Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Всем доброго утра. Такая проблема. Периодически гаснет лампа биксенон. То левая, то правая. Стоит выключить и включить свет фар, как она опять горит, правда с ошибкой, которая после выключения/включения зажигания пропадает. Езжу так уже полгода, могу день проездить без проблем, а може каждые несколько минут гаснуть. Гаснет как в сухую так и во влажную погоду.
    Висят такие ошибки:
    00979 лампа правой фары ближнего света-m31
    012Сбой в изоляции эл.цепи
    00978 лампа лефой фары ближнего света-m29
    кто сталкивался и как решать?
  2. Corwin74
    Corwin74 Новичок
    4 ноя 2015
    14
    Вообще такие мысли есть, а какова вероятность возникновения ошибки по низкому давления топлива из-за сигналки?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Скорее всего вообще не связаны. Тут вообще не понятно, что глушит двигатель. Может и то и другое по отдельности.. Избавься хотя бы от одной проблемы.
  4. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    У меня до этого была проблема с лампой на другой машине, там было нечто подобное, но при этом лампа меняла свой свет (умирала) и совсем перестала гореть через неделю. Тут уже полгода и то одна, то другая.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Большая если например сигналка рубит питание насоса в баке .
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Что-то сомневаюсь, что насос в теме, хотя - почему и нет, до кучи могли и его тоже рубануть.
    В общем исключай блокируемые цепи из под контроля сигнализации, восстанавливай и смотри, что будет.
  7. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Приветствую! Парни, подскажите плиз за ошибки. На момент считывания ошибок, 1лямбда была отключена и скорее всего 2 и 3 ошибка из-за нее, а вот что по первой? куда надо лезть?:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 11502
    Код Сервиса: WSC 00471
    Доп. информация: WAUZZZ4B52N109828 AUZ7Z0B2046639
    3 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тему почитать не судьба ? Первый пост в ней особенно ...
  9. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Пардонте, не обратил внимания.
  10. Pizano
    Pizano Новичок
    17 авг 2016
    9
    Audi A4 B8
    Всем привет. Не знаю в ту ли тему я пишу, расшифровка ошибки мне в принципе ясна, не ясно куда с ней копать.
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 113
    Пробег: 52354 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.01
    Время: 18:07:21
    Стоп-кадр:
    Температура: 42.0°C
    Температура: 97.0°C
    Нагрузка: 0.0 %
    Абс.давл-е: 27.2 bar
    Об/мин: 960 /min
    Скорость: 14.0 km/h
    Ток: 0.000 A
    Температура: 27.0°C
    С данными ошибками не испытываю никаких затруднений пока температура воздуха не поднимается до примерно 25-30 градусов выше ноля. Тогда при остановке на несколько минут начинает дуть теплый воздух из дефлекторов. Свыше 30 градусов тепла - холодый воздух и не начинает дуть пока не разгонишься хотя бы километров до 40 в час.
    Гуглил по данным ошибкам, но там в основном по замене датчика g395. Пару упоминаний о "001-верхнее предельное значение" без ответа.
    И раз пора начинать готовиться к лету, откуда лучше начать копать при том условии что либо по вине первого владельца либо по непонятному желанию Ауди у меня стоит всего 1 вентилятор охлаждения радиатора, на месте второго стоит пластиковое жалюзи =)
    У меня пока мысли это - неисправен датчик(минимальная вероятность), высокое давление в системе кондея, забит радиатор кондея, не хватает второго вентилятора...
  11. Leonirichman
    Leonirichman Новичок
    12 фев 2017
    51
    AUDI A6C6 2.8 BDX Quattro 2007г.
    Всем привет!
    Прошу помочь с расшифровкой указанных ошибок. И по возможности, что с этим всем делать? Двигатель 2,8 BDX 209 л.с.
    Предыстория диагностики: при запуске, двигатель затроил, приборка засияла как новогодняя ёлка, машину трясло так, как будто работает всего 2-3 цилиндра (по ощущениям). Снял катушки, свечи (с чёрным нагаром), впускной коллектор, топливные распределители, форсы (все кроме той, что на 4-м цилиндре - она прикипела, не знаю как её снимать). Итог: 4 форсы нормально распыляют, одна льёт, и ещё одна замерла в ГБЦ.
