Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Зонд менять, по термостату в первую очередь проверить разъемы на самом термостате и на ЭБУ двигателя - очень часто эти силовые выходы зеленеют именно там .
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    спасибо!
    Может из-за такой ошибки по лямбде (я так понимаю что просто подогрев не работает) дымить и тяга ухудшаться? Как будто едет не в полную силу (стоит чип 200лс)
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Скорее наоборот ... Из-за того что что то происходит со смесью может возникать подобная ошибка периодически . И тогда с заменой зонда надо повременить или хотя бы начать с его подмены для проверки .
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ну чип уже 2 года, раньше такой ошибки не было никогда и ехала очень себе хорошо, паспортные 8.5 сек до 100 замеряли по прибору G-tech
    Там еще иногда ошибка по дросселю появляется
    17579 P1171 -008 может изза нее такое поведение? куда копать?
  5. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    Сегодня пока висела ошибка (р2181-008)залез шнурком в приборку 3гр 1 поле-там по нулям,затем скинул ошибку и чудо,приборка показала температуру такую же как и G62 и на выходе,вывод-реастат под замену.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону нормальной диагностики . Чип не чип тут не при чем
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чего-чего под замену???:shock:
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    да я про чип просто написал, он тут действительно не причем!
    По поводу нормальной диагностики что советуете? Завтра хотим логи снять, какие группы посмотреть?
    Такое ощущение что турбина не дует как положено, хотя опрессовку впуска делали - вроде все норм
  9. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #3529 Chapay33, 15 июл 2016
    melkon,вы наверняка знаете.Купил новый блок управления системы контроля давления в шинах. У старого в конце была буква В у нового Н.Ошибки шнурком почистил.Лампочка на панели погасла,в 65 блоке тоже ошибка ушла.Но осталась ошибка в приборке-не верная кодировка или неверное ПО,как то так.Что делать?Где то читал, что новый блок надо программировать,параметрии какие то и контрольные суммы.... И как мне это сделать???
  10. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #3530 Chapay33, 15 июл 2016
    Поторопился...Ошибка в 65 блоке вернулась после следующего включения зажигания В общем теперь так:
  11. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Кроме всего,что касается давления в шинах(09 блок не берем,центральный замок был закрыт,после открытия там все ок),со смесью то че случилось???Пипец,я в шоке!!!Купил блин машину(((
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В приборке ошибка не связана с давлением в шинах. Едь к ОД, попроси сделать "Сравнение номинальных и фактических значений" в он-лайне. Программа сама сделает кодирование, параметрирование твоего блока.
  13. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Ок.Попробую.Спасибо!Они за такую процедуру дорого берут,не в курсе?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По времени не долго, сколько возьмут не ведаю.
  15. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Спасибо. Заеду завтра.А по смеси на холостых что думаете?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это тебе к гадалке.
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Сбросили ошибки, на след день осталась только лямбда и по термостату, машина едет так, будто турбины нет вообще! как будто это атмосферник 100лс.
    Та ошибка по термостату может как то на динамику влиять? Может включается какая то аварийная программа когда термостат не работает на 100%.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка по термостату говорит только о том что его электро часть не работает как положено . Но он работает и как обычный термостат . По поводу "не едет" это не по сети точно .
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Так, проблема усугубилась, сейчас мотор постоянно троит, такое ощущение что отключился какой то цилиндр, ошибок новых нет. Свечи пробовали новые ставить - никакого результата, катушки заведомо рабочие ставили от исправной машины - тоже ничего не меняется... Куда копать?? :confused:
    Повторюсь, пару дней назад проверяли на дыры во впуске - все идеально, также замеряли компрессию, по всем горшкам 11 было ...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что со смесью у мотора когда троит ?
