с соседгнй темф.
    А4 б5 95гв 1.8 adr. Первые 2е ошибки. Нужна помощь.авто не запускается.индикатор иммо гаснет
    предыстория.ехал по трассе.ммшину стало подерг вать как будто нажимаю на тормоз. Потом при нажатии на газ отклика я не получил.обороты ниввеох ри вниз. Я остановился на обочине.заглушил.попытался запустить,а фиг там.стартер крутит а дв гатель не схватывает.или схватит но потом снова стартер крутит только.
    16989- неисправен блок управленя Спорадич
    17978-блокирован блок управления двигателем споррад.
    ошибки стерли, попробовал запустить движок. сомтрим снова ошибки. старых нет но есть нвоая.
    00670-датчик регулятора дроссельной заслонки G 127 27-00 недостоверный сигнал
    Пр
  7. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    Спасибо сегодня попробую поставить дмрв с другой машины 100% рабочий посмотрю что получится
  8. minjon
    minjon Новичок
    19 авг 2013
    27
    A4/8E 2.0T 08
    Сегодня заметил, что если пользоваться штатным брелком то кнопки открывания дверей работают
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если в 55 блоке (фары) в обозначении значится AFS то фары адаптивные . Ну или в ВИН номере машины посмотреть код PR .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок АБС как и блок АКПП получает сигнал нагрузки от моторного блока по шине кан. Сами они не имеет входного канала для получения оного . А входной канал по сигналу нагрузки в моторном блоке это и есть показания ДМРВ ... компреде ?
  11. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Помогите с ошибкой.
    не могу найти её на просторах и-нета. Адрес 37: Навигационная система Label: 8E0-035-192-RNSE.LBL
    Номер блока управления: 8E0 035 192 F HW: 8E0 035 192 F
    Компонент и/или версия: RNS-E HIGH EU H70 0660
    Кодировка: 0301117
    Код мастерской: WSC 06314 000 00000
    VCID: 27578A3895F634C
    Коды неисправностей были удалены
    1 неисправность:
    16353 - Блок управл. - Внутренний сбой
    014 - Неиспр.
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 46
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.22
    Время: 20:14:48
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 11
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ага , КОМПРЕДЕ , но по русски было бы компредее ))))
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка <Неисправен блок управления> (сбой в
    работе) в регистраторе событий Блок управления
    навигационной системы / магнитолы -J401 обнаружена.
    Возможные причины неисправности:
    I повреждена вставленная SD-карта
    I неисправен блок управления <Блок управления
    навигационной системы / магнитолы -J401 >.
    Дальнейшие действия:
    - Проверить вставленные SD-карты на загрязнение и
    повреждения.
    - Проверить, остаётся ли неисправность после
    извлечения SD-карт.
    установки другой SD-карты.
    Если SD-карту как причину неисправности можно
    исключить, то следует выполнить программу замены
    блока управления <Блок управления навигационной
    системы / магнитолы -J401 >. Она была внесена в план
    диагностики. КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
  14. Zuko
    Zuko Новичок
    17 июн 2011
    58
    Q5 R8 2010 3.0TDI; Q7 4M 2015 3.0TDI
    Подскажите по ошибкам: Audi A3 8P 2006 2.0T (BWA) - плохо заводится на холодную, увеличенный расход.
    После стирания остаются следующие ошибки:
    Тип авто: 8P (1K0)
    Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
    VIN: WAUZZZ8P26A141963 Пробег:: 154490km/95995miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 8P0 907 115 L HW: 8P0 907 115 F
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0040
    Ревизия: --H14--- Номер лицензии: AUX7Z0F0FNB0G0
    Кодировка: 0103001018070060
    Код сервиса:: WSC 00340 935 87520
    VCID: 3B7F209C7AD30EC6811-806E
    3 ошибок найдено:
    008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
    P2196 - 004 - сигнал слишком богатой смеси - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 20
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146794 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.08.06
    Время: 08:30:45
    Об/мин: 843 /min
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 93.0°C
    Температура: 27.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс. давление: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    001670 - Основное реле=>-J271
    P0686 - 002 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 153540 km
    Дата: 2014.11.09
    Время: 00:00:22
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 47.0°C
    Напряжение: 4.826 V
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8P0-820-043.clb
    Номер детали SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M
    Компонент:: KlimavollautomatH18 0260
    Ревизия: 288034 Номер лицензии: 8P0820043M
    Код сервиса:: WSC 06314 000 00000
    VCID: 366931A841F1D3AE7EF-8063
    2 ошибок найдено:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 233
    Пробег:: 151345 km
    Дата: 2014.10.09
    Время: 21:28:48
    Температура: 8.0°C
    Напряжение: 12.40 V
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Нагрузка: 35.0 %
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 233
    Пробег:: 151345 km
    Дата: 2014.10.09
    Время: 21:28:48
    Температура: -50.0°C
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 1K0-907-530.clb
    Номер детали SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
    Компонент:: J533__Gateway H10 0140
    Ревизия: H10 Номер лицензии: 30001061058BE9
    Кодировка: 3D0F030007000100
    VCID: 2B5F10DC8AB39E46111-807E
    1 Ошибка найдена:
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 200
    Пробег:: 154497 km
    Дата: 2014.11.24
    Время: 12:35:33
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8P0-959-433.clb
    Номер детали: 8P0 959 433
    Компонент:: KSG H03 0040
    Кодировка: 188000186D288505488AC67300
    VCID: F9F37A94B06F7CD653D-80AC
    Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 907 719 C
    Компонент:: Neigungssensor 005 0003
    Подсистема 3 - Номер детали: 8P0 951 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H03 0020
    1 Ошибка найдена:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    000 - -
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо реле основное проверять ... По переобогащению смеси ошибка старая но тоже не плохо бы посмотреть что на данный момент с ее параметрами.