    Вот что показала диагностика:
    Address 01: Engine (BDX) Labels: 06E-910-552-BDW.clb
    Part No SW: 4F2 910 552 A HW: 4F0 907 552 A
    Component: 2.8l V6 FSI 0090
    Revision: --H05--- Serial number:
    Coding: 01050003190F0020
    Shop #: WSC 00375 935 84219
    VCID: 234585EAE214D25A9D-8076
    10 Faults Found:
    005495 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145)
    P1577 - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 85
    Reset counter: 40
    Mileage: 172476 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.13
    Time: 13:18:54
    Freeze Frame:
    RPM: 1952 /min
    Mass Air / Rev.: 163.5 mg/str
    Temperature: 60.0°C
    Part Throttle
    Load: 27.5 %
    Speed: 26.0 km/h
    000626 - Fuel Injector #4 (N33)
    P0272 - 000 - Contribution/Balance Fault
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 40
    Mileage: 172480 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.13
    Time: 16:50:25
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
    Temperature: 88.5°C
    Idle
    Load: 17.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    005748 - Powertrain Data Bus
    P1674 - 000 - Implausible Message from Instrument Cluster - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 172504 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.15
    Time: 07:12:00
    Freeze Frame:
    RPM: 4352 /min
    Mass Air / Rev.: 577.7 mg/str
    Temperature: 69.0°C
    Part Throttle
    Load: 90.2 %
    Speed: 36.0 km/h
    005710 - Oile Pressure Regulating Valve
    P164E - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 172667 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.24
    Time: 18:29:30
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Temperature: 91.5°C
    Torque: 98.0 Nm
    Voltage: 13.97 V
    Idle
    Speed: 3.0 km/h
    009525 - Ignition Switch; Run/Start Position Circuit
    P2535 - 000 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 19
    Mileage: 172667 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.24
    Time: 19:16:02
    Freeze Frame:
    RPM: 992 /min
    Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
    Temperature: 81.0°C
    Idle
    Voltage: 11.53 V
    Speed: 0.0 km/h
    012371 - Starter Control; Returned Message
    P3053 - 000 - 50 Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 18
    Mileage: 172667 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.24
    Time: 19:17:15
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Mass Air / Rev.: 397.9 mg/str
    Temperature: 81.0°C
    Engine Off
    Voltage: 11.83 V
    Speed: 0.0 km/h
    012424 - Starter Relay
    P3088 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 172667 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.24
    Time: 19:17:15
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Temperature: 70.5°C
    Engine Off
    Voltage: 12.34 V
    Speed: 0.0 km/h
    005685 - Powertrain Data Bus
    P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 32
    Mileage: 172682 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.25
    Time: 15:51:04
    Freeze Frame:
    RPM: 736 /min
    Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
    Temperature: 66.0°C
    Idle
    Voltage: 14.38 V
    Speed: 0.0 km/h
    000772 - Cylinder 4
    P0304 - 000 - Misfire Detected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 172930 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.02.11
    Time: 18:53:40
    Freeze Frame:
    RPM: 896 /min
    Mass Air / Rev.: 218.0 mg/str
    Temperature: 9.0°C
    Idle
    Time: 0.0 s
    Speed: 0.0 km/h
    004874 - Cylinder Disabling
    P130A - 000 -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 40
    Mileage: 172930 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.02.11
    Time: 18:53:41
    Freeze Frame:
    RPM: 960 /min
    Temperature: 9.0°C
    Idle
    Time: 0.0 s
    Speed: 0.0 km/h
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Component: ESP8 quattro H01 0070
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020895
    Shop #: WSC 02325 758 00200
    VCID: 66C3DCFE51A6E7723A-8032
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 202
    Mileage: 172930 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.02.11
    Time: 18:53:40
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4082
    Hex Value: 0x0025
    Hex Value: 0x01AD
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
    Revision: 09010701 Serial number: 10601500840142
    Coding: 0000003
    Shop #: WSC 02323 758 00200
    VCID: 63C5C5EAA294925ADD-8036
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 C
    Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220
    Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    2 Faults Found:
    00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 192
    Mileage: 172823 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.02.04
    Time: 09:04:42
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 202
    Mileage: 172930 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.02.12
    Time: 11:56:29
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Revision: 00000053 Serial number: 00000030265323
    Coding: 0532486
    VCID: 1C37BE16DF6AEDA25C-8048
    1 Fault Found:
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 197
    Mileage: 172875 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.02.07
    Time: 17:11:36
    Freeze Frame:
    Temperature: 17.0°C
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 29.0
    (no units): 215.0
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H18 0250
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0002122
    Shop #: WSC 02335 758 00200
    VCID: 31697FA2A8E870CA1F-8064
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 H05 0210
    Coding: 00064784
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Coding: 00146221
    Shop #: WSC 02335
    1 Fault Found:
    02385 - Rain / Light Recognition Sensor Function Restricted due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 202
    Mileage: 172928 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.02.12
    Time: 11:56:00
    Заранее благодарю.
