Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. NikolayStav
    NikolayStav Новичок
    15 мар 2017
    5
    AUDI A4 B8 FL 1.8 tfsi
  2. rz3pg
    rz3pg Участник форума
    19 май 2006
    121
    Audi Q5 FL 2.0tfsi
    Вот такие ошибки:
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 8T0-907-468.clb
    Номер детали контроллера: 8R0 907 468 AC HW: 8R0 907 468 A
    Компонент и/или Версия: GW-BEM 5CAN H11 0071
    Код ПО: 80CF07FF00
    Код СТО: WSC 06335 000 00000
    VCID: 0005977093B5AD4378-8054
    2 ошибок найдено:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 109
    Пробег:: 6851 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2017.06.19
    Время: 17:32:01
    03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 165
    Пробег:: 6851 km
    Дата: 2017.06.19
    Время: 18:32:02
    Биты: 00000
    Напряжение: 12.60 V
    Счетчик: 7
    Такие ошибки появились практически на новой машине, при стирании - появляются снова.
    Токов утечки в состоянии покоя нет.
    Проблема в том, что аккумулятор постоянно заряжен на 70-80%, заряжал до 100% - в течение 1-2 дней разряжается до 70-80% и ниже не опускается.
    Дилер прописывал аккумулятор - ничего не изменилось.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4303 igor33, 8 июл 2017
    Что не изменилось, проблема в чём?!
    АКБ не возможно зарядить выше 80%, если он не новый. Где ты эту хрень вычитал?
    Отстань от машины, деятель.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Признавайся - музыку где нибудь на шашлыках на природе с деффченками слушал целый час на заглушенной машине ?
  5. rz3pg
    19 май 2006
    121
    Audi Q5 FL 2.0tfsi
    Вы читаете по-диагонали. Если нечего сказать по теме, то может лучше не писать.
    Говорю же, на новой машине такое сразу началось. Машине всего 5 месяцев. Зарядку показывает постоянно 70-80%. Заряжаю до 100% с помощью ЗУ - через 1-2 дня снижается до 70-80% и вываливаются эти ошибки.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну то что нет утечек в состоянии покоя не может быть т.к. ошибка по току покоя зафиксирована . Протокол энергобаланса например на 19.06 смотрели ? Дилеры что говорят ? Какие нештатные допы установлены на автомобиле ?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дилеры ему объяснили, что вопросами магии не занимаются и отправили кататься дальше, а в след покрутили пальцем у виска.
    Я не только читаю по диагонали, я ещё вижу иногда таких же озабоченных по роду своей деятельности (к сожалению). Приехали бы ко мне, поступил бы точно также как и коллеги, которых вы посещали. Чернил, потраченных на вас жаль...
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую всех.
    Требуется помощь гуру , ошибка :
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Вопросы след : где он находится если не встроен в блок АВС и лечится ли заменой датчика , или блок АВС под замену ?
    Симптомы следующие : началось по осени , закономерность не выявлена , можно неделю ездить и всё ОК , а может на дню по несколько раз выскочить , зиму откатал почти не выскакивала ошибка , а с потеплением опять участилась , похоже влияет температура за бортом , я так понимаю на проводку и контакты такого влияния температуры не должно сказываться . Прошу Ваших мыслей .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не судьба указать данные полные из блока ? Есть варианты по расположению датчиков этих как бы ...
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Тысяча извинений , писанины много а суть упустил -8D0614111THL
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блин! ВИН дай уже ...
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    вин - WAUZZZ8DZ1A010641
    Разве номер блока не тот ?
  13. Zuko
    Zuko Новичок
    17 июн 2011
    58
    Q5 R8 2010 3.0TDI; Q7 4M 2015 3.0TDI
    Добрый день!
