Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. leha-leha-leha
    leha-leha-leha Новичок
    25 янв 2014
    12
    AUDI A4(B6)8E 1.9 TDI ИЛУ 116 л.с 2004 Г.
    купил новую. и провод целый.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Дальше включаем логику...
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    а если сложно с логикой? у меня такая же фигня не работает 2 свечи: 2 и 5, провода целы свечи тоже реле свечей накала новое поставил, а ошибка по двум свечам так и есть куда копать далее не знаю, в морозы плохо заводится видать тяжело завестись на 4 свечах
  4. leha-leha-leha
    25 янв 2014
    12
    сопротивление свечки менее 1 Ом
    реле тоже новое.
    провода целые .
    наконечники целые.
    напруга подаётся на свечу.
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Доброго.Сегодня заморгала спиралька и появилась такая ошибка.К чему готовиться?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4F5 910 401 HW: 4F0 907 401 C
    Компонент и/или Версия: 2.7L V6TDI G000AG 0010
    Код ПО: 0011372
    Код СТО: WSC 02335 785 00200
    VCID: 5EB9890889813BCE2C-800A
    1 Ошибка найдена:
    009573 - Датчик положения направляющ.аппарата турбонагнетателя
    P2565 - 002 - слишк.высок.уров.сигнала - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 186007 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.11.01
    Время: 17:33:53
    Об/мин: 2394 /min
    Крут.момент: 222.3 Nm
    Напряжение: 13.53 V
    Нагрузка: 0.4 %
    Нагрузка: 29.2 %
    Абс. давление: 2346.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
  6. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    #3846 tatatata, 2 ноя 2016
    Добрый день
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Сопротивление новой оригинальной свечи 0.8-1.1 Ом . У тебя сколько ? Перекидывать свечи не пробовал ?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Надо проверить еще как физически ходит геометрия ,не подклинивает ли .
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А разве он меняеться отдельно?
    Хорошо посмотрю.Сегодня ни разу не загоралась спиралька.А если подклинивает,как чистить?
  10. leha-leha-leha
    25 янв 2014
    12
    колпачки да. перекидывал. свечи нет. надо попробовать. а сопротивление новой свечки померю когда перекидывать буду.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Чисть или нет вопрос второй . Если клинит надо понять что тому причина
  12. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    привет ) может кто сталкивался!
    аллроад 2008 года! Вобщем при выезде с гаража на мороз ( в среднем -29 градусов) пневму прогоняет человек вверх в низ, при езде через некоторое время пневма уходит в аварию, спускает заднее правое колесо, загоняем машину в тепло, через час сама выравнивается даже не включая зажигание, по диагностике следующее:
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент:: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Номер лицензии: 00619004645900
    Кодировка: 0000210
    Код сервиса:: WSC 62756 001 1048576
    VCID: 2241FDF8FD795F2E48-8076
    3 ошибок найдено:
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 171
    Пробег:: 153828 km
    Дата: 2016.11.10
    Время: 13:56:51
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Механическая поломка - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 173
    Пробег:: 153586 km
    Дата: 2016.11.08
    Время: 12:29:16
    01780 - Датчики дорожного просвета
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 169
    Пробег:: 153589 km
    Дата: 2016.11.08
    Время: 12:32:28
  13. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Друзья, рассматриваю в качестве варианта для покупки a4 b8 2,0 TFSI
    "Погадайте пожалуйста по фото". Серьезные ли ошибки у двигателя?
