Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Поищи гуглом по номерам, например
  2. volfram
    volfram Новичок
    14 апр 2010
    44
    Воронежская обл.
    Audi A4 B8 ALLROAD FL
    подскажите куда копать, помимо подсоса воздуха, провести опресовку, больше смущают ошибки по коленвалу и газораспределению.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Копать в сторону разделения мух и котлет (ошибок по зонду и по положениям фаз) Я бы проверил синхронизацию по валам (метки) причем не относительно метки на КВ а относительно ВМТ первого цилиндра в первую очередь .
  4. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Добрый день
    автомобиль А4 B8 1.8t имеем следующие неприятности
    5646 - Leak in Air Intake System
    2811 - Fuel Trim; Bank
    5671 - Boost Pressure Regulation
    горит "чек". Прошу подсказать куда копатЬ?:sos:
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    В поиск по теме.
  6. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Локанично ✌
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Не можешь перевести, воспользуйся поиском по этой теме.. ресурсы позволяют.
    У нищих слуг нет..)
  8. Stiler
    Stiler Новичок
    24 мар 2014
    9
    А6/c5 2.5 Tdi 99г
    мыслей нет на эту тему что ли?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Как вопрос соотносится с данной темой?
  10. Stiler
    Stiler Новичок
    24 мар 2014
    9
    А6/c5 2.5 Tdi 99г
    а что я опять не так спросил?
  11. Stiler
    Stiler Новичок
    24 мар 2014
    9
    А6/c5 2.5 Tdi 99г
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    059130106E насос от АКЕ
    4b2907401d ЭБУ АКЕ
  13. EvAG
    EvAG Новичок
    23 янв 2017
    38
    #3993 EvAG, 25 янв 2017
    Всем привет!
    Адрес 69: Тягово-сцепное устройство
    01507 - Инициализация не выполнена
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
    мащина q7, один раз удалось решить проблему так, нажал задвинуть тсу и помогал ему рукой до упора, на панели замочек погас и было все ок до следующего раза, после этот метод уже не срабатывал, снял фаркоп, разобрал, ничего криминального не обнаружил, на валу двигателя с обратной стороны магнит и датчик холла, может кто-то сталкивался...? Адаптацию хочет? Если да, то какой код для входа в блок?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо ODIS подключить и попробовать сделать базовую .
  15. EvAG
    EvAG Новичок
    23 янв 2017
    38
    #3995 EvAG, 26 янв 2017
    буду пробовать на днях, по результату отпишу, спасибо за советы.
    Вобщем собрал ТСУ, нажал закрыть и подержал на 5 сек дольше,потом также на открытие, замочек на дисплее погас, но в памяти появилась ошибка
    16347 - Блок управления
    014 - Неисправен
    Стоп-кадр: Статус неисправности: 01111110
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 252748 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2023.06.05 В машине дата стоит актуальная!!!
    Время: 00:00:00
    не стирается, но все работает, может из за того, что тсу был снят более месяца, не знаю
  16. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Привет! Обнаружил сегодня вот такие вот ошибочки.
    Первый блок ошибок(группировал по времени возникновения). Судя по дате и времени случились когда я отжигал боком на треке со снежным/ледяным покрытием и один раз сильно улетел в снег, оторвал шумку под двигателем. Буксовал там, вытягивали тросом.
    Машина как ехала так едет, проблем с заводкой или тягой нет.
    Ошибка по датчику топлива раньше иногда появлялась и показания топлива на нуле были, но проходило через пару минут, да и было в том году раза три всего. Остальных не было.
    Сбросил сегодня, ошибки не повторились, но пока не ездил еще.