    Audi A3 2.0T BWA
    После замены колпачка толкателя ТНВД. Не заводится
    Воскресенье,09,Июль,2017,16:57:01:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64
    AVTO Версия: 15.7.4.1
    Дата версии: 20160418
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ8P26A141963 Гос. номер:
    Тип авто: 8P (1K0)
    Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
    VIN: WAUZZZ8P26A141963 Пробег:: 222180km-138056miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
    44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 8P0 907 115 L HW: 8P0 907 115 F
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0040
    Ревизия: --H14--- Номер лицензии: AUX7Z0F0FNB0G0
    Кодировка: 0103001018070060
    Код сервиса:: WSC 00340 935 87520
    VCID: 3B7F209C7AD30EE66B-806E
    7 ошибок найдено:
    000055 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
    P0037 - 002 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00110010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 202824 km
    Дата: 2016.05.14
    Время: 16:01:09
    Об/мин: 2889 /min
    Нагрузка: 35.3 %
    Скорость: 58.0 km/h
    Температура: 75.0°C
    Температура: -14.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    005445 - Управление дроссельной заслонки
    P1545 - 002 - сбой в работе - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 221028 km
    Дата: 2017.02.08
    Время: 08:17:45
    Об/мин: 881 /min
    Нагрузка: 31.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 3.0°C
    Температура: -18.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    000801 - Датчик числа оборотов двигателя
    P0321 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00111000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 222122 km
    Дата: 2017.02.27
    Время: 08:12:35
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 122.0 km/h
    Температура: 89.0°C
    Температура: 5.0°C
    Абс. давление: 970.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    005634 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 002 - слишком низкое напряжение - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс. давление: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    000256 - Расходомер воздуха(G70
    P0100 - 004 - )напряжение электропитания
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 16.0°C
    Температура: 17.0°C
    Абс. давление: 960.0 mbar
    Напряжение: 11.938 V
    000802 - Датчик числа оборотов двигателя
    P0322 - 004 - нет сигнала
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 222186 km
    Дата: 2017.03.18
    Время: 00:00:40
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 16.0°C
    Температура: 17.0°C
    Напряжение: 9.906 V
    012600 - Заслонки впускных каналов
    P3138 - 008 - рассогласование при регулировании
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 222186 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 12.0°C
    Температура: 13.0°C
    Напряжение: 8.001 V
    Готовность: 0110 0101
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-MK70.clb
    Номер детали: 1K0 907 379 P
    Компонент:: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017025
    Код сервиса:: WSC 06314 000 00000
    VCID: 3F87548C6ECB12C647-806A
    2 ошибок найдено:
    00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
    008 - Недостоверный сигнал - Периодически
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверте память DTC - Периодически
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8P0-820-043.clb
    Номер детали SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M
    Компонент:: KlimavollautomatH18 0260
    Ревизия: 288034 Номер лицензии: 8P0820043M
    VCID: 366931A841F1D38E94-8062
    2 ошибок найдено:
    01206 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 15
    Пробег:: 222186 km
    Дата: 2017.02.27
    Время: 00:15:57
    00532 - напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 55
    Пробег:: 222186 km
    Дата: 2017.03.04
    Время: 00:26:47
    Напряжение: 8.90 V
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8P0-907-279-23-H.clb
    Номер детали SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
    Компонент:: Bordnetz-SG H43 1201
    Ревизия: 00H43000 Номер лицензии: 00000005399759
    Кодировка: 018C4F078014100000000000000000000028FE175C0100
    Код сервиса:: WSC 06314 123 08192
    VCID: 4085577013356D3E3E-8014
    Подсистема 1 - Номер детали: 8P1 955 119 F Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer AU350 H11 0050
    Кодировка: 00055568
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8P0-959-655-94.clb
    Номер детали SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
    Компонент:: Airbag 9.41 H11 3520
    Ревизия: 91H1135 Номер лицензии: 0037W001GCE%
