Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    ABS
  2. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Думал об этом, но тот кто делал, говорит, что с проводкой все хорошо. Хотя ХЗ, контакты от датчиков они отсоединяли, могли как то и не аккуратно потянуть. Как я понял отсоединяли контакты от датчика на 2 контакта 2.0-2.5 BAR. Влад, я обратил внимание, что на холодную при запуске двигателя масленка на приборке появляется моментально. По мере прогрева двигателя, при последующих запусках масленка вылазит более позднее, то есть при более высоких оборотах. Когда ОЖ нагревается до рабочей температуры значек масленки появляется только при 2000-2200 об/мин.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А машина А4 В5 ?
  4. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Здрасте всем!!!
    В общем, какая то чехарда началась с машиной - загорался значек аккумулятора + приборка начинала моргать как гирлянда из ощибок(((
    в чем может быть проблема? прошу помочь!
    [CUT]Saturday,30,August,2014,16:46:45:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F16N094625 Mileage: 176040km/109386miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Component: 2.4l V6 MPI 0010
    Revision: --H17--- Serial number:
    Coding: 0105021002070020
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 336F0115522E491
    1 Fault Found:
    001041 - Secondary Air Injection System
    P0411 - 009 - Incorrect Flow Detected
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 24
    Reset counter: 40
    Mileage: 170134 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.16
    Time: 17:34:55
    Freeze Frame:
    RPM: 1088 /min
    Mass Air / Rev.: 190.8 mg/str
    Temperature: 21.0°C
    Idle
    Load: 29.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 4F1 910 155 G HW: 01J 927 156 JG
    Component: V30 01J 2.4l 4V EU2 0020
    Revision: --H02--- Serial number: 00000000000481
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00167 935 21461
    VCID: 2757E54596F6351
    1 Fault Found:
    18159 - Supply Voltage
    P1751 - 000 - too High - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 34
    Mileage: 175491 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.18
    Time: 10:49:08
    Freeze Frame:
    RPM: 800 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 13.0
    Torque: 18.0 Nm
    Temperature: 16.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0101 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Component: ESP 8.0 front H04 0090
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0021330
    VCID: 2C5D1A698F10169
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 81
    Mileage: 175491 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.18
    Time: 10:49:08
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4082
    Hex Value: 0x0003
    Hex Value: 0x22D2
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10600600257961
    Coding: 0000003
    Shop #: WSC 00481 935 84751
    VCID: E3CF3155224E191
    Part No: 4F0 910 131 A
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
    Part No: 4F0 910 220
    Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    1 Fault Found:
    00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 23
    Reset counter: 81
    Mileage: 175491 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.18
    Time: 10:48:56
    Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 730 S HW: 4F0 035 729 D
    Component: MMI Cockpit H35 0050
    Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3EA971081
    Coding: 0444141
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    VCID: 31630B1DA8327B1
    Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
    Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
    Revision: 00000027 Serial number: 00000030062163
    Coding: 0000006
    VCID: DBBF09B51A3E211
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H15 0190
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0002122
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2A511C7185E4089
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    1 Fault Found:
    01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 43
    Mileage: 175916 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.27
    Time: 17:54:00
    Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
    Coding: 0444141
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
    Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0AFTY3
    Coding: 0013362
    VCID: 2953E37D80E2031
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549
    Component: Lenksдulenmodul H07 0230
    Revision: 00H07000 Serial number: 90025052730037
    Coding: 0000001
    VCID: E6C92841D17C6C9
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
    Component: KOMBIINSTR. M73 H11 0630
    Revision: 00100000 Serial number: 4R47AR3A5
    Coding: 0258103
    Shop #: WSC 01167 935 86390
    VCID: 1E39C0A1C9ACF49
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H11 0070
    Revision: 11 Serial number: 1300805A088066
    Coding: ECFE73C41B0104
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    1 Fault Found:
    00384 - Optical Databus
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 79
    Mileage: 175939 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.28
    Time: 09:26:37
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
    Component: TSG FA H21 0050
    Coding: 0000522
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2D5B176DB40A1F1
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component: Komfortgeraet H19 0140
    Revision: 01400019 Serial number: 01007856130000
    Coding: 0131313
    VCID: 2E591061B90C649
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    1 Fault Found:
    00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 175491 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.18
    Time: 10:47:37
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0270
    Revision: 21S00001 Serial number: 01410050160721
    Coding: 0000006
    VCID: 1D3BC7ADC4AAEF1
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Component: ILM Beifahrer H10 0080
    Revision: Serial number: 00000000142284
    Coding: 0001104
    VCID: DEB900A1092C349
    2 Faults Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 175936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.28
