Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Никита_006
    Никита_006 Новичок
    28 май 2016
    8
    Все только умничать умеют,а подсказать просто нельзя,в чем проблема!?
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
  3. Varashilo
    Varashilo Участник форума
    5 окт 2015
    239
    А8 d4 4.2
    Помогите плиз, была ошибка по "Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя правого бокового стекла ", тут начало что-то в недрах шуметь, пора менять видимо.
    сама ошибка:
    0137 - Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя правого бокового стекла
    B10D8 22 [008] - Амплитуда сигнала слишком высокая
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 242
    Сброс счетчика: 17
    Насколько я понимаю это надо сменить вот эту детальку 4H1 819 354 A ?
    вин WAUZZZ4HXAN001725
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да нам умничать то ...дураки мы . Это ВЫ ОДИС в зубы и давай адаптации крутить .Читать по английски научись прежде чем лезть в машины -так понятно ? Блок пишет тебе что заданная величина за пределами его понимания.
  5. Никита_006
    Никита_006 Новичок
    28 май 2016
    8
    Опять умные советы,но не в тему,если есть одис,поэтому им и лезу! Если есть возможность помочь,почему просто так не сделать!? Если нет желания можно просто промолчать и это не как не повлияет на ваши познания и умственную способность!
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Выскочила вот такая ошибка, что это может быть конкретно?
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---012 Номер лицензии: 00000000129071
    Кодировка: 0002070
    Код сервиса:: WSC 00388 935 101716
    VCID: 61C3B2F4B8FF043632-8034
    1 Ошибка найдена:
    02874 - Центральный блок управления 2 систем комфорта(J773)
    008 - Недостоверный сигнал
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 240
    Пробег:: 165337 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.03.28
    Время: 11:33:41
    вкл
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чем тебе помочь то ? У тебя все нормально ...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо разбираться с задней панелью климата . Что то там не так .
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Комфорт 2, а не задняя панель климат-контроля.
    Енто ж ку-ку-шка)
  10. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну тогда все понятно, еще выскакивает ошибка по заднему люку, просит адаптировать, только не получается почему то никак)))
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3431 igor33, 7 июн 2016
    Нажать на открытие и держать пока не откроется и снова закроется, вроде так.
    Связь между комфортом 2, управляющим люком и климат-контролем надеюсь понятна? Поэтому климат и просит устранить ошибку по комфорту 2, чтобы не греть или охлаждать атмосферу.)
    Зелёный глазок на клавише должен из мигающего стать постоянно горящим, то есть адаптация удалась.
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Пробовал, не помогает(((
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно найти того кто знает "как и почему" и дать ему денег. Обмен знаний на деньги.
    Cokol нравится это.
  14. elsin
    elsin Новичок
    17 дек 2015
    41
    A4/B8 1.8T 15г.
    Добрый день! Подскажите,пожалуйста, по ошибкам:
    Понедельник,06,Июнь,2016,21:37:28:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
    AVTO Версия: 15.7.4.1
    Дата версии: 20160418
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ8K6FA174436 Гос. номер:
    Пробег:: 8262km-5132mi Заказ-наряд:
    Тип авто: 8K (8R0)
    Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 47 52 53 56 62 72 77
    VIN: WAUZZZ8K6FA174436 Пробег:: 8260km-5132miles
    01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
    02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
    56-Радио -- Статус: OK 0000
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    77-Телефон -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CJEB) Описания: 06L-906-264-CJE.clb
    Номер детали SW: 8K0 906 264 B HW: 8K0 906 264
    Компонент:: 1.8l R4 TFSI H09 0003
    Ревизия: --H09---
    Кодировка: 0A030032230401022000
    Код сервиса:: WSC 06208 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM18TFS0218K0906264B 001003
    ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod
    VCID: 306507B06B95FDBECE-8064
    10 ошибок найдено:
    15304 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
    P150A 00 [032] - недостоверность
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    14875 - Нет связи с блоком управления подушки безопасности
    U0151 00 [032] - -
    16499 - Блок управления рулевой колонки
    U0212 00 [032] - нет связи
    14886 - БУ электромеханического стояночного тормоза
    U0128 00 [032] - нет связи
    15426 - Блок управления усилителя рулевого управления
    U0131 00 [032] - нет связи
    14908 - Блок управления КП
    U0101 00 [032] - нет связи
    14892 - Блок управления комбинации приборов
    U0155 00 [032] - нет связи
    14898 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    U0126 00 [032] - нет связи
    14906 - Блок управления ABS; тормозной системы
    U0121 00 [032] - нет связи
    16990 - Бортовой компьютер 1/ блок управления бортовой сети / эл. ZE
    U0140 00 [032] - нет связи
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0AW-927-156.clb
    Номер детали SW: 8K5 927 155 F HW: 0AW 927 156 K
    Компонент:: 0AW 18TFSIRdW H08 0006
    Ревизия: --H08--- Номер лицензии: 0000000748
    Кодировка: 000001
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02433
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 3B7F209CB2D30EE66B-806E
    1 Ошибка найдена:
    2223 - Сигнал нагрузки
    P1857 00 [044] - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 7469 km
    Дата: 2016.05.25
    Время: 19:07:54
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 8K0-907-379.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN
    Компонент:: ESP8 front H09 0020
    Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 055D4C01
    VCID: 07178C6CB69B9A063F-8052
    1 Ошибка найдена:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверте память DTC - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 87
    Пробег:: 7469 km
    Дата: 2016.05.25
    Время: 19:07:54
    Прогр.знач-е: 0x0140
    Прогр.знач-е: 0x4002
    Прогр.знач-е: 0x000B
    Прогр.знач-е: 0x46A5
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Контроллер 53: Электро-ручник (----) Описания: 8K0-907-801.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
    Компонент:: EPB-4 H02 0005
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000001705076
    ASAM установки: EV_ParkiBrake 001028
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID: 3A712598BDE937EE70-806E
    1 Ошибка найдена:
    464384 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 87
    Пробег:: 7469 km
    Дата: 2016.05.25
    Время: 19:07:54
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Передай привет установщикам сигнализации.
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ага, еще бы найти таких у нас в городе))) А то теперь иной раз я больше местных сервисмэнов по кукушке знаю)))
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ладно, завтра, если не забуду кину тебе инструкцию.
    Люк то работает в ручном режиме?
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    ошибка по заднему люку, нажимаешь на кнопку, люк открывается, нажимаешь еще раз он закрывается и тут же открывается, если кнопку держишь долго люк закрывается.
  19. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    Уважаемое сообщество! Есть одна ошибка, которая не дает мне покоя:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-ASB.clb
    Номер детали SW: 4F9 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
    Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Ревизия: --H05--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0011372
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 244DFBE0E76D511E3A-8070
    1 Ошибка найдена:
    000260 - Расходомер воздуха(G70
    P0104 - 001 - )нет сигнала - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 80.9 %
    Напряжение: 12.39 V
    Абс. давление: 948.6 mbar
    (нет данных): 0.0
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Я не спец по диагностике и поэтому не понимаю, почему ошибка проявляется при подаче питания до заводки двигателя? Фишку с расходомера снимать и продувать пробовал - безрезультатно. Авто уже больше 1000 км (минимум) проехало с этой ошибкой и вроде двигатель работает как обычно - провалов в тяге, плавания оборотов, повышенной дымности выхлопа не замечено. При затирании ошибки и следующей диагностике снова появляется.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Одно из реле не вовремя включается.
    Причины разные, но как правило вмешательство в цепи управления рукожопых установщиков сигнализаций.