    Контроллер 01: Двигатель (CL0MA-CDNC) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    Ревизия: E1H14---
    Кодировка: 0104000C02070160
    Код сервиса:: WSC 25941 401 99285
    ASAM установки: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002
    ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod
    VCID: 77F7FCACCE7BEA864F-8023
    13 ошибок найдено:
    4695 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [032] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    4698 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [032] - -
    4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [032] - -
    4483 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [032] - -
    7207 - Регулятор фаз газораспред."A";цилиндр1
    P11A1 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи
    7210 - Регулятор фаз газораспред."B";цилиндр1
    P11A3 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи
    7219 - Регулятор фаз газораспред."A";цилиндр 3
    P11A9 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи
    7222 - Регулятор фаз газораспред."B";цилиндр 3
    P11AB 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи
    7225 - Регулятор фаз газораспред."A"; цилиндр 4
    P11AD 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи
    7228 - Регулятор фаз газораспред."B";цилиндр 4
    P11AF 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи
    7213 - Регулятор фаз газораспред."A";цилиндр2
    P11A5 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи
    7216 - Регулятор фаз газораспред. "B";цилиндр 2
    P11A7 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи
    7780 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
    P150A 00 [032] - недостоверность
    Готовность: 0000 0000
  14. Shturman32
    Shturman32 Новичок
    23 сен 2016
    1
    КОМУ ИНТЕРЕСНО!? Вся история закончилась сама собой, почти!! Изначально, когда мыли форсунки, товарищ рекомендовал залить некую жижу, что у официалов продается. Мастер сказал, что не надо. Позже, уже решившись на поход к диллеру на чистку форсунок, позвонил этому мастеру и вот что он мне говорит:-купи два пузырька той самой жижи залей (они заливаются из расчета один пузырек на полный бак бензина)и погоняй, с учетом скидки (была акция-один пузырек 640 р.) цена куда дешевле чистки!!! Так и поступил. Что происходило: после заливки первого пузырька жижи машина стала работать устойчиво, но чек горел постоянно, трижды сбрасывал чек (спасибо GanzClopp за помощь) после сброса двигатель работает неустойчиво, заводится некорректно, чек загорается спустя 5-10 минут после процедуры сброса. Еще одна характерная черта-при запуске не держит обороты прогрева (на улице было уже достаточно прохладно), т.е. почти сразу после запуска обороты падали на холостые. Короче первая баночка не помогла. Поехал купил вторую слабо надеясь на чудо. Сразу после заправки двигатель стал вести себя еще страннее, чем до этого,но не долго. Спустя 20-30 км.пробега все вернулось к исходнику: чек горит двигатель работает устойчиво, заводится странно, обороты прогрева не держит. Но спустя сутки, утром, жена поехала на работ, а уже вечером встречала меня с работы без горящего чека, по ее словам чек погас сам. Вот уже больше месяца-полет нормальный. Фото жижи прилагаю: IMG_6163[1].JPG IMG_6164[1].JPG .
  15. GanzClopp
    GanzClopp Новичок
    11 авг 2016
    31
    A6 C6 2.0 TFSI
    Я теперь его в чай лью :lol:
  16. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Вагом глянул вот сюда:
    Двигатель -> Новый тип измерений -> 020 Адаптация распредвала => -4,77’
    Вышеприведенные ошибки могли быть вызваны растянутой цепью?
    PS какое максимальное значение углов допустимо? (2.0 tfsi)
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Цепь надо менять
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Шесть и больше из многолетней практики ...И это еще не известно как он смотрел адаптационные значения . Прежде чем смотреть надо прогреть масло выше 90 гр и несколько раз прогазовать чтобы значение приняло окончательный вид .
    [nfs] нравится это.
  19. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    да, так и делал. Комп не отключал, поехал по делам и значение потом вроде слегка уменьшилось. Но не суть, ведь цепь (и там скорее всего уже натяжитель) все равно надо (готовиться) менять.
    К слову, подскажите как с помощью шнурка найти коды этих деталей. Параллельно ищу производителей этих же деталей, чтобы не переплачивать за наклейку VAG.
    О нет :) я бегло изучил вопрос, - пишут туда не так-то просто подлезть. Еще как-то с зеркалом народ колдует. Ищу подробности пока.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    06H109210AG крышка нижняя
    D 174003M2 герметик
    06H103483C прокладка
    06H103144J кронштейн опорный
    06H103483D прокладка
    06H109158AD цепь
    06H109469T успокоитель верхн
    06H109509Q успокоитель прав
    06H109469AP успокоитель лев
    06K109467K натяжитель цепи
    06J115403J фильтр масл
    масло 5 л
    Ориг номера . Что там в неоригинале хз не рискнул бы пробовать .
    [nfs] нравится это.
