Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    на следующей неделе это дерьмо полетит в след за сажевым и ЕГР))))
  2. Ирио Гранд Мэн
    8 июл 2016
    31
    А6/С6 4.2 2008 г.
    Предыдущую тему закрыли, теперь в ней поиск не работает. Или это у меня у одного так?
  3. Алексей186
    Алексей186 Новичок
    10 сен 2017
    1
    Ханты-Мансийский АО
    Всем привет, подскажите продиагностировал машину шнурком Вася-диагност,получил следующею ошибку, по решению проблемы нигде ничего не смог найти.мотор 2.0 tfsi
    1 неисправность:
    7207 - Регулятор фаз газораспред."A";цилиндр1
    P11A1 00 [039] - эл.неисправность/обрыв цепи
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 46817 km
    Дата: 2017.09.10
    Время: 15:45:49
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1453.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 23.1 %
    Скорость автомобиля: 10 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 93 °C
    Температура воздуха на впуске: 32 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.300 V
    Индекс забывания по OBD: 40
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверь разъем на исполнительном элементе системы AVS первого цилиндра ,вернее оба разъема . Если в проводкой все нормально то проверить их можно банальной перестановкой .
  5. CaSPeR
    CaSPeR Новичок
    30 окт 2008
    67
    Audi A4 1.9 Tdi 1Z
    #4385 CaSPeR, 18 сен 2017
    Добрый вечер уважаемые,
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 1Z (1996)
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Mileage: 247870km/154019miles
    Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
    Part No: 028 906 021 F
    Component: 1,9l R4 EDC SG D3I
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 44695
    VCID: 122B5CC35E9A5A8E327-49D8
    3 Faults Found:
    00550 - Start of Injection Regulation
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
    30-00 - Open or Short to Plus
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Readiness: N/A
    (2 года назад было все чисто по этому разделу. Ну так вот, может ли одна из ошибок быть следствием других или эти ошибки никак не связаны друг с другом?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4386 SergV, 18 сен 2017
    Понакупляют шнурков и потом задают бестолковые вопросы.
    Для чего тебе диагностический адаптер ?
    Накидал ошибок и нате разбирайтесь..... Толку то, все равно с такими фундаментальными познаниями(элементарное, не знаешь где на твоей машине стоит датчик Т воздуха), самостоятельно неисправности мало вероятно что сможешь устранить.
    У тебя что есть программатор или ты занимаешься ремонтом ТНВД?
    00550 неисправность тнвд или не верно установлен момент впрыска(сбито зажигание)
    65535 неисправность блока управления двигателем (нарушена целостность программы в памяти блока управления двигателем)
    00527 по датчику температуры воздуха. (неисправен датчик или в обрыве эл. проводка датчика температуры воздуха.)
    Ну и как они между собой связаны могут быть на твой взгляд?
  7. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Влад, Пётр, привет!
    На А4 2011 года (жрущий 1,8Т с вариатором) начало потряхивать двигатель, стартер крутит зажигание теперь секунды 3, только потом двигатель заводится, тяга у двигателя пропала совсем.
    600 км назад поменял масло, залил матюль по гуще, а перед этим сделал раскоксовку.
    Ошибки из коробки и двигателя далее
    Что с этим делать?
    Заранее спасибо!
  8. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    Добрый день.
    Ауди-А4 Б8 2008 г. Целый букет ошибок по бесключевому доступу, кнопка старт/стоп не работает.
    Особенно интересует ошибка по антенне. Читал что сама антенна вроде как ломается редка, проблема скорей всего в БУ.