  16. Slash1985-85
    Slash1985-85 Новичок
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    Братья соклубники, подскажите пожалуйста! накрылся ли блок комфорта?
    не как не могу адаптировать ключи к машине! заводится, ездиет но с кнопки не открывается... купил уже с этой проблеммой.
    Есть ошибки с блока комфотра. открывается только с ключа.
    Перепробывал все возможные способы прописать ключь, больше ни каких вариантов...
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BN
    Компонент: Komfortgerбt TBF 2431
    Кодирование: 06778
    Код Сервиса: WSC 06335
    6 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    Ошибки стираются, но покатаюсь потом опять появляются ;(
  17. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    И еше одно самое главное забыл! если машина долго работает, такое ощущение что что то перегривается, потомучто если заглушить не заводится! постоит минут 15 и можно заводить...
  18. Денис Певунов
    Денис Певунов Участник форума
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста по ошибкам.
    1. Вот это возникает часто после установки сигнализации. Машина начинает тупить и загорается спираль. Если выключить/включить двигатель, то проблема уходит и может достаточно долго не проявляться.
    Контроллер 01: Двигатель (CDY) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F9 910 402 C HW: 4F0 907 401 E
    Компонент:: 3.0TDI EDC17G200AG 0070
    Ревизия: 16H07--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01250002190F0128
    Код сервиса:: WSC 10476 935 176982
    VCID: 2649E1E89151A32ECEF-8073
    000135 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 - 003 - Слишком низкое - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 105806 km
    Дата: 2014.11.26
    Время: 13:50:49
    Об/мин: 1953 /min
    Скорость: 79.5 km/h
    Кол-во впрыска: 32.0 mg/str
    Температура: 18.9°C
    Давление: 965.6 bar
    (нет данных): 5.0
    Биты: 00110100
    P0087 - 004 - Слишком низкое
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 105808 km
    Дата: 2014.11.26
    Время: 14:06:03
    Об/мин: 2100 /min
    Скорость: 96.3 km/h
    Кол-во впрыска: 23.0 mg/str
    Температура: 21.6°C
    Давление: 894.6 bar
    (нет данных): 5.0
    Биты: 00110100
    Готовность: 0 1 0 0 0
    2. Вот это возникло 1 раз когда сняли/установили котёл Webasto. Меняли горелку.
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
    Ревизия: 00000076 Номер лицензии: 00000030558893
    Кодировка: 0000278
    VCID: 1D3BCE04C40760F69F5-8048
    1 Ошибка найдена:
    00739 - Циркуляционный насос ОЖ -V50
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 193
    Пробег:: 105885 km
    Дата: 2014.11.26
    Время: 19:22:19
    Температура: 48.0°C
    3. И ещё. На прогретом движке слышны какие-то побулькивания и тиканье раз в 2 секунды примерно. Звук доносится откуда-то из-под пластмассовой накладки около лобового стекла (под которой расположены предохранители). Если движок ещё не прогрет, то звуков нет. Могут ли эти звуки быть как-то связаны с ошибкой циркуляционного насоса ОЖ V50?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да вы уважаемый наш клиент ! Обращайтесь стучитесь ...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
    Ошибка очень серьезная и к сигнализации она мало отношения имеет ...
    По циркуляционному насосу звуков из под лобового стекла быть не может ,он находится ближе к радиатору на двигателе .
  20. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    Немного выше писал про проблему и вот попробовал ставить дмрв рабочий с другой машины и клапан N 75 едет немного лучше. После сброса ошибок поехала как надо только не долго несколько км потом опять все те же ошибки на что еще стоит обратить внимание?
