Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    С ваг-ком я, пока, на Вы, но версия о том, что они взаимосвязаны была основной. Благодарю за разъяснение.
  2. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Добрый вечер.
    Прошу помочь. Сегодня завел автомобиль и после чего двигатель практически сразу заглох.
    После тщетных попыток завести, оставил эту идею. Повторив попытку примерно через 3 час, автомобиль с трудом но запустился.
    просканировал на ошибки
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 18TFSIRdW H01 0008
    Revision: --H01--- Serial number: 0000000695
    Coding: 000001
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02005
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 448D52C9CF80FE9
    1 Fault Found:
    2225 - RPM Signal from ECU
    P0727 00 [046] - No Signal
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 65
    Mileage: 135033 km
    Date: 2014.12.02
    Time: 08:08:44
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    В сторону датчика G28 стоит посмотреть .
  4. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Спасибо за оперативность. Если возможно, поясните пожалуйста чуть по подробнее. Его можно сразу заказывать? Либо какие-то другие минимальные шаги?
  5. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Всем привет!Мужики нужна помощь.Audi A6 C6 allroad, пневма перестала работать, зад полностью сел и не поднимается. Пытался по новой запрограммировать положение, не записывает значения высоты. В чем может быть дело? Пробовал адаптировать через самодиагностику через VAS-PC, вводил логин и далее в адаптацию-первый канал и ждешь, и выходит ошибка функция прервана системой.
  6. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    и висит ошибка неправильная или отсутствует адаптация системы регулирования дорожного просвета. и не удаляется..
  7. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Товарищи знатоки, хотелось бы Ваше мнение все таки услышать. (Сообщение #355)
  8. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Проблема решена. Перегорел предохранитель 40А в подкапотном блоке справа под лобовым стеклом.
  9. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Господа, подкиньте пожалуйста мысль. Предохранитель поменял...А он ведь через пару дней опять сгорел. Значит что-то служит этому... Вот что же это???
  10. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    Смотри релюшку пневмы.
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Рассуждая логически , можно выстроить цепочку - прохождение через этот пред бОльшего тока чем номинальный , а это следствие большой нагрузки , далее возможны вариации - проводка , контакты , сам потребитель ( кстати он не указан в вопросе ), ищем методом исключения .
  12. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Спасибо за ответ!
  13. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Согласен. Потребитель этот- насос пневмосистемы. есть в блоке пневмы следующие ошибки: клапаны регулирования дорожного просвета механическая неисправность( время от времени), достоверность информации при регулировании дорожного просвета недостоверный сигнал(постоянно)
  14. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    а причем может быть тут реле?
  15. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Сегодня победил ошибку у дилера;)
    Приговорили тормозную жидкость (при чем сами сказали нужно мотюль 5.1) и адаптацию гидравлической части АБС!!! И чудо произошло;)))
    И вам тоже спасибо!!! Помогаете часто!!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    Залипает, может перегорать предохранитель из-за долгой работы компрессора.
  17. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    #377 muha, 6 дек 2014
    товарищи помогите разобраться с такими симптомами:
    работает радио(симфония 2) переключаю на диск- таимер отсчитывает треки а звука нет хотя фон из динамиков есть. переключаю обратно на радио -уже не работает, пока не скину клемму с аккумулятора, и цикл замыкается. при выключении зажигания и мафона дисплей гаснет а фон с колонок продолжает идти ошибок по блоку нет пока не сядет аккумулятор(уже 2 раза так садил) вот ошибка в 56 блоке радио:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-10 - нет связи - Непостоянно
  18. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    логично, я об этом подумал прежде, но почему-то исключил этот вариант. проверю реле теперь тоже. а может блок клапанов?так как висит по ним ошибка механическая неисправность.какой-то из клапанов закис и компрессор не может продавить и напрягается и в следствии греется...
  19. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    #379 avaload, 8 дек 2014
    2 Faults Found:
    4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [047] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 113616 km
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:11:06
    4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [047] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 113616 km
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:11:06
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:10:37
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0300
    Hex Value: 0x0035
    Hex Value: 0xC099
    Hex Value: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:11:11
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x4382
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x02A0
    Hex Value: 0x00FF
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:10:42
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:10:37
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0300
    Hex Value: 0x0035
    Hex Value: 0xC099
    Hex Value: 0x00FF
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:11:11
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x4382
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x02A0
    Hex Value: 0x00FF
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:10:00
    2 Faults Found:
    03155 - Functionality limited due to Initialization
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000001
    03263 - Functional Restriction
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 206
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:12:05
    Freeze Frame:
    Error Code: 6
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 206
    Mileage: 113616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.07
    Time: 12:11:05
    Все это дело появилось утром, до этого все было норм. Ошибки абс и есп горят как и ручник и соответственно не работает абс и есп.
