Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    А у того кто приговорил что то там на 500$ есть какие нибудь мысли ?
    igor33 нравится это.
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А по моему вопросу ответ дадите ( пост 4311) ?
    Блок АВС - 8Е0614111T
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По ходу дела он сам себе их и приговаривал или недорохой сервис.
    По этой ошибке есть TPI. Обращайся в дилерский центр, там её найдут.
  4. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    купил с уже замененной заслонкой впускных правой, это обнаружили при диагностики (была новее чем левая), и заменили левую, по который были ошибки (35 тыс)
    ошибки не было 1-2 тыс км, потом появляется и пропадает...
    Может вообще дело - в перегрызенных проводах... отсюда и обрыв цепи
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как надоест деньги на ветер бросать, попробуй найти TPI.
  6. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Друзья,
    насколько критична езда с этой ошибкой?
    И сложно ли менять этот датчик?
    Address 01: Engine (J623-CDUC) Labels: 059-907-401-V2.clb
    Part No SW: 4G0 907 401 P HW: 4G0 907 401
    Component: 3.0TDI EDC17 H37 0003
    Revision: 53H37---
    Coding: 0A25001A046600010000
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G0907401P 001004
    ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401P.rod
    VCID: 306507B06B95FDC3C8-8064
    1 Fault Found:
    5257 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
    P242A 00 [032] - Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 15
    Mileage: 107248 km
    Date: 2017.05.18
    Time: 19:43:30
    Engine speed: 844.50 /min
    Normed load value: 35.7 %
    Vehicle speed: 24 km/h
    Coolant temperature: 87 °C
    Intake air temperature: 25 °C
    Ambient air pressure: 1000 mbar
    Voltage terminal 30: 14.260 V
    Unlearning counter according OBD: 31
    Exhaust gas temperature sensor 1: 229.1 °C
    Exhaust gas temperature sensor 2: 222.0 °C
    Exhaust gas temperature sensor 3: 1000.0 °C
    Exhaust gas temperature sensor 4: 222.0 °C
    Shut-off timer; last engine shut-off time: 41676 s
  7. rusmysta
    rusmysta Новичок
    15 май 2016
    42
    Q5 2010 cdnc пробег 95 тыс км
    Горит epc. Чек не горит.
    До 80 км ч едет. После 80 тухнет.
    5670- регулирование давл наддува
    P0234 00 выход из диапазона регулиров (больше верхнего предела)
  8. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    90% что n75
    Правда epc не в тему
  9. rusmysta
    rusmysta Новичок
    15 май 2016
    42
    Спассибо, дружище.
    Может скажешь как проверить его через тест исполнителей или гоуппы измерений? Вообще как найти его под капотом ? Ну и для полного счвстьяя номерок для заказа
  10. rusmysta
    rusmysta Новичок
    15 май 2016
    42
    Номерок нашел. Другие вопросы актуальны. Очень
  11. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Не торопись менять, может фишка просто слетела, но тогда и до 80 не ехала.
    С ним есть прикол - когда машина холодная все ок, чуть нагрелась и начинает тупить, соответственно если проверять снятый не исправный клапан, он может щелкать как живой, но по факту он уже мертв, как я понял суть в том, что на него за время эксплуатации налипает грязь и при нагреве он не работает(могу ошибаться, знатоки поправят).
    Замена вот - https://www.drive2.ru/l/6617801/
    Тут 1.8 но у тебя тоже самое.
    У меня было так же, как у тебя, но ошибки не было. Поменял и все поехало.
    Проверить ваокомом можно только снимая логи в движение.
  12. Voods7
    Voods7 Новичок
    18 дек 2016
    12
    Audi A6 (С7) 2.0 TFSI CVT 2012 г.