    Time: 09:19:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.000 V
    Temperature: 12.0°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 31
    Reset counter: 81
    Mileage: 175488 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.18
    Time: 10:48:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 16.400 V
    Temperature: 16.0°C
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
    Component: TSG BF H21 0050
    Coding: 0000522
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0002031
    VCID: DDBB07AD042A2F1
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 79
    Mileage: 175936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.28
    Time: 09:26:12
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.94 V
    Count: 236
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 26
    Reset counter: 81
    Mileage: 175488 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.18
    Time: 10:49:08
    Freeze Frame:
    Voltage: 15.94 V
    Count: 231
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 C
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Coding: 0000003
    VCID: 3A712C317544B89
    Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
    Coding: 0444141
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: J0644 BEM H12 0590
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000132136
    Shop #: WSC 00422 935 80391
    VCID: 234FF155E2CED91
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B
    Component: von MLA 0510170164
    Coding: 34463039313531303542204D4C4130353130313730313634
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    5 Faults Found:
    02272 - Quiescent Current Stage 1
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 25
    Mileage: 165088 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.14
    Time: 14:45:29
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.25
    Time: 17:33:30
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 167720 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.25
    Time: 17:40:51
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 167720 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.01.25
    Time: 17:41:01
    02254 - Interface to Generator
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 81
    Mileage: 175739 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.23
    Time: 05:45:00
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
    Component: TSG HL H21 0050
    Coding: 0000002
    VCID: 2F670D65BE066D1
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
    Component: TSG HR H21 0050
    Coding: 0000002
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
    Revision: 00H12000 Serial number: 11820528103877
    Coding: 0201006
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 244DF249E7C0DE9
    2 Faults Found:
    01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 83
    Mileage: 176047 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.29
    Time: 18:50:18
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 83
    Mileage: 161757 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.08.15
    Time: 23:08:59
    End ---------------------------------------------------------------------
    [/CUT]
  5. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    #25 badzudzu, 30 авг 2014
    помогите ребята
    иногда вылезает эта ошибка -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    чаще всего утром, но иногда бывал что он вылез на горячая движке когда давил в пол.
    на этом форуме и на других, есть много объяснении на этот ошибке но умения убран весь этот система. СВВ, N112 и N249 я удалил. знайте наверно есть схемы по удаления этой системы.
    у меня вопрос такой, какой датчик доносит до ECU, что обнаружил снижение пропускной способности,
    Машина Golf4-мотор 1,8T AUM, 2003
    спасово зарание
  6. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    А у вас по делу есть что нибудь?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Разговор с тобой закончен . Если у тебе не хватает ума почитать заголовок темы который не просто так написан ,то гадать что и как поломалось на твоем непонятном автомобиле мне не интересно, времени нет . :hi:
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Проверка системы СВВ описана в первой части темы подробно . Для тех кто ленится поискать повторяю еще раз :
    - проверка системы принудительная 77 блок базовых ,делается на заведенном моторе.
    - первым что надо проверять это вакуумный шланг от клапана N249 до соска комбиклапана
    - второе это проверка работоспособности самого насоса СВВ
    - ну и на самое вкусное проверка комбиклапана (при подаче вакуума на управляющий сосок ин должен легко продуваться со стороны насоса )
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    АКБ зарядить не пробовал ?
  10. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    я извиняюсь, но вы наверно не савсэм аккуратно почитали мой пост. я почти перевернул этота форум и другие, но похожи проблему не обнаружил. я повторюсь что эта система совсем убран у меня.
  11. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Доустановил сигнализацию на А4В8. Датчик объема на объем не реагирует. Возникает ошибка в 46 блоке. Может кто-нибудь помочь?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Убрана это хорошо ! Теперь в прошивке ее убрать надо :nod:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так датчик штатный ? Он адаптирован правильно по крену и контролю салона ?
  14. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Да, штатный. А как адаптировать? Купил БУ по номеру с энтузиастов на Ебае... Даже не знаю с какой он машины)
  15. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Привет.
    А6 С5, BDV, 2.4, механика
    01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В каналах адаптации блока 46 .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это ЕСП ... Чаще всего разъем датчика зеленеет или провода отгнивают . Но может и еще что быть . Надо смотерть глазками на него и ручками щупать .
  18. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Ума не хватает у тебя, дурень....:)
    Бурократы!!!!:D:D:D:hi:
  19. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    спасибо!!!
    а датчик у колеса? или под рулем?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И не там и не там ... Под задним сидением :nod:
    №2 на рисунке
