Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У всех этих датчиков общие 5в и масса ... за исключением насоса вакуумного
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это из какого блока и какой машины ?
  3. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Машина у меня в подписи, поэтому про неё и спрашиваю.
    И ещё, ошибка внезапно исчезла, куда копать?
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент и/или Версия: EPB C63C0030 H03 0030
    Код ПО: 0004021
    Код СТО: WSC 02334 785 00200
    VCID: 5DBB8E04848720D616-8008
    1 Ошибка найдена:
    02434 - "Блок управления; левый канал; напряжение питания"
    006 - Замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100110
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 32
    Сброс счетчика: 232
    Пробег:: 173656 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.06.18
    Время: 10:23:27
    Напряжение: 12.94 V
    Счетчик: 110
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну блин ...! Это ручник оказывается ! Охренеть надо догадаться ... Левый провод на суппорт проверяй ,скорее всего скоро отгниет . Это самое простое .
  5. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Я заменил провод, клему и контакты на новые, поездил какое то время, и на тебе выскочила вот такая ошибка, а теперь опять исчезла..... вотблин(
  6. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    привет! ребята подскажите как на а6 с7 посмотреть счетчики пропусков по цилиндрам! Пункта "измерения" нет только новый тип измерений, в нем нашел группы 220, 242, 708, но это по цилиндрам 2,5,6. так же нашел гр общих пропусков, там наберается по 8 пропусков и сбрасывается, ошибка не фиксируется! не могу определить в каком идут пропуски.....
  7. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Привет, поделитесь мнением по поводу пары вопросов:
    ВАСЯ Версия 15.7.1.0
    Версия данных: 20150910
    VIN: WAUZZZ8R6AA108118 Номерной знак: АУДИКУ5
    Пробег: 74310km-46174mi
    Шасси: 8R (8T0)
    Список: 01 02 03 05 08 09 0E 10 14 15 16 17 18 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 69 6C 72
    VIN: WAUZZZ8R6AA108118 Пробег: 74310km-46174miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    10- Парковочный ассистент II -- Статус: содержит неисправности 0010
    14- Система регулировки жесткости подвески -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAHA) Label: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 019 AS HW: 03L 906 022 B
    Компонент: R4 2,0L EDC H04 8476
    Ревизия: 11H04---
    Кодировка: 01210023241F2D20
    Мастерская #: WSC 79740 150 86463
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AS A01008
    ROD: EV_ECM20TDI03L906019AS.rod
    VCID: 7CFC08E9F7C3B8DE01-8029
    6 Найдены неисправности:
    4698 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [044] - -
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [044] - -
    5182 - Сажевый фильтр; ряд 1
    P2002 00 [096] - сбой в работе
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    5555 - Датчик 4 температуры ОГ; ряд 1
    P246F 00 [068] - недостоверный сигнал
    5253 - Сажевый фильтр; датчик разности давлений
    P2452 00 [175] - электрическая неисправность
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    5162 - Сажевый фильтр; датчик разности давлений
    P2453 00 [101] - недостоверный сигнал
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8R0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 8R0 907 379 M HW: 8R0 907 379 M
    Компонент: ESP8 quattro H06 0020
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 0D9D48
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 4A909E31E597D66EC3-801F
    1 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    013 - Проверте память DTC - Непостоянно
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Компонент: BCM1 1.0 H29 0380
    Ревизия: 10029001 Серийный номер: 00000000526923
    Кодировка: 260050914034AF210F01000300001D0D0F9CE74802010141000000
    VCID: 3C7CC8E9BF4378DE41-8069
    Подсистема 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: WWS416 100417 H10 0041
    Кодировка: 01DD13
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: RLS H04 0003
    Кодировка: 024D25
    Подсистема 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Компонент: E1 - LDS H08 0090
    2 Найдены неисправности:
    00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
    00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
    Адрес 10: Парковочный ассистент II (J446) Label: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
    Компонент: PARKHILFE 8K H06 0070
    Ревизия: 11001001 Серийный номер: 50941012312396
    Кодировка: 310105
    VCID: 4894A439FB9B247ED5-801D
    1 неисправность:
    01629 - Датчик парковочного ассистента; передний левый(G255)
    014 - Неисправен - Непостоянно
    Адрес 14: Система регулировки жесткости подвески (J250) Label: 8R0-907-364.clb
    Part No SW: 8R0 907 364 B HW: 8K0 907 364
    Компонент: DAEMPFUNGS-SG H09 0053
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 27041001080001
    Кодировка: 010181
    VCID: 3972D1FDB0714DF65A-806D
    1 неисправность:
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Компонент: Lenks.Modul H16 0014
    Ревизия: -------- Серийный номер: 90319JE30001A
    Кодировка: 000037
    VCID: 3D7AC5EDA45971D676-8069
    Компонент: E221 - MFL H02 0010
    1 неисправность:
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 55: Корректор фар Label: 8T0-907-357.clb
    Part No SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
    Компонент: AFS 1 H01 0020
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодировка: 0000022
    Мастерская #: WSC 06334 000 00000
    VCID: 3064ECD9A30B8CBEED-8065
    Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Modul links H07 0004
    Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Modul rechtsH07 0004
    1 неисправность:
    Ну лампой понятно -замена, датчик пакртроника тоже....
