Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Понимаешь ли, давление в топливной зависит не только от самого насоса. Говорю последний раз, измеряй давление в момент тупняка.
    Меня в обратном уговаривать не нужно.
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    каким образом? прилепить манометр и вывести в салон?)))
    ваг комом говорят это сделать нельзя, спрашивал.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Манометр скотчем на стекло .
  4. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Доброго времени суток!Можете помочь с ошибками ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ СС 2011г.?В поиске смотрел,ничего не нашел.
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    уже 3 дня ездит отлично.
    вашим способом можно неделю с манометром ездить и ждать чуда.
    еще идеи есть?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ездить отлично дальше в таком случае и не взрывать мозг форуму .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А в чем проблема ? Там есть физически 65 адрес на машине ( ТРМS) ? Если нет и он закодирован в гейте то ошибки приборной из-за этого скорее всего . А что с 09 блоком надо смотреть .
  8. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    уважаемый, я бы за)
    просто эта канитель у меня уже несколько месяцев!
    то вылазит, то пропадает на неделю-две!
    значит все же с чем то проблема. и до сих пор не могу выяснить в чем!
    поэтому и спрашиваю у форума разумного совета.
    п.с. в сервис - конечно разумно, но я думал что на форуме богатый опыт по таким симптомам...
  9. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Да,контроль давления в шинах есть,датчики в колесах стоят.А что посмотреть то по 09 блоку?И с приборкой 17 что?
  10. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    На приборке горит лампочка давления в шинах.В бортовике пропало любое упоминание об этой функции.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка в приборной панели из-за отсутствия связи с блоком 65 контроль давления .
    По нему надо проверить предохранители в первую очередь .
    По 09 блоку попробуй зайти напрямую в него для начала т.е. в адрес 09 не через общий доступ в гейтвее
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опыт богатый но его надо как то самому сортировать и воспринимать . Персонально только в сервисе как ни крути .
  13. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Всем привет.
    Пришлось тут знакомой посмотреть, подмогните советом.
    Машина А3, 13год, двигатель CMBA, 122 лошади, пробег чуть за 43 с чем-то, не гарантийная уже.
    Хозяйку замучила лампочка EPC. На вопрос тянет/не тянет когда горит лампа ответа внятного получить не удалось...:) Блондинка чуток, что делать.
    В логах ошибка такая:
    Больше ошибок во всей машине нет.
    Ок, скинул, прокатились, не горит. Постояли-покурили, заводим - горит она же.
    Васей посмотреть давление что-то не вышло, посмотрел через 5054
    на холостых:
    на стоячей машине - газ в пол (чет в районе 3,5 об/мин)
    Я правильно понимаю, что турбина "перенадувает" ?
    Шток актуатора крыльчатки ходит, но как-то прям не очень что бы очень, в одном крайнем положении чуть-чуть заедает.
    Подскажите - есть смысл снять с турбы этот актуатор и почистить/смазать/промыть и после сделать заново адаптацию ? или тупо идти за новым ? и на новом тоже надо же делать будет адаптацию?
    Или я совсем не в ту сторону смотрю ???
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе надо проверить сервопривод и его положения крайние . Попробовать отсоединить и погонять в тесте . Там есть проверка по данной ошибке вменяемая ,что мешает сделать ?
  15. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Кроме незнания ничего...:) если буду ошибки с крайними положениями - под замену ? Если не будет - то помыть и смазать и не хай бегает дальше ? Или еще адаптировать по одису ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если не будет проходить по крайним положениям то думаю будет замена . Уже проходили такое .
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую всех присутствующих . Подскажите по ошибкам и датчику -G201 , где его искать .
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 07 Июль 2016, 15:16:05:21528
    Номер блока управления: 8D0 907 389 D
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D36
    Кодировка: 04275
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 341BCBCB1735
    2 Найдены неисправности:
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    27-00 - недостоверный сигнал
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
  18. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    На 8Е он стоит в гиброблоке АБС, у тебя скорее всего там же...
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А как он связан с датчиком АВС на переднем левом колесе ? Уже второй раз выскакивает эта ошибка и оба раза виной был разъём на этом датчике ? И вообще какая связь между ними (датчик и давление ) ?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3500 igor33, 7 июл 2016
    Для этого мотора есть ремкомплект. Выпускной коллектор с осью, прикрутишь к нему турбину и в путь. А ну и настроить придётся актюатор, в Эльзе есть описание процедуры.
    Смазывать её - пустая трата времени. Просто подумай, до какой температуры разогревается это место. Ну проедет 500-1000км и всё по новой.
    Эбу АBS в ремонт.
