Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так и закодируйте вашу дверь пассажирскую .
  2. ix-mann
    ix-mann Участник форума
    1 дек 2015
    100
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    и как мне это сделать?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты удосужься прочитать первый пост темы для начала . Потом выложи нормально данные по ошибке с номерами и идентами блока чтобы не приходилось гадать что это такое .
    Типа такого :
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 8K0-959-792.clb
    Контроллер SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G
    Компонент: TSG BF H09 0304
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодирование: 011C02205E00410001
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    VCID: 55A147A93CE6FFB68B7
    А потом вопросы задавай .
  4. ix-mann
    1 дек 2015
    100
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
    Component: TSG BF H02 0510
    Revision: Serial number: 0000089573799
    Coding: 400646000100000000
    Shop #: WSC 06325 123 12345
    VCID: 4E9256A419D7243653-801A
    3 Faults Found:
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 92
    Mileage: 58836 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.03
    Time: 18:55:26
    01040 - ABS/Transmission Electrical Connection 2
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 58836 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.03
    Time: 18:55:26
    02096 - Ring Break Test
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 58836 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.03
    Time: 18:57:43
    так вроде должно выглядеть?
  5. ix-mann
    1 дек 2015
    100
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    #4785 ix-mann, 4 июн 2018
    вот полный лог:
    Sunday,03,June,2018,19:04:15:00001
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
    VCDS Version: 17.8.1.0
    Data version: 20171130 DS276.6
    www.Ross-Tech.com
    VIN: ......................................... License Plate:
    Chassis Type: 8K-AU48 (8R0)
    Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72
    VIN: ........................................ Mileage: 58830km-36555miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
    Address 01: Engine (J623-CJCD) Labels:. 03L-906-018-CGL.clb
    Part No SW: 03L 906 018 SJ HW: 03L 906 018 JL
    Component: R4 2.0l TDI H25 9977
    Revision: 45H25---
    Coding: 12194012232401080000
    Shop #: WSC 45975 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018SJ 003003
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JK.rod
    VCID: 0406B48C8F1B1E66B5-8050
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V2.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN
    Component: ESP8 front H09 0020
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 161DCC01
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 071CA380B62D357ED0-8052
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 JD HW: 8K0 907 064 JD
    Component: BCM2 2.0 H14 0650
    Revision: 00002001
    Coding: 03A24040000000000000
    VCID: 7BF4CF70FAE5619EC4-802E
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
    Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
    Serial number: 0514000011901020
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
    Component: J764 ELV MLB H40 0046
    Serial number: 0214000003051013
    1 Fault Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 92
    Mileage: 58836 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.03
    Time: 18:55:25
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K1 820 043 AJ HW: 8K1 820 043 AJ
    Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
    Revision: C1000000 Serial number: 01310120140291
    Coding: 342002E000
    VCID: 70EEE85CA3A312C661-8024
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    Component: BCM1 1.0 H16 0103
    Revision: 08016001 Serial number: 00000060618501
    Coding: 260000108034AFC00081400300001D0D0F1C070826090201000008004400020100000024000000
    VCID: 78FED07CCBD34A86A9-802C
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: MITSUBA170114 H18 0461
    Serial number: 1401140700396
    Coding: 004577
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
    Component: G397_RLFS H06 0002
    Serial number: 22200194
    Coding: 02005D
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
    Component: E1 - LDS H03 0031
    Serial number: 00000000002501141060
    Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003
    Serial number: 02A8CE07000000000001
    Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
    Component: AirbagVW-AU10 H47 0610
    Serial number: 003KFDB427B0
    Coding: 30524435363030303030554A304C384B3053
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
    VCID: 489E60BCF3B3FA0619-801C
    Crash sensor for side airbag: driver side:
    Serial number: 6334MSME433A010A4
    Crash sensor for side airbag: front passenger side:
    Serial number: 6344MSME416B4663F
    Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
    Serial number: 6352QSME513C4176G
    Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
    Serial number: 6362QSME4B3C3944S
    Crash sensor for front airbag: driver side:
    Serial number: 63732SME7B3A36646
    Crash sensor for front airbag: front passenger side:
    Serial number: 63832SME6E4C387EP
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q
    Component: Lenks.Modul H03 0003
    Revision: C0062331 Serial number: 90862NB1001E9
    Coding: 000017
    VCID: 489E60BCFBB3FA0619-801C
    Component: E221 - MFL H03 0004
    Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 932 HW: 8K0 920 932
    Component: KOMBIINSTR. H35 0564
    Revision: 00100000 Serial number: ZAB588Z1F
    Coding: 13A4100003010008000000
    VCID: 6CD6FC2C8F8BF6265D-FFFE
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C
    Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0060
    Revision: 1Y080030 Serial number: 3041Y141180059
    Coding: 80CF07FF00
    VCID: 4A9A5AB4E5BF08160F-801E
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Component: J367-BDMHella H03 8041
    Serial number: 7656012403
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
    Component: J532_DCDCStab H17 0042
    Serial number: 14030000735011200181
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 92
    Mileage: 58836 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.03
    Time: 18:55:27
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 11111
    Voltage: 13.70 V
    Count: 6
    Bin. Bits: 10000
    Time: 25.40 s
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
    Component: TSG FA H02 0510
    Revision: Serial number: 0000089795248
    Coding: 011C02204000410001
    VCID: 4FAC4BA01EDD2D3E58-801A
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 8K0 909 144 G HW: 8K0 909 144 B