    Кодировка: 0070112
    VCID: 47974C6C361B5A06FF-8012
    Подсистема 1 - Номер лицензии: 63328RB400EC80C5T
    Подсистема 2 - Номер лицензии: 63428RB400EB272CR
    Подсистема 3 - Номер лицензии: 635 RB4 6
    Подсистема 4 - Номер лицензии: 636 RB4 7
    Подсистема 5 - Номер лицензии: 63729RB400E308F2P
    Подсистема 6 - Номер лицензии: 63829RB400E30499N
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY8.clb
    Номер детали SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
    Компонент:: J0527 034 0070
    Кодировка: 0000012
    VCID: 78F5FF900B65E5FE46-802C
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8P0-920-xxx-17-MY7.clb
    Номер детали SW: 8P0 920 930 T HW: 8P0 920 930 T
    Компонент:: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
    Ревизия: D06 Номер лицензии: 2240FD06011698
    Кодировка: 0004103
    Код сервиса:: WSC 00340 935 61929
    VCID: 438F587C0223762623-8016
    1 Ошибка найдена:
    Статус ошибки: 00000011
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 15
    Пробег:: 218662 km
    Дата: 2017.01.06
    Время: 00:01:22
    Кодировка: 0004103
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 1K0-907-530.clb
    Номер детали SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
    Компонент:: J533__Gateway H10 0140
    Ревизия: H10 Номер лицензии: 30001061058BE9
    Кодировка: 3D0F030007000100
    VCID: 2B5F10DC8AB39E66FB-807E
    1 Ошибка найдена:
    00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 15
    Пробег:: 222186 km
    Дата: 2017.03.25
    Время: 02:17:23
    Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 1K0-920-xxx-25.clb
    Ревизия: D06 Номер лицензии: AUX7Z0F0FNB0G0
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 8P0-959-801-MIN2.clb
    Номер детали: 8P0 959 801 H
    Компонент:: Tuer-SG 020 0090
    Кодировка: 0000048
    1 Ошибка найдена:
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147)
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Периодически
    Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
    Номер детали: 1K1 909 144 K
    Компонент:: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 336F08BC5283C6A6B3-8066
    1 Ошибка найдена:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    000 - -
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8P0-959-433.clb
    Номер детали: 8P0 959 433
    Компонент:: KSG H03 0040
    Кодировка: 188000406D288505488AC67300
    Код сервиса:: WSC 06314 123 12345
    VCID: 79F3FA94306FFCF639-802C
    Подсистема 1 - Компонент:: Sounder No Answer
    Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 907 719 C
    Компонент:: Neigungssensor 005 0003
    Подсистема 3 - Номер детали: 8P0 951 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H03 0020
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 8P0-959-802-MIN2.clb
    Номер детали: 8P0 959 802 H
    Кодировка: 0000048
    VCID: 41835274183F643631-8014
    2 ошибок найдено:
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148)
    00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
    Конец-----------------------(Заняло времени: 01:25)------------------------
    Возможно такое из-за датчика G28 ? И куда вообще смотреть в первую очередь?
    Спасибо!
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Номер не такой ...
    Датчик G201 №2 на рисунке :
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Из-за G28 естественно возможно . Посмотреть можно ровно за 10 сек он виноват или нет . И опять же ! Что это у вас за напряжение 9в на моторном блоке ? Вы что пока толкатель меняли музыку слушали на полную и АКБ высадили в ноль ? Стартер не крутит как я понимаю ?
  16. Zuko
    Zuko Новичок
    17 июн 2011
    58
    Да, сейчас еще и аккум сел. Не заряжал перед чтением ошибок.
    А изначально стартер крутил крутил, но не схватывалось, не заводился двигатель
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Ну так надо зарядить АКБ для начала . И потом в момент прокрутки стартером посмотреть видны ли в диагностике обороты КВ . Если нет то G28 проверять - проводку ,сам датчик и не висит ли на нем какая нибудь нештатная сигнализация .
    Zuko нравится это.
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Премного благодарен !
    До авто смогу добраться только через неделю , может удастся глянуть завтра , отпишусь .
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    На картинке не мой блок , с номером малёха ошибся , его номер -8Е0614111T
  20. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    audi a6 2011 CAJA - ошибка 008217 датчик положения заслонок впускных каналов 2 P2019 - 000
    Заслонки впускных поменял за 500$ ....
    Но ошибка появляется и пропадает ...
    У кого какие мысли что может быть