    Добрый день! Подскажите, сегодня загорелся чек двигателя и выдало при диагностике ошибку:
    Р2188 00 [236] переоб. смеси в сист. на обор.хол.хода
    Частота появления: 7
    Пробег: 84064км (700 км назад)
    дата 2017.07.01
    Никак не проявляется, хотя вчера завелась и заглохла, потом крутило секунды 3 и завелась, до этого такая проблема появлялась год назад, редковато могла не заводится с первого раза, а потом после 3-4 сек кручения завестись, но после замены свечей и фильтра возд. исчезла до вчерашнего дня.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разминай портмоне на тнвд, скоро перестанет заводиться...
  14. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Всем привет! У меня такая проблема, загорается чек и при проверке ВАСЕЙ показывает такую неисправность:
    "Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 03L 906 019 AF HW: 03L 906 022 FG
    Компонент и/или версия: R4 2.0l TDI H03 9977
    Кодировка: 0105002C02072120
    Код мастерской: WSC 00046 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AF A01007 (AU56)
    VCID: 6FE62FA5B6B5D3667D9-803A
    1 неисправность:
    4794 - Расходомер воздуха-G70
    P0101 00 [237] - недостоверный сигнал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 235952 km
    Дата: 2017.07.14
    Время: 20:31:43
    Готовность: 1 1 0 0 0 "
    Чек выскакивает после того, как "газу даешь" при выезде на трассу, при этом на работе двигателя это ни как не сказывается и после удаления ошибки опять езжу какое-то время нормально... Подскажите пожалуйста что за неисправность. Я правильно понимаю, что "4794" это и есть неисправность и заглянув в какую-то базу можно прочитать расшифровку этой неисправности? Если да, то где можно найти эту базу? Или "P0101 00 [237]" - это неисправность...? В общем проконсультируйте кто что знает, заранее спасибо.
    Еще один вопрос, по этому поводу проконсультируйте, что означают красные строчки? Безымянный.jpg
  15. rusmysta
    rusmysta Новичок
    15 май 2016
    42
    Еще раз туча благодарностей от меня.
    Поменял 75-й. Был отломан один из пластмассовых отводов. Где то в инете видел, где чел менял его и старый был в районе пластмассы запаян. Видимо проблема неразовая. Поменял. Скинул ошибку. Все прошло. Огоромное спасибо. Купил pierburg за 960 руб. Сэкономил несколько рублей вместо посещения сервиса
    Udgin0069 нравится это.
  16. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну и отлично. Не за что.
  17. somebody_24
    somebody_24 Новичок
    24 июл 2017
    2
    Audi A6 2.5 TDI 1998
    Доброго времени суток! Хочу спросить совета. На днях приобрел Audi a6 2.5 tdi 1998г, на диагностике выдало коды неисправностей 00776, 00774, 00779 и по тормозной системе p1848, р1850, р1855 ( когда нажимаю на тормоз, пищит и не работают стопы). Подскажите как лечить, огромное спасибо!
  18. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новичок
    20 фев 2011
    86
    A4/B8 2.0T 09г.
    2796 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A 00 [101] -Slow Response
    Not Confirmed - Test Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 146153 km
    Date: 2017.07.13
    Time: 20:52:23
    2795 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0011 00 [108] - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 13
    Mileage: 145968 km
    Date: 2017.07.11
    Time: 18:07:00
    4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P0341 00 [032] - Implausible Signal
    Intermittent Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 23
    Mileage: 146096 km
    Date: 2017.07.13
    Time: 16:54:56
    5671 — Boost Pressure Regulation
    P0299 00 [109] — Control Range Not Reached
    Confirmed — Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 146002 km
    Date: 2017.07.11
    Time: 22:51:15
    A4 2.0 TFSI CDNC Цепь новая, метки проверенны 3 раза, поменяны на наовый электромагнит и клапан фазовращателя, новый опорный кронштейн распредвалов. Потерь мощности и в разгоне не наблюдаеться. Заводиться иногда плохо, долго приходиться крутить стартер.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почитай эту TPI-шку. Возможно обследовании муфты и принесёт свои плоды.
    • master.zip
      3,6 КБ
  20. Aleksandr7
    Aleksandr7 Новичок
    20 фев 2011
    86
    A4/B8 2.0T 09г.
    Что за муфта, не понял. Фото не открываются
