Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так не бывает.
  2. Edinolichnik
    Edinolichnik Участник форума
    18 сен 2006
    157
    ВАЗ2107, ЗАЗ-965 1,5л 62г
    Здравствуйте! А может эта ошибка 65535 в блоке ABS появляться из-за "переполнения" памяти ошибок? Ремонтировал тут очередной блок, и при подключении на столе (соответственно, без всей периферии) для проверки, в ряду с прочими ошибками по не подключенным компонентам, вылезла и эта 65535. При удалении ошибок она пропадает, но вылазит другая (по отсутствию связи по CAN). Суммарное количество показываемых ошибок - всего 6 (что явно мало при подключенном только питании). После установки блока на авто - всё нормально, 65535 не вылазит.
    Мой вывод из этого - что эта ошибка может появляться при количестве ошибок более 6 шт. (по крайней мере, для данного блока 8E0614517H). А что Вы думаете про это?
  3. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    ауди а4 2002 AMB механика
    Доброе утро, поделюсь своим личным опытом по поводу ошибки 65535. Подключил ноут ошибок по абс небыло, хотел посмотреть в 3 блоке как можно прокачать тормаза, открыл програму Васю 1.1 полистал групы нечего не нашёл, запустил другою прогу от Тохи (версию не поню) и понеслись ошибки, блок абс слетел на нули, долго не мог перекодировать, решил съездить в магазин приехал подключаю ноут вылезла очередная ошибка 65535. Закодировал блок ошибки пропали, запустил програму от тохи чтоб проверить из за чего всё это случилось и опять блок слетел в нули и вылезли всё теже ошибки. Может прога левая.
  4. Mikhail Trofimov
    Mikhail Trofimov Новичок
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Добрый день, подскажите по ошибке
    004371-Ряд 1-зонд 1;Электрическая цепь подогрева
    Р1116-001-обрыв цепи-Не постоянно
    Машина ауди а6с6 3.0tdi BMK
    Заранее благодарю.
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую всех .
    Повторное обращение , датчик G 201 в тормозной системе , где он находится , блок АВС - - 8Е0614111Т
  6. Edinolichnik
    18 сен 2006
    157
    Ну да, судя по всему прога косячит с этим блоком.
    ЕМНИП, он на гидроблоке ABS в сторону двигателя.
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки
  8. Боди
    Боди Участник форума
    24 июн 2012
    111
    Q7 4.2fsi
    Помогите с расшифровкой
  9. Боди
    24 июн 2012
    111
    Q7 4.2fsi
  10. Sviridov0890
    Sviridov0890 Новичок
    28 янв 2017
    2
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Кто нибудь решил проблему с ошибкой 5580 датчик давления масла и загоранием ошибки епц?!
    У меня ситуация такая, масленка не загорается а только епц и ограничение 4000 оборотов, шнурок выдаёт ошибку 5580
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что помогать ? В теме все есть этой достаточно было потрудиться и поискать . Ошибка по заслонкам впускного коллектора правого . Надо проверять нормально ли передвигаются заслонки .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Осталось выяснить на каком моторе и какой модели ...
  13. Боди
    24 июн 2012
    111
    Q7 4.2fsi
    Спасибо
  14. Sviridov0890
    28 янв 2017
    2
    A4 b8 1.8tfsi 160 2011
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    И что ? Давление масла померять удосужился ? По ошибке есть процедура проверки в которую входит обязательный замер давления реального .
  16. Ирио Гранд Мэн
    8 июл 2016
    31
    А6/С6 4.2 2008 г.
    Добрый день. А6С6 2008 года двигатель 4,2 АКПП.
    Появилась ошибка. Видел в теме 5 вопросов по ней, но так и не нашёл, что делать. Заранее благодарю.
    Address 01: Engine Labels: 079-907-560-BVJ.clb
    Part No SW: 4F1 910 560 D HW: 4F1 907 560
    Component: 4.2l V8/4V 0030
    Revision: 74H04--- Serial number:
    Coding: 01050003190F0920
    Shop #: WSC 02256 785 00200
    VCID: 244037D2E740BF61AD-8070
    1 Fault Found
    012424 - Starter Relay
    P3088 - 001 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 255
    Mileage: 120957 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.31
    Time: 07:19:44
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 29.0°C
    Temperature: 30.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 10.922 V
    Readiness: 0000 0000
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    появилась сегодня....что за хрень?()) чек не горит...
    7859 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [038] - недостоверный сигнал
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 17
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Проблема с заслонками коллектора . По итогу либо замена коллектора либо решения с отключением и удалением данного девайса (узла заслонок)
    sergey_f нравится это.
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    этож вихри? я правильно понял?
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.862
    Пассат Б3
    Правильно понял ;). Больше половины знакомых обладателей V6TDi ездит с такой ошибкой более года ,кому лень менять впускные коллектора , и кому эта ошибка совершенно не мешает . На новых моторах 2.7 этот вопрос (наконец то ) ,как и вопрос загрязнения решен окончательно и более владельца не тревожит :thumbup:
