Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Парни в чем может быть проблема:
    На непрогретом моторе, если прогазовывать на месте - обороты когда приближаются к холостым просаживаются до 400, потом выравниваются, может даже заглохнуть, зимой даже глох бывало на прогретом в таких ситуациях.
    НО! если прям хорошо погонять, до 5-6тыс покрутить мотор пару минут - обороты идеально стабилизируются и такого эффекта нету!
    Где искать подвох?
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    ВКГ давно смотрел?
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    А что там смотреть ?
    И почему думаешь что с ней проблема? Если после активной езды симптом пропадает
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Как ведет себя крышка масло заливной горловины при газе ее притягивает? Такое ощущение что у тебя где то подсос.
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Сегодня все проверю + сделаю опрессовку, отпишусь по результатам
  6. Mix-26
    Mix-26 Новичок
    28 май 2016
    18
    Ребята, помогите пожалуйста! А5 Мотор 3.2 кватро 6hp28 08год. Мне расшифровали эти ошибки:
    07888
    06132
    06129
    00778
    03159
    Я на форуме не давно так что прошу не кидаться стёртыми колодками.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Первый пост темы прочти для начала .
  8. Mix-26
    Mix-26 Новичок
    28 май 2016
    18
    Уважаемый мелкон, спасибо Вам, я не много разобрался, но не совсем,
    07888 там пасивная ссылка, но есть пометка "управление главного передний" мне не совсем это ясно.
    06132 и 06129 я так понял это ошибка сидений?
    00778 датчик угла, что делать, куда смотреть?
    03159 тормаза, там вообще ничего не написанно.
    Хотил по ссылке гугла.
    Можете помочь с разъяснением? Особенно про датчик угла, мне кажется esp fault поэтому горит.
    Заранее спасибо!
  9. Дима2121
    Дима2121 Новичок
    1 авг 2016
    51
    Audi a4 b8
    ЗДравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста. Audi a4b8 1.8t Суть проблемы, периодически при езде, загорается сначала ESP/ABS далее через секунд 3-5 электро ручник (ошибка) Все это дело горит, всегда пор разному, когда 5 минут когда 10. потом все само по себе тухнет. далее снова, через какоето время вылетает тоже самое.
    при подключении к Вагу ошибки следующие
    00473 - Control module for Elect. Park/hand brake (j540)
    013 - check dtc memory
    2223 - load signal
    p1857 00 (046) - Error message from ECU
    01314 - engine control module
    013 - Check DTC memory - intermitter
    5668 - Mass air flow sensor (g70)
    p0101 00 (174) Implausible signal
    Чек сам не горит. Просто постоянно выскакиевает ESP/ABS + ручник , горит, далее гаснет, и все по кругу.
    вылетает не всегда. после сброса, могу несколько дней ездить без них. а если начала вылетать, то вылетает.
    подскажите знатоки.
    был у 2 элекриков, видимо не далеких.
    кроме как "ЭМ, НИЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ" "ЭМ" "ЗАГОРИТСЯ ПРИЕЗЖАЙТЕ" не гвоорят.
    спасибо!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В москве нет сервисов?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Это часом не ксенон колхозный?!
  12. Дима2121
    Дима2121 Новичок
    1 авг 2016
    51
    Audi a4 b8
    чТО значит не ксенон колхозный?
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Сделал опрессовку, не делал ее порядка 2 лет ниразу. Нашли сопение из под прокладки маслозаливной крышки, перевернули прокладку - больше ничего нигде не сопело. Но как только завелся - сизый дым из выхлопной...
    Сначала испугался, но потом через ~10км он пропал, видимо в выхлопную попало все говно что там копилось все это время :astonished:
    Проблема с нестабильности холостого хода после прогазовки не пропала. Хотя дыр больше нет.
    Что еще посмотреть? :shock:
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Ксенон китайский когда колхозишь в авто, то порой приборка превращается в цветомузыку по системам ЕСП и АБС, ну и ошибки по связи между блоками вылезают..
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Маленько не правильно сделал нужно на заведенной машине окрутить крышку масло заливной горловины и просто положить на горловину и газануть при нормальной работе вкг ее должно притягивать, мембрану на PCV как себя чувствует?
  16. Дима2121
    Дима2121 Новичок
    1 авг 2016
    51
    Audi a4 b8
    Как узнать колхозный он или нет?)
    Тоесть поидее все эти ошибки должны загораться при включении света?
  17. Дима2121
    Дима2121 Новичок
    1 авг 2016
    51
    Audi a4 b8
    А то что там ошибка по расходомеру это тоже изза ксена?
  18. Дима2121
    Дима2121 Новичок
    1 авг 2016
    51
    Audi a4 b8
    Мужики знающие, ну подскажите то мне по моим ошибкам пожалуста.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Посмотри наличие видимых колхозных блоков розжига. Хотя они могут быть и спрятаны в штатное место в нижней части фары.. Сними фару и осмотри её, дело пары минут..
    Скорее всего - да.
    Все может быть! Воздействие электромагнитных наводок от китайских блоков розжига на электронику авто специально тут никто не изучал..
    С расходомером не спеши! Возможно и придется с ним разбираться отдельно, а возможно и нет! Проверь сначала мое предположение!
    Учти, что я сделал лишь предположение. Не факт, что я прав, но тебе все равно нужно это проверить, так как подобные случаи не редки..
    Мог бы уже сам все найти! и не вопить тут..
  20. Дима2121
    Дима2121 Новичок
    1 авг 2016
    51
    Audi a4 b8
    Попробую сегодня проехаться со светом. Но под капотом признаков колхоза - нет.