    В чем может быть дело, блок абс ? :(
  20. lolo94
    lolo94 Новичок
    28 май 2013
    14
    А4/B7 1.8T 2006г
    Народ помогите горит ESP постоянно и иногда поддергивается при разгоне в районе 50-60
    Ошибки почитал в блоке тормозов их нет, в коробке 1 - может с ней что не так . Но esp не работает колесам дает прокручиваться. Есть ошибка в Электроника рулевой колонки - а esp завязан с датчиком угла поворота рулевого колеса - может с него начать??? Гуру подскажите. Сейчас собираюсь поменять свечи и топливный фильтр - время пришло, хотя у свечей пробег 20000 где-то. И еще предохранители по линии esp в салоне целые, нашел 2 относящиеся к esp, может еще где стоят???
    VCDS Версия: RUS 14.7.2
    Версия данных: 20140911
    Вторник,02,Декабрь,2014,14:29:03:17500
    Шасси: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E37A120720 Пробег: 92220km-57302miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0020
    Кодировка: 0026581
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 0005A6E650475F3A83-5178
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 8E4 910 155 HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT RdW 0010
    Ревизия: 00000009 Серийный номер: 00000001026407
    Кодировка: 0000001
    VCID: 66C9907E5223910A19-5178
    1 неисправность:
    006231 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 255
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: 4.0 Nm
    Температура: 43.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0101 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.clb
    Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Компонент: ESP8 FRONT H06 0140
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004872
    VCID: 2C5D22568F4F6B5A0F-8079
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
    Part No: 8E0 820 043 BK
    Компонент: A4 Klimaautomat 2833
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 6BDFE14A19C1AC6246-515A
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8EC.clb
    Part No: 8E0 907 279 N
    Компонент: int. Lastmodul ECE 0907
    Кодировка: 01001
    VCID: 3D7B1F123735F2D2A8-4B32
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-94.clb
    Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент: Airbag 9.41 H12 3730
    Ревизия: 91H12373 Серийный номер: 0036M0G427K.
    Кодировка: 0030612
    VCID: 3B7F110A7A21FCE296-806E
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332DRB403CC4A0F$
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342DRB4040D8692Q
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6352ARB401B72FBB/
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6362ARB401B67A42O
    Подсистема 5 - Серийный номер: 63729RB401C37515H
    Подсистема 6 - Серийный номер: 63829RB401C37504G
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8E0-953-549.clb
    Part No: 8E0 953 549 Q
    Компонент: Lenksбulenmodul 0701
    Кодировка: 02141
    VCID: 418363E24BCD9632CC-4B32
    1 неисправность:
    02071 - Локальная шина данных
    37-00 - неисправен
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8EC.clb
    Part No SW: 8E0 920 901 C HW: 8E0 920 901 C
    Компонент: KOMBI+WFS 3 H14 0110
    Ревизия: 0110 Серийный номер: AUX6Z0F0082606
    Кодировка: 0006111
    Мастерская #: WSC 75025 750 71925
    VCID: 254BD772EFA55A12D0-515A
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 8E0-920-9xx-8EC.clb
    Кодировка: 0006111
    VCID: 254BD772EFA55A12D0-5178
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb
    Part No: 8E0 959 433 CD
    Компонент: Komfortgerбt T01 4135
    Кодировка: 06752
    VCID: 75EBC7324F856A92A0-4B32
    Подсистема 1 - Part No: 8E1959801H
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Подсистема 2 - Part No: 8E1959802H
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0606
    Подсистема 3 - Part No: 8E0959801E
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Подсистема 4 - Part No: 8E0959802E
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.clb
    Part No: 8E0 035 186 AA
    Компонент: concert II GRO 0004
    Кодировка: 01007
    VCID: 66C9907E0223910A19-4B32
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8E0-919-283-8EC.clb
    Part No SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
    Компонент: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 00067802030628
    Кодировка: 0001004
    VCID: 31633322AB6D06B23C-515A
    Подсистема 1 - Part No: 8E0 919 283 D
