Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Amonra936
    Amonra936 Новичок
    2 окт 2017
    6
    Ростовская обл.
    То есть я проверяю приход питания на БУВ и через климат проверяю приход управляющего сигнала на БУВ. Если они есть, а венты плохо крутят, то каюк БУВу. Если нет питания или сигнала, то прозваниваю цепь/проверяю фишки. Правильно? Извините, что переспрашиваю, просто не технарь по природе.
  2. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    ошибка по датчик холла G40 и G4 нет сигнала ауди а4 2.6 не заводится метки в норме 4 раза проверял искры нет
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так пока не появятся не заведется.
  4. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    Ауди а8 2012 на диспле пишит частота врашени входного вала 4000 об что за хер не ужели термостат
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Читайте ошибки из блока . Тема по трактовке и расшифровке кодов неисправностей .
  6. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    Добрый день, может кто поможет,вышла ошибка :
    Address 15: Airbags Labels: 4H0-959-655.clb
    Control Module Part Number: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
    Component and/or Version: Airbag10.43 H43 0040
    Software Coding: 30323436313330303431554A304C34473053
    Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AibraAU10BPAAU64X 001014 (AU57)
    ROD: N/A
    VCID: 3662A5DB892B61F103-8062
    No ASAM data for: "EV_AibraAU10BPAAU64X" (AU57)
    1 Fault Found:
    9437713 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [137]
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 223129 km
    Date: 2017.09.07
    Time: 14:54:43
    Может кто подскажет в чём проблема? просто завёл машину и сразу загорелся айрбаг.Спасибо большое
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Такого кода ошибки нет.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Читайте машину нормальной диагностикой - той что понимает что такое подобный блок . ODIS последних версий лучшее что можно предложить .
  9. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    Понял спасибо,через неделю будет возможность только просканировать чем-то серьёзнее.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Можно читать и тем чем читали (VCDS) но программа должна быть свежая поддерживающая последние версии авто.
    То что написано в твоем логе :
    - 00 [137]
    Говорит о том что в ROD файле проги нет данного кода и его трактовки.
  11. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Подскажите плиз. Куда копать с чего начинать. Машина не с того не сего не тянет, еду на отмосфере
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-ASB.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Компонент и/или Версия: 3.0L V6TDI 000AG 0030
    Код ПО: 0011775
    Код СТО: WSC 14444 923 00816
    VCID: 2A5115D88549876E00-807E
    2 ошибок найдено:
    001348 - Датчик 1 температуры ОГ; ряд 1
    P0544 - 000 - электрическая неисправность
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 162232 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2017.10.09
    Время: 09:28:14
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 11.55 V
    Биты: 00000000
    Крут.момент: 128.7 Nm
    013128 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724
    P3348 - 004 - неисправность в эл.цепи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 162232 km
    Дата: 2017.10.09
    Время: 09:28:14
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 40.5°C
    Нагрузка: 80.9 %
    Напряжение: 11.55 V
    Нагрузка: 12.2 %
    Готовность: 0 0 1 1 1
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Самому религия не позволяет понять этот код ошибки?
    "Прилип" где то ты на 20ку. Замена или ремонт сервопривода турбины у тебя светит.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прилип на замену турбины тогда уж если вопрос в сервоприводе возникнет ... Тут еще вопрос не заслонка ли из ЕГР прилетела в очередной раз в геометрию . Опять же если проблемы с геометрией а не с сервоприводом то надо выяснять по какой причине .
    Если есть желание то можете обращаться за диагностикой :
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так они же ремонтируются и есть аналоги новые под замену. У нас в области где то замена на новый аналог с адаптацией где то в 20 и вылазиет. Не считая конечно диагностики и проверочных работ.
  15. Vadslick
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Заслонка ЕГР не может, так как его у меня нет. А почему датчик ОГ ошибка?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это надо выяснять . Датчик который на турбине надо проверять .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот сам подумай - у нас в Москве цена вопроса замены этого девайса где то 25-30 тык с заменой и привязкой . В итоге человек получает турбину с пробегом 200+ и новым актуатором . А замена турбины на новую в сборе с гарантией стоит 45-50 тык . Вот как бы ты сам поступил ?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зависит от намерений по дальнейшей эксплуатации.
  19. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, по ошибкам. Сегодня утром завел машину и прогревочные обороты были меньше и плавали. Если обычно 1100 об\мин, то сегодня 1000-800. +машину подколбашивало. Двигатель BDW, ошибки такие:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4F2 910 552 HW: 4F0 907 552 F
    Component and/or Version: 2.4l V6 MPI 0010
    Software Coding: 01050210180F0018
    Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
    VCID: E2CBCC033D54103
    2 Faults Found:
    004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
    P1136 - 006 - System too Lean
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 234156 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.11
    Time: 08:27:55
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
    Temperature: 97.5°C
    Idle
    Time: 25.6 s
    Bin. Bits: 00000010
    004408 - Fuel Trim: Bank 2 (Add)
    P1138 - 006 - System too Lean
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 234156 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.11
    Time: 08:27:55
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Temperature: 97.5°C
    Idle
    Time: 25.6 s
    Bin. Bits: 00000010
    Readiness: 0110 1101
  20. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    Через два часа другая картина с ошибками и температура охл. жидкости на приборке 90, а на двигателе 100
    Address 01: Engine Labels: REDIR FAIL!
    6 Faults Found:
    004417 - Load Calculation Cross Check
    P1141 - 009 - Implausible Value
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 234157 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.11
    Time: 09:25:49
    Freeze Frame:
    RPM: 2048 /min
    Mass Air / Rev.: 103.6 mg/str
    Temperature: 79.5°C
    Overrun
    Time: 128.0 s
    Bin. Bits: 00000100
    000372 - Fuel Trim; Bank 2
    P0174 - 006 - System Too Lean - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 234158 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.11
    Time: 09:30:06
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
    Temperature: 91.5°C
    Idle
    Time: 384.0 s
    Bin. Bits: 00000010
    000369 - Fuel Trim; Bank 1
    P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 234158 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.11
    Time: 09:30:22
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Temperature: 91.5°C
    Idle
    Time: 409.6 s
    Bin. Bits: 00000010
    000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
    P0106 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 234158 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.11
    Time: 09:30:22
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Temperature: 91.5°C
    Idle
    Load: 11.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 234160 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.11
    Time: 09:57:49
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
    Temperature: 93.0°C
    Idle
    Time: 25.6 s
    Bin. Bits: 00000010
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 234160 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.11
    Time: 09:57:49
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Temperature: 99.0°C
    Idle
    Time: 25.6 s
    Bin. Bits: 00000010
    Readiness: 0010 1001