  12. angtar
    angtar Новичок
    17 май 2010
    37
    Белгородская обл.
    11193
    Всем доброго дня!
    Прошу объяснить значение ошибок.
    Например, в логе строка:
    00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Что означает ошибка 00516 мне понятно, а вот значение 29-10 каким образом толковать?
    Есть ли полная таблица расшифровки ошибок?
    Лог считывания ошибок:
    Address 01: Engine Labels: 4A0-907-551-AA.lbl
    Control Module Part Number: 4A0 907 551 AA
    Component and/or Version: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
    Software Coding: PMC 1
    Work Shop Code:
    VCID: 62CB4C03EEBA6A0EE27-4978
    4 Faults Found:
    00561 - Mixture Adaptation
    13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
    00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    20-10 - Malfunction in Basic Setting - Intermittent
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
    Readiness: N/A
    00561 - Смесь Адаптация
    13-00 - Адаптация Limit (Mul) не достигнуто
    00516 - Датчик дроссельной заслонки (Idle) (F60)
    29-10 - Короткое замыкание на массу - Прерывистый
    00515 - Датчик положения распределительного вала (Hall) (G40)
    20-10 - Неисправность в Basic Setting - Прерывистый
    00537 - Lambda (кислородного датчика) Регулирование
    11-10 - контрольный предел не достиг - Прерывистый
  13. Pizano
    Pizano Новичок
    17 авг 2016
    9
    Audi A4 B8
    Есть опыт чистки радиаторов на аккорде, но там это стандартная процедура, без нее машина тупо перегревается =) Так вот на ауди перегрева не было, да и выглядит все довольно терпимо(без шубы). В любом случае почищу как потеплеет...
    А по поводу одного вентилятора охлаждения радиатора это нормальная ситуация? В гугле нашел всего 2 таких же вопроса у людей которые нашли у себя один кулер вместо стандартных 2х )
  14. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Насколько я понимаю второй вентилятор ставится на машины с фаркопом или с подготовкой для его установки.
  15. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Почисти бутерброд, если не поможет смотри проводку к датчику, если не поможет меняй датчик. http://www.audi-club.ru/index.php?threads/a4-b8-datchik-g395.347627/
    Но уверен на 90% - датчик.
  16. Leonirichman
    12 фев 2017
    51
    Всем привет! Прошу помочь с расшифровкой:confused:
  17. Vladimir T
    Vladimir T Новичок
    22 ноя 2016
    47
    ауди а6, 2.7 битурбо, Кватро, 2000 г.В.
    Здравствуйте. Сегодня затроил двигатель. Диагностика показывает пропуск воспламенения 6 цилиндра. Искра есть форсунку снимал работает все.что делать парни???подскажите.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если мысли кончились то гони в сервис ... Если только 6-й цилиндр не работает то стоит померять компрессию .
  19. Vladimir T
    Vladimir T Новичок
    22 ноя 2016
    47
    Что так резко компрессия может пропасть?а может быть из-за бензонасоса?на прошлой неделе была ситуация:заправился поехал по городу при разгоне как будто топливо перекрыли машина перестала ехать как держит кто-то,проехал метров 300 нормально все стало..Я вот думаю насос может сдыхает либо заборник на насосе забит или фильтр топливный..Может быть такое?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    #4060 sanya-1, 19 фев 2017
    Тут ключевое - "заправился".
    Видимо, водички немного плеснули или ещё какого дерьма. Весьма часто бывает. И вряд ли этот момент связан с проблемой 6-го цилиндра.
