Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Gilis
    Gilis Новичок
    22 сен 2009
    21
    Q5 2.0 tfsi 2009
    Доездился :confused:
    Это случилось одновременно.
    Спасибо что ответил , маслоотделитель уже сбегал посмотрел 20170515_133225.jpg детали заказал
    Спасибо еще раз:grimacing:
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Доброго дня всем! Давно не был на форуме, судьба заставила).
    Вкратце проблема с ABS, загорелась "гирляна") на приборке.
    Имеем горящий символ ESP (машинка в заносе), ABS и Brake.
    "Шнурок" показал следующие ошибки:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb
    1 неисправность:
    01201 — Напряжение питания клапанов ABS
    000 — — — Непостоянно — Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 179.
    Что было проверено — уровень тормозной жидкости -норм, колодки -норм, электроручник норм. После сброса ошибки она тут же появляется вновь при начале движения.
    PS Проверил все предохранители, в том числе под обшивкой под рулевой колонкой, все целое, осталось проверить датчики абс(
    PS 2 Не доверяя своим рукам, отдал машину продвинутому диагносту, результат пока нулевой, диагност выполнил ровно все мои предыдущие манипуляции. На пине №1 38-ми контактного жгута ABS нет напряжения. "Убились" искать предохранитель, все везде целое. Или предохранитель не нашли, или обрыв.
    PS 3 Вскрывал сегодня еще обшивку слева-справа в ногах водителя-пассажира. Нашел еще пару предохранителей. К сожалению, целые.
    Заранее благодарю за мысли и предложения!
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    До продвинутого я сам этот предохранитель нашел). Он целый.
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Проверил сегодня. На предохранительной колодке плюс есть. В блок абс с колодки уходит красный с черной полосой кабель, аналогичный кабель входит в разъем абс, он, гад, не прозванивается. Это про пин №1.
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    От вас уже ничего не требуется, тем более денег.
    Совет о е-коробках под лобовым? Причем тут они, если по схеме кабель с разъема предохранителя идет к разъему абс Т38а пин. №1 напрямую. Или вы "курите" другие схемы?
  6. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    Привет. Ребят помогите пжл.
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 002 - Превышен нижний предел.
    Датчик новый. Сопротивление в норме. Проводка целая. До 3000 оборотов едет норм. После ошибка G28.
    Вынул датчик, протёр, поставил. Опять... Чё делать?
  7. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    А датчик из нутри в масле. Это Замена сальника коленвала ?
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4208 GAn77, 20 май 2017
    Решил вопрос по ABS.
    Перебит-сгнил кабель около точки крепления жгута за бачком омывайки. Жесть конечно. Не ожидал. Предполагаю, что это заводской "косяк" сборки. Была повреждена изоляция провода, за года эксплуатации медь превратилась в месте повреждения изоляции в зеленую труху. Причем именно в этом месте тряпичная изолента отличалась от основной по всей длине кабеля.
    godzi82 нравится это.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Любой следующий пост не по теме будет удалён,а автор "забанен"...это предупреждение.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Чистить задающий сигнал диск.
  11. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    Значит коробку всё же придётся снимать. Понял.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Неисправность вычисляется на раз два осциллографом.
    Без осциллографа, снимаешь датчик медленно проворачиваешь коленвал и в отверстие смотришь состояние диска.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нет конечно. Ты не правильно представляешь где находится задающий диск.
  14. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    А можешь фото из elsa, чтоб я сообразил быстрее?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  16. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    G28 должен быть сухой. Так? А у меня он в масле. Масло попадает на магнит и датчик конит. Когда я его протру он некоторое время работает. Откуда на него попадает масло?
  17. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    Значит масло там и должно быть. Ни хрена теперь ничего не понимаю. Поеду к мастеру. SergV Спасибо.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4218 SergV, 21 май 2017
    Подобные неисправности по науке проверяются мотор тестером или каким любым другим осциллографом.
    А уж только потом лезть в механику.
    Вариантов всего 2.
    мех. повреждение задающего диска.
    закрыты масляным нагаром сквозные отверстия.
  19. maksimusmen
    maksimusmen Новичок
    11 май 2013
    35
    А4/B6 2.0 ALT
    Ага. Спасибо! Проверим это.
  20. LevkaRU
    LevkaRU Новичок
    23 янв 2017
    12
    Добрый день. Похожая проблема, а что за предохранитель и где он? очень много блоков с предохранителями..
    Заранее спасибо! audi q5 2009/2.0/tfsi
