Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. pozitifff4eg163
    pozitifff4eg163 Участник форума
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Спасибо, почитаю, надо будет сделать)) а остальные ошибки?)
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А какие остальные ? Лампочка сгорела и радио коряво закодировано ...
  3. pozitifff4eg163
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Лампочки все горят, но мне разбирали заднюю дверь, сейчас все на месте, как понять на какую лампу ругается? И что с радио? Как правильно закодировать?
  4. DWP
    DWP Участник форума
    17 ноя 2013
    106
    А4\В8-1.8T(CABB)08
    снова выскочил чек((((
    логи:
    Режим 03: Получение текущих кодов неисправностей, с возможностью преобразования в коды VW/Audi
    Адрес 7E8: 3 Найдены неисправности:
    P0106 - Давление на впуске/давление воздуха (G71) / (F96): Недостоверный сигнал
    P0238 - Датчик давления наддува (G31): Слишком высокий уровень сигнала
    P0171 - Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси: Переобеднение смеси
    Стоп-кадр от 7E8
    PID02 Неисправности, которые вызвали стоп-кадр: P0171
    PID03 Топливная система 1/2 статус: Замкнутый контур, используйте датчики кислорода
    PID04 Значение нагрузки: 25.5 %
    PID05 Температура охлаждающей жидкости: 69 °C
    PID06 Краткосрочные Trim - Банк 1: 4.7 %
    PID07 Долгосрочные Trim - Банк 1: -1.6 %
    PID12 Двигатель Об/мин: 794 /min
    PID13 Скорость: 0 km/h
    PID14 Опережение зажигания для цил. #1: -4.5 Градус
    PID15 Температура всасываемого воздуха: 28 °C
    PID16 Масса воздушного потока: 3.97 g/s
    PID17 Датчик положения дросселя: 13.3 %
    PID31 Время после запуска двигателя: 199 s
    куда копать теперь?
    датчик давления турбины заменил.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  6. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Подскажите по ошибке
    01120 регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 механическое повреждение - спорадическая
    Как проверить работу натяжителя? Звуков вроде посторонних не издаёт. Визуальный осмотр во время снятия прокладки клапанной крышки, может что нибудь дать? Или где-то читал, что ваг-комом можно протестировать.
  7. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    Народ помогите пожалуйста, уже две недели не могу найти что за ошибка!!!!
    2811 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
    P0171 00 [237] - смесь слишком бедная
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 86978 km
    Дата: 2014.11.21
    Время: 08:25:42
  8. Dragodsm
    Dragodsm Участник форума
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    Прошу помощи
    Загорается на приборке EPS EPC. Заводится норм, работает норм, не едит. Мозги вынимал - все сухо, как новое. герметично. Разьем на педали газа - все ок, сухо, как новое.
    Поработавши немного - можно заглушить\завести, EPS EPC не горят, все ок- соотв валит. По 62й группе не знаю верных значений, но значения одинаковые что когда горит ошибка ЕПС ЕСП и когда все норм.
    Подскажите плиз куда копать. что менять.
    Ошибка только одна -
    008504 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P2138 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 6
    Пробег: 127187 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 20.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 9.398 V
    Судя по стоп кадру глюк проявляется вообще только при включенном зажигании на не заведенной еще машине я прав?
    Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min
    пока писал возникла мысль
    не может ли быть глюк из за низкого напряжения, во время работы стартера просаживается да "Напряжение: 9.398 V" ?
    когда поработает подзарядится же, перезавожу и вроде как все ок. Потом если весь день ездить =- все ок. постоит несколько часов - все заново.
    спасибо!
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну возможно ход мысли верный ... Но почему именно на педаль газа ошибка трудно понять . При таких симптомах ошибка должна быть по кл 30 "низкое напряжение". Так что подмена педали как вариант ...
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В теме ищи по словам "смесь бедная" устал писать одно и то же, ну или приезжай на процедуры :hospital:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
  11. Dragodsm
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    боюсь врятли кто согласится дать поюзать педаль к сожалению
  12. Valgosh
    Valgosh Новичок
    1 авг 2012
    31
    Свердловская обл.
    A6C6 3TDI Quattro
    Подскажите по ошибке, где искать?
    17471 - Регулятор давления топлива
    P1063 - 003 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Момент неисправности:
    Об/мин: 714 /min
    Крут.момент: 105.3 Nm
    Скорость: 1.1 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 14.21 V
    Давление: 99.4 bar
    Нагрузка: 20.5 %
    Температура: 13.5°C
  13. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    VW Golf 4 1.8T AUM 2003 г.
    #413 WaldemarV, 19 дек 2014
    Стоит штатный ксенон. Потухла правая фара. снял ошибки -
    Address 39: Right Light Labels: 7M3-907-391-39.lbl
    Part No: 7M3 907 391
    Component: EVG GDL + AutoLWR 0003
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 46701
    3 Faults Found:
    01344 - HID (Xenon) Headlight
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01345 - Ignition Module for HID Headlamp (N195)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    На что ругается?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.934
    Что то с блоком фары ... Очень может быть что он помер . После чего такое произошло ?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.934
    Какие буквы мотора ?
  16. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Плиз хелп!
    P0190-01
    Вслед за ней
    P0014-04
    P000A-08
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.934
    Я бы предложил начальный пост почитать внимательно в теме ...:ded:
    По ошибкам - комплексная диагностика системы подачи и впрыска топлива . И еще диагностика системы изменения положения фаз ,надо смотреть почему недокручивает впускной вал на правой стороне .
  18. dmitry.tchalyh
    dmitry.tchalyh Новичок
    8 июн 2012
    17
    А4/B8 1.8 TFSI 08г
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Купил себе васю 12.12.
    Сегодня поменял задние колодки. И за одно сделал диагностику, т.к. горит чек.
    По двигателю показал следующие ошибки.
    Адрес 01: Электроника двигателя (VFF---CDHB) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 J HW: 8K1 907 115
    Компонент: 1.8l R4/4V TF H07 0001
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C18070820
    Мастерская #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115J A01002
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115J.rod
    VCID: 356ADDCD9469A9898CD-8060
    8 Найдены неисправности:
    4629 - Главное реле
    P068A 00 [032] - размыкается слишком рано
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    4733 - Топливный насос
    P3043 00 [096] - механическая неисправность
    4734 - Топливный насос
    P3073 00 [096] - неисправность в электрической цепи
    4735 - Топливный насос
    P3044 00 [096] - короткое замыкание
    4113 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0341 00 [096] - )недостоверный сигнал
    2838 - Давление топлива в рампе / системе
    P0087 00 [096] - слишком низкое
    2968 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [237] - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Пробег: 173727 km
    Дата: 2014.02.02
    Время: 09:02:19
    2970 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [096] - недостоверный сигнал
    Готовность: 0000 0000
    Подскажите пожалуйста как это расшифровать, и что нужно сделать.
    Я новичок в этом деле.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лучше сотри все это и понаблюдай что появится сразу после стирания . Что то много страшного тут ты вычитал ...
  20. Valgosh
    Valgosh Новичок
    1 авг 2012
    31
    Свердловская обл.
    A6C6 3TDI Quattro
    буквы двигателя ВМК 3.0