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 BL HW: 8K0 907 064 AL
    Компонент: BCM2 1.1 H71 0252
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 050100
    Мастерская #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 7BFE0BF5FACDBFC0747
    Подсистема 1 - Part No SW: 8T0 959 754 F HW: 8T0 959 754 F
    Компонент: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Компонент: ELVAUDIB8 H35 0039
    7 Найдены неисправности:
    00192 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 54
    Пробег: 66218 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.04
    Время: 09:07:56
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 97
    Пробег: 66390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.07
    Время: 21:22:07
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота появления ошибки: 31
    Индекс забывания: 92
    Пробег: 64295 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.08.03
    Время: 21:15:41
    03286 - Датчик касания наружной дверной ручки, спереди справа
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 66378 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.07
    Время: 21:06:53
    03285 - Датчик касания наружной дверной ручки, спереди слева
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 61
    Пробег: 64340 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.08.04
    Время: 14:59:45
    007 - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100111
    Индекс забывания: 64
    Пробег: 66609 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.09.13
    Время: 21:28:02
    03283 - Антенна системы санкционирования доступа и пуска двигателя, слева
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 234
    Пробег: 57341 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.07.14
    Время: 08:25:18
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Надо данные смотреть из блока касаемые работы G40 как минимум .
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Антенна проверяется элементарно - перестановкой справа на лево . Часом дверь где антенна светит ошибку не разбирали ?
  11. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    Нет, дверь не разбирали.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Значит проверка перестановкой самое простое .
  13. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Народ, подскажите пожалуйста. Ковыряюсь с жониной шкодой Октавией 1U 97г. двигатель АЕЕ. Система Magnetti Marelli
    Пытаюсь адаптировать дроссельную заслонку. Для адаптации нужно, что бы в последнем окне 4 группы в базовых установках было 00000000, а у меня отображается 00100000. третья цифра показывает, что включен компрессор кондиционера, но на машине нет вообще кондея и никогда небыло, только печка. Что можно сделать и как и где прописать отсутствие кондея.
  14. Amonra936
    Amonra936 Новичок
    2 окт 2017
    6
    Ростовская обл.
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста (на форуме был похожий вопрос 13008-13010), но там венты молчали, а у меня иногда работают)
    А4 В6, 1,8Т, bfb, 2004 г.
    Лопнул электронный термостат. Заменил на Behr. Завел, заметил, что климат включен, а вентиляторы не крутятся. Вернее, не то чтобы не крутятся вообще, а пару секунд разгон и стоит. Ошибки были 18339 и по G83. Датчик G83 заменил. Проверил предохранители на 5А и на 60А, а также по-моему номер 25 (вент кондея). Все целые. Коробка с блоками возле бачка с тормозухой целая вроде.
    Осталась ошибка одна по двигателю:
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293
    P1931 - 004 - сбой в работе - непостоянно
    На холостую с выключенным климатом довел 130, 132,135 группы до следующего:
    130 - двиг 115
    на выходе из радиатора -115
    Термостат открыт -96,5%.
    132 - bit 00000111
    135 - нагрузка на вентилятор - 89,7%
    При этом вентилятор большой периодически, без какого-либо шевеления проводов, немного, совсем немного разгоняется и останавливается. Маленький вент вообще как то по чуть-чуть совсем перемещается. Каких-либо скрипов, скрежета нет. Люфт вентов в пределах разумного.
    Что может быть, сразу БУВ или может в цепи я мог зацепить какую-нибудь нужную фишку, когда снимал левую фару?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Быстрее всего ты встрял на замену вентиляторов.
  16. Amonra936
    Amonra936 Новичок
    2 окт 2017
    6
    Ростовская обл.
    Если на них кинуть напрямую 12В и они закрутятся, то тоже венты?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так ты БУВ не проверишь.
  18. Amonra936
    Amonra936 Новичок
    2 окт 2017
    6
    Ростовская обл.
    Зато проверю венты (щетки, мотор). Тогда конкретизируй предыдущий пост: на что я все-таки попал: на замену/ремонт вентов (моторы, щетки) или БУВ? Они же не идут в "одном флаконе" .
  19. Amonra936
    Amonra936 Новичок
    2 окт 2017
    6
    Ростовская обл.
    Дополнение: климат тоже не запускает вентиляторы. Не могут же они оба стереться одновременно. И вообще, может ли кто-то описать принцип/последовательность работы этих обоих вентиляторов.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Проверка проста :
    - подаем питание напрямую на вентили
    - если крутят то ловим управляющий сигнал с ЭБУ на БУВ
    - если сигнала нет проверяем линию управления от ЭБУ до БУВ
    - если сигнал есть то БУВ в замену .
