Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Макс69
    Макс69 Новичок
    12 янв 2015
    2
    А6/С5 2.4 02г.
    Добрый вечер всем.Нужна ваша помощь.У меня А6 2002г. 2.4 BDW кваттро.проблема в следующем:время от времени загорается чек,диагностика показывает ошибку: Р 0441 "Система улавливания паров топлива,некорректный расход".снимаешь клемму,чек пропадает,но не на долго.В чем может быть проблема!подскажите пожалуйста.заранее спасибо.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    Клапан проверь вентиляции бака ,скорее всего он дырявый уже .
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    Чего не понятного то . В вебасто придется менять свечу скорее всего в ближайшем будущем . Вторая ошибка это система контроля АКБ включалась ,т.е. он садился сильно .
  4. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    вобщем авто простояло всю ночь в теплом гараже и утром проблема исчезла, накатал уже 150 км. все ОК :shock:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    150 км не показатель ... их ресурс где то 150 тык ...
  6. МиХХа
    МиХХа Новичок
    2 авг 2012
    47
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    С АКБ понял, ошибку удалил, а вот по свече не удаляется, при следующем поиске снова вылезает..:shock:
    Похоже придется точно менять.
  7. 103_cold
    103_cold Новичок
    23 окт 2008
    84
    Audi A3 2.0Т Q 08
    Имеем вот такие ошибки, что нужно заменить?
    1)Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения P0507 - 000 - - Непостоянно
    2)Система определения параметров топливо-возд.смеси P0171 - 000 - смесь слишком бедная - Индикатор неисправности ВКЛ
    Вначале заметил, что на ХХ обороты не сразу падают, как бы с задержкой после остановки и в режиме P. Потом вообще чек вылез.
    Сделал опрессовку впуска, давление держит, но не долго, через минуту там уже ничего нет, разве так должно?
    Заранее спасибо.
  8. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    понятно, если повториться буду менять
  9. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
  10. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    Подскажите как сделать графики работы ДВС и ДМРВ через васю диагност?
    заранее спасибо
  11. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    В чем может быть проблема ?
    Tuesday, 13 January 2015, 14:30:10:0
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Control Module Part Number: 036 906 034 CN
    Component and/or Version: MARELLI 4MV 4569
    Software Coding: 0000000
    Work Shop Code: WSC 00000
    VCID: 60B32383F35B
    3 Faults Found:
    17560 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too Lean
    P1152 - 000 - -
    17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
    P1178 - 000 - - - Intermittent
    17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Implausible
    P1190 - 000 - - - Intermittent
  12. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #492 Stirlitz, 13 янв 2015
    Уменя вот с навиком проблемы. Поможите.
    Машинка А4 allroad конец 2012 гожа, модель 2013года.
    Баловался шнурком потом вот, что стало: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9804309&postcount=1081
    Включал сервисное меню и несколько раз перезагружал MMI.
    Уменя NAVI 3G+ С жёским диском и симкой.
    Вылезает вот такая ошибка:
    1 Fehler gefunden:
    03675 - Navigationsdaten nicht vorhanden
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 01100000
    Fehlerprioritae: 7
    Fehlerhaeufigkeit: 1
    Verlernzaehler: 125
    Kilometerstand: 35067 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2014.12.24
    Zeit: 13:18:54
    Freeze Frame:
    Spannung: 12.00 V
    И инфа по блоку если она чем то поможет.
    [CUT]Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
    Teilenummer SW: 8R1 035 670 C HW: 8R1 035 670 C
    Bauteil: H-BNT-EU H44 0524
    Revision: -------- Seriennummer: 207J/0C7525644
    Codierung: 100100050006E3ED01808F5E00000403040000000000000000
    Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
    VCID: 336EAD5C920CBA86565-8066
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
    Bauteil: DU7 High H41 0104
    Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 C HW: 8T0 919 611 C
    Bauteil: E0380 Bedient H02 0020
    Subsystem 3 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
    Bauteil: CD-Database 3638 [/CUT]
    Записался на диагностику к официалам на 27 января, но может тут немного растолкуете.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    Тебе вроде все рассказали в ветке по ММИ . Кроме попыток перелить ту версию которая была на диске можно еще обновить более поздней прошивкой . Но если машина гарантийная то возможно лучше все таки обратиться в сервис ?
  14. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вот просто решил уточнить, про ошибку.
    А так я же написал договорился на диагностику на 27 января.
    Думал по ошибке, чтото видно. В длинном кодирование данного блока (5F) значения меняеш, функции выключаются (востанавливал прежний вид), а вся строка не меняется. Вот и незнаю зофт слетел или чтото загнулось. К чему готовится.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    #495 Melkon&Ratkov, 13 янв 2015
    Похожую ошибку обрабатывал как то VAS-PC в ведомом поиске - прога делает полный сброс памяти блока ММИ предлагая при этом на некоторое время вынуть предохранитель питания блока . В тот раз помогло ...
  16. 103_cold
    103_cold Новичок
    23 окт 2008
    84
    Audi A3 2.0Т Q 08
    Никто не сталкивался?
  17. Четвертак
    Четвертак Участник форума
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    Все привет! Волнует данная ситэйшн! Вобщем был не большой ремонт под копотом, после чего решил проверить ошибочки(уточню, что до этого не было не каких кроме G83, но он и был так же в процесе ремонта заменен) после чего хотел посмотреть и стереть её! Ну так вышло вот что:
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016711
    Код Сервиса: WSC 63351
    15 Найдены неисправности:
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 3429
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 06435
    2 Найдены неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 AD
    Компонент: A4 Klimaautomat 1323
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 F
    Компонент: int. Lastmodul USA 0517
    Кодирование: 00003
    1 Неисправности:
    01312 - Шина данных-привод
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0611
    Кодирование: 01041
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 P
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Кодирование: 01231
    Код Сервиса: WSC 03764
    WAULC68E34A177582 AUZ6Z0C0436753
    3 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1512
    Кодирование: 11788
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Ну самое интересное что машина то себя ведет в целом без всех этих признаков и что делать я не пойму! Самое дерьмо что они не стираются! Может кто подскажет, возможно я что не так делаю! Просто я новичок в этим деле! Надеюсь на вашу помощь коллеги)
  18. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Подскажите в чем может быть проблема? Эти ошибки не стираются
    2.0 тфси 2008 а6с6
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 4F2 910 115 F HW: 4F2 907 115
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Ревизия: 56H16--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105000302070020
    Код сервиса:: WSC 02325 758 00200
    VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076
    1 Ошибка найдена:
    005445 - Управление дроссельной заслонкой
    P1545 - 001 - сбой в работе - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 63032 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.01.10
    Время: 15:06:40
    Об/мин: 870 /min
    Нагрузка: 39.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 3.0°C
    Температура: -12.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.335 V
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 4F9 910 155 HW: 01J 927 156 JG
    Компонент:: V30 01J 2.0TFSI RdW 0010
    Ревизия: --H03--- Номер лицензии: 00000000000233
    Кодировка: 0000001
    VCID: E8D52FD0DBC5F55EBC3-80BD
    1 Ошибка найдена:
    006231 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 63032 km
    Дата: 2015.01.10
    Время: 15:09:47
    Об/мин: 96 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 1.0
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Температура: -7.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0101 0 0
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    Да где уж с таким столкнуться ...:laugh: Особенно с вопросами подобными твоим. Тебе сразу список всего выложить что заменить отвечающее за бедную смесь или может быть на диагностику приехать чтобы определить точно что виной ?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    -в модуле дроссельной заслонки
    -в его проводке
    -в каскаде управления ДЗ в эбу моторном