    Component: RCEPS H40 0508
    Revision: 00001000 Serial number: 0017223223
    Coding: 100000000001
    Shop #: WSC 06324 000 00000
    ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008015
    ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
    VCID: 35601948944177EE72-8060
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0325591254
    Coding: 0100062820B900408320023680000047
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 92
    Mileage: 58836 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.03
    Time: 18:55:25
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 92
    Mileage: 58836 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.03
    Time: 18:55:26
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 58836 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.03
    Time: 18:55:26
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 58836 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.03
    Time: 18:57:43
    Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
    Component: EPB-4 H02 0005
    Revision: -------- Serial number: 00000001637403
    ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
    ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
    VCID: 3A7A0A74BD5F98969F-806E
    Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
    Component: Radio U STD H60 0133
    Revision: AB001007 Serial number: 230BT0E7681505
    Coding: 010003020100000001
    VCID: 285EC03C5BF31A06F9-807C
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 8R1 035 670 M HW: 8R1 035 670 E
    Component: H-BNT-EU H48 1036
    Revision: -------- Serial number: 207B 0E7574167
    Coding: 0F0100010006A1ED01808B5E00000403040000000000000000
    VCID: 3D700168A471AFAEBA-8068
    Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 FC
    Component: EUR 2018 2601
    Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
    Component: DU7 High H42 0104
    Serial number: A130AM0E2920473
    Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
    Component: E0380 Bedient H02 0030
    Serial number: 00000001738346
    Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 F
    Component: CD-Database 5571
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
    Component: TSG HL H01 0510
    Revision: Serial number: 0000089061286
    Coding: 010C02204000210001
    VCID: 46826E84F1A7EC76EB-8012
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb
    Component: TSG HR H01 0510
    Revision: Serial number: 0000089061322
    End-------------------------(Elapsed Time: 04:50)--------------------------
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.933
    Попробуйте перепроверить кодировку дверного блока . Ошибки какие то странные в блоке все за исключением потери связи с блоком задней правой двери .
  7. ix-mann
    1 дек 2015
    100
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    Завтра ещё раз шнурком прогоню,потом лог валожу
  8. ix-mann
    1 дек 2015
    100
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    Прогнал по новой и вот что выдало:
    2 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 58836 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.03
    Time: 19:03:44
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 53
    Mileage: 58860 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.06.04
    Time: 16:15:43
    Не пинайте сильно,знаю,что сам накосячил.
    Не подскажете как исправить сие безобразие?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кодировка есть . Верна она или нет вот вопрос . Выше есть пример кодировки такого блока . Попробуй вот еще :
    Компонент: TSG BF H02 0506
    Ревизия: Серийный номер: 0000048267280
    Кодировка: 011D02205E00440004
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 4E98922119CC043
  10. Дмитрий 1988
    Дмитрий 1988 Новичок
    8 июн 2018
    2
    #4790 Дмитрий 1988, 8 июн 2018
  11. fp116
    fp116 Новичок
    11 апр 2018
    1
    Татарстан респ.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ошибкам. Ошибки удалил, больше не появлялись. Автомобиль Audi Q5, 2012, 2.0 224л.с.,CNCD.
    Адрес 01: Электроника двигателя
    1 неисправность:
    14932 - Неисправен блок управления
    P1388 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 76059 km
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1562.25 /min
    Нормированное значение нагрузки: 5.9 %
    Скорость автомобиля: 67 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 94 °C
    Температура воздуха на впуске: 27 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.746 V
    Индекс забывания по OBD: 28
    Двигатель: рабочий статус: PL
    STATE_LS_SAE[1]: OL_INTR
    ENVD_0_CRU_ACT_MON: 50
    ENVD_1_CRU_ACT_MON: 2
    ENVD_2_CRU_ACT_MON: 9
    ENVD_3_CRU_ACT_MON: 162
    STATE_ERR_ABC_PRED: 3
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 09: Блок управления бортовой
    1 неисправность:
    03280 - Положение поворотного переключателя управления светотехникой
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 122
    Пробег: 76494 km
    Отсчет времени: 0
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На автомобиле есть нештатная охранная система , так ?
  13. Дмитрий 1988
    8 июн 2018
    2
    #4793 Дмитрий 1988, 8 июн 2018
    Ok
  14. shurentij
    shurentij Новичок
    20 окт 2013
    46
    А4/B7 2.0T 2007г.
    Может не в тему, но все же. В 020 группе блока двигателя имею отрицательные значения по углам зажигания. Хотя в опубликованных расшифровках логов вижу, что цифры с положительными значениями.
    Куда копать? Машина тупит.
  15. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    Не знаю, в ту ли тему попал, нарисовалась такая проблема в виде загоревшегося значка ЕСП, наш клубень просканировал и вон че вышло, может подскажете добрые люди, чего ломать дальше то :shock:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Очень легко может быть причем . Ошибка говорит что в какой то момент ЭБУ АКП теряет связь с моторным ЭБУ и не более того . Т.е. не со всей кан шиной автомобиля а только с моторным блоком . Первым делом в таких раскладах надо проверять нет ли чего то что может блокировать эту связь ...
    Если такого нет то варианты могут быть различные . Решение их уж точно не для поисков в инете .
    Понятна расшифровка ошибки ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смотреть что там с блоком датчиков ЕСП ... Ну и ДЗ готовиться менять .
  18. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    Да с дроселем понятно, вопрос где этот блок ЕСП находится, и что там, просто разьемы смотреть?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На центральный тоннель ничего не проливал ?
    Смотри вложение
  20. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    Не, не проливал, это под подлокотником где на телефон разъем стоит?