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAHA) Label: 03L-906-019-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 RM HW: 03L 906 019 AL
    Компонент: R4 2,0L EDC H22 8422
    Ревизия: 25H22---
    Кодировка: 12194012232603080000
    Мастерская #: WSC 46833 133 89266
    Данные ASAM: EV_ECM20TDI03L906022RM A02005
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
    VCID: 0103A3E2904D564AAC-8054
    2 Найдены неисправности:
    4698 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 147657 km
    Дата: 2017.01.22
    Время: 15:43:56
    Engine speed: 618.50 /мин
    Нормированное значение нагрузки: 71.8 %
    Vehicle speed: 17 км/ч
    Coolant temperature: 76 °C
    Температура воздуха на впуске: 22 °C
    Ambient air pressure: 990 мБАр
    Voltage terminal 30: 14.220 В
    Индекс забывания по OBD: 31
    Круиз-контроль; положение переключателя-Bit 0: 10000001
    CCS status-Bit 0: 00101011
    Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bit 0: 11111111
    Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bit 0: 11111111
    Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 км/ч
    Sig Reset Env x Id-Bit 0: 00000000
    Sig Reset Env x Id-Bit 8: 00000000
    Cr Ctl st Shut Offirev-Bit 0: 00000000
    4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [032] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 147657 km
    Дата: 2017.01.22
    Время: 15:43:56
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 BE HW: 8K0 907 379 BE
    Компонент: ESP8 quattro H04 0030
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 184D0C
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 7DFBDF12E4B532AAC8-8028
    1 неисправность:
    01766 - БУ тормозной системы - рассогласование при регулировании
    000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100000
    Индекс забывания: 215
    Пробег: 147657 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.22
    Время: 15:43:56
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x10C6
    Hex значение: 0x4816
    Hex значение: 0x121D
    Hex значение: 0x01B2
    Hex значение: 0x00FF
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D
    Компонент: KOMBIINSTR. H20 0255
    Ревизия: 00100000 Серийный номер: CIY55PE1A
    Кодировка: 030D11000B000008000000
    VCID: 2E59285E7953193201-807A
    1 неисправность:
    00438 - Датчик 2 уровня топлива(G169)
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 147656 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.22
    Время: 15:40:04
    По этим ошибкам: прошлой зимой апдейтил ММИ и ставил карты европы с кряком, соответственно постоянно висят в блоке информирования эти три ошибки, да и фиг с ними. По магнитоле тоже была ошибка раньше после сброса клеммы аккума, сразу не повторяется после сброса, но вот сейчас опять вылезла. Чего с магнитолой не очень понятно.
    По двери - примерзла резинка утром как-то, я подергал дверь чуток и поехал, оттаяла и открылась, больше не повторяется. Да и черт с ней.
    Адрес 56: Магнитола (R) Label: 4F0-035-0xx-56.clb
    Part No SW: 4F0 035 053 K HW: 4F0 035 053
    Компонент: Radio U Basic H45 0074
    Ревизия: AB001007 Серийный номер: 341AS0A7692910
    Кодировка: 010003020100000001
    VCID: 254BD7722CA55A6AF0-8070
    1 неисправность:
    03455 - Ограничение работы из-за принятой величины ошибки
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Индекс забывания: 224
    Пробег: 147844 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.31
    Время: 10:20:47
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00000001
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 8T1 035 652 N HW: 8T1 035 652 D
    Компонент: B-BN-EU H56 0191
    Ревизия: -------- Серийный номер: 323AY0A7548556
    Кодировка: 010100010006A1ED01000B0E000000030001
    VCID: 408566E6D3C79F42E3-8014
    Подсистема 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
    Компонент: DU6 Basic H43 0306
    Серийный номер: 9355AG0A1070414
    Подсистема 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
    Компонент: E0380 Bedient H08 0100
    Серийный номер: 00000000437125
    3 Найдены неисправности:
    03276 - Проверить Система учета обновлений ПО
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Индекс забывания: 159
    Пробег: 147381 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.14
    Время: 13:36:20
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.50 V
    03175 - Недействительный блок данных
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 147381 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.14
    Время: 13:36:16
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.40 V
    01043 - Блок управления: не та версия ПО
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 217
    Пробег: 147678 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.24
    Время: 09:41:20
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00000000
    Бин.биты: 00000000 00000100
    Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
    Компонент: TSG HL H10 0306
    Ревизия: Серийный номер: 0000102609528
    Кодировка: 010C02204000210001
    VCID: 42816CEEDDCB8D52F5-8016
    1 неисправность:
    02115 - Привод центрального замка
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 220
    Пробег: 147710 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.26
    Время: 09:06:21
    Интересуют в общем-то только ошибки по двигателю и тормозной системе. Искал тут в теме по этим ошибкам, но все что удалось найти - с этими ошибками была еще куча других по датчикам, поэтому не разобрался.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Какой номер и версия блока ?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Ошибки по АБС и за ними по мотору ты "надрифтил"
  19. EvAG
    EvAG Новичок
    23 янв 2017
    38
    Адрес 69: Тягово-сцепное устройство Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 383 HW: 4L0 907 383
    Компонент: ANHAENGERELEKTR 003 0020
    Кодировка: 0000111
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 68D59E465B37877F27-803D
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пролить его нечем к сожалению . Если замена блока не прельщает то тогда забить . Единственное я бы проверил на предмет воды разъемы блока .