    Вопросы вызывают датчики разности давлений ОГ, температуры ОГ и положения вала руля.
    1. Имеет ли смысл сразу покупать оба датчика на ОГ и давления и температуры ? ошибки сбрасываются, но тут же вылетают все сразу. Или датчик например температуры ОГ показывается непойми что из-за неисправности датчика давлений ? или сажевик просто на выброс ?
    Кстати, после замены (если менять оба датчика) - есть смысл запустить принудительную регенерацию сажевого ? а как ? :)
    2. Датчик угла поворота рулевого колеса - ошибка сбрасывается, но при начале движения тут же вылетает обратно. Причем ещё и о ESP отключается с лампой на панели.
    Проводка или датчик мозги компостирует ? Как проверить сам датчик ?
    Или менять и не заморачиваться ? После замены требуется калибровка ? как провести её ?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.795
    Тут вот в чем вопрос ... Скорее всего все равно придешь к удалению сажевого т.к. поездки с этими ошибками приводят к его заполнению ,а регенерация не выполняется ... Убрать его наверное оптимальный вариант в твоем случае т.к. цена датчика перепада давления небольшая ,а вот ДТОГ стоит прилично...
    По датчику G85 надо смотреть его показания ,если он нормально показывает угол поворота и стоит правильно относительно нулевого положения руля ,то надо пробовать адаптировать .
    Если что можешь обращаться за помощью :hi:
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    #3469 urcaGun, 27 июн 2016
    Подскажите плиз о каком именно ДТОГ идёт речь ? до турбины, до сажевого или после сажевого ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    После сажевого .
  11. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Спасибо.
    А можно в личку отписать по цене работ по удалению сажевого и программных корректировок в ЭБУ необходимых для корректной работы без оного.
    Токмно двигатель не CAGA, а CAHA всё-таки, 125кВт который.
  12. shiawase
    shiawase Новичок
    18 ноя 2015
    69
    a4 b8 2.0tdi '08
    Здравствуйте, подскажите по ошибке, пару раз загоралась спиралька на приборке, когда она горела пропадала тяга после 2000 оборотов. Audi a4 b8 2008 2.0tdi CAGA
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CAGA) Описания: Нет
    Номер детали SW: 03L 906 022 JS HW: 03L 906 022 B
    Компонент:: R4 2,0L EDC H01 3011
    Ревизия: 11H01---
    Кодировка: 0104000202072118
    Код сервиса:: WSC 06325 123 12345
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022JS A01002
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022BE.rod
    VCID: 7F07148CE64BD2C624-802A
    1 Ошибка найдена:
    5334 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя
    P2564 00 [032] - слишк.низк.уров.сигнала
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 166400 km
    Дата: 2016.06.25
    Время: 01:56:43
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверить герметичность вакуумного актуатора геометрии для начала .
  14. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Ребят, помогайте!
    Проблемы: плавают обороты, вплодь до выключения, это как на хх, так и в движении: пропадает тяга, как будто душит ее что то, не едет вообще.
    Заменил кучу всего что советовали - только хуже стало, чес слово!
    Выкладываю новые ошибки.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Читай форум . Про твой мотор уже все описано сотни раз . Представленный букет ошибок говорит про ушатанный 1.8Т с которым надо заниматься предметно .
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    довольно странно это слышать.
    владею машиной более 3 лет. слежу за ней, вложил около 200 т.р.
    делаю ваг-диагностику каждые выходные.
    ошибок не было, вот в эти выходные вылезли, ибо на неделе тупила страшно.
    про ошибки - не спорю, разжеваны. но они лишь говорят о неисправности/замене. а это бред.
    я хотел бы найти комплексный подход, ибо ошибки эти вылезли (как говорят люди в соседней ветке) из-за обрыва питания, виной чему сигналка.
    Просто думал что специалисты смогут подсказать в какую сторону смотреть, а не менять все подряд.
    Проблема плавания оборотов и пропадани тяги у меня уже несколько месяцев. Заменил/почистил много чего. И толку?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ты не стесняйся, рассказывай всю историю - что поменял, по какой причине. Где твоя тема, почитаем.
    Могут, но не по протоколу ошибок. Ты работаешь руками, специалисты головой.
    Какое давление топлива на хх, какое при интенсивном разгоне?
    А пока (по протоколу), могу подсказать смотреть в сторону приличного сервиса.
  18. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/voprosy-po-a4-b6-chast-9.438531/page-251#post-11180866
    все ясно.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну посмотрел твою тему, а ты думаешь остальные будут лазить искать так же? Самому в лом что-ли описывать подробно?
    Насос VDO новый или почти? Давление нужно всё равно измерять. Иначе тпру...
  20. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    тема не моя, я там лишь просил совета.
    насос новый конечно, как и остальные запчасти, оригинал.
    чистил вкг, замена эжекционника, опрессовка.
    замена грибка на гусинице, опрессовка.
    замена воздушного, топливного фильтра.
    чистка дросселя, адаптация.
    после этого недели 2 покатался отлично и опять по новой.
    заправляюсь только 98 спорт на газпроме
