Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это адаптационное положение . Надо смотреть реальной положение и заданное.
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Всем Спасибо!
    Оказалось, что моё утверждение об АКБ не верно. В ней причина ...
  3. black91
    black91 Новичок
    31 мар 2019
    2
    Audi a4 b7 1.8t BFB 2005 г.
    #5003 black91, 1 апр 2019
    Всем привет. Нужна помощь. Горит лампа airbag.
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-94.clb
    Номер блока управления: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент и/или версия: Airbag 9.41 H11 3530
    Кодировка: 0033622
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3B7ECBF57A4D7F9C0C-806E
    6 Найдены неисправности:
    00532 - напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 127
    Индекс забывания: 39
    Отсчет времени: 0
    01316 - Блок управления тормозной системы
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота появления ошибки: 5
    Отсчет времени: 0
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101110
    Приоритет неисправности: 1
    Индекс забывания: 255
    Отсчет времени: 0
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 31
    Отсчет времени: 0
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    00474 - Блок управления иммобилайзера
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Отсчет времени: 0
    Почему эти ошибки в блоке airbag. В блоке тормозов ошибок нет.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Надо лезть к разъему блока подушек и смотреть в каком он виде Скорее всего он зеленый .
  5. black91
    black91 Новичок
    31 мар 2019
    2
    Только что все собрал,там все хорошо
  6. Supersvolo4
    Supersvolo4 Новичок
    26 июл 2018
    1
    Привет, товарищи!
    Выловил ошибку P11AC00 на моторе CJEB.
    Что за зверь, куда смотреть кто знает??
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Смотреть на актуаторы системы AVS . Конкретно на 3й цилиндр .
  8. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    #5008 Kulaev, 15 апр 2019
    Доброго времени суток, снимал руль выскочили следующие ошибки 00778 и 01044, как кодировать?
    Нашел поиском , больше ничего не нахожу, как высчитать логин и рассчитать код, куда их вводить.
    melkon: писал Теперь необходимо высчитать логин ,расчитать код ,заново кодировать блок АБС .адаптировать датчик поворота руля G85 ,потом пройти ездовой тест . Все пункты до последнего надо сделать сразу один за другим иначе ничего не получится . Поищи про эту процедуру в теме .
  9. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Да ещё и AIRBAG горит.
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Кодирование: 00000 и Код Сервиса: WSC 00000 все по нулям, помогите найти номер кодирования и код сервиса для WAUZZZ4BZYN143676
  11. ettala
    ettala Участник форума
    5 дек 2012
    127
    Audi A5 2.0 Sportback 2012
    Добрый вечер. Может кто сталкивался, поиском не нашел. Машина а5 2012 года вылезла EPC. Почитали ошибки пишет P261A00 Насос системы охлаждения 2 - обрыв цепи. Вроде как на мою машину идет партномер 06D121601. Купил, начали ставить, снимаем старый, а там он оказывается другой 059121012B. Но новый вроде бы встал даже стал издавать какие то звуки) Ошибка пропала, но до следующего дня. И теперь опять горит. Может кто подскажет куда копать ? Может быть из за разных насосов? Заранее благодарю
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прозвонить проводку, нет ли коротыша..., прозвонить массу, нет ли зелени...
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Все победили проблему, спасибо Melkon&Ratkov отдельное Владу, все прошил но датчик G85 сам перекрутил когда шлейф выскочил, разобрал шлейф выставил обратно и все ок.
  14. sab1963
    sab1963 Новичок
    25 июл 2018
    4
    Беларусь
    АУДИ А3 8VA 2.0TDI
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой адаптивного круиз-контроля на Ауди А3 8VA (2015). Пишет АСС не доступен. Все работало. Линзу чистил, контакты проверил - не зеленые. Ударов бампера не было, но от камня прилетевшего никто не застрахован. Стоит линза сразу под номерной рамкой.
    Ошибка такая:
    Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль Label: 5Q0-907-567.clb
    Номер детали VW/Audi: 5Q0 907 567 H HW: 5Q0 907 567 H
    Компонент и/или версия: ACC3 H10 0096
    Кодировка: 00200D01FE0309
    Код мастерской: WSC 06314 790 00021
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ACCBoschMQB 001023 (AU37)
    ROD: EV_ACCBoschMQB_AU37.rod
    Коды неисправностей были удалены
    1 неисправность:
    1546 - Неисправен блок управления
    B2000 04 [107] - Сбой внутренней системы
    [FAULT_EDC_ECU_DEFECT]
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Температура блока управления: 4 °C
    Напряжение клеммы 15: 1.9 V
    Скорость автомобиля: 0.00 m/s
    Ускорение: 0.00 m/sІ
    Спасибо.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ПО перелить не пробовали ?
  16. sab1963
    sab1963 Новичок
    25 июл 2018
    4
    Беларусь
    АУДИ А3 8VA 2.0TDI
    Нет, не пробовал. Самостоятельно возможно? Или только дилерский центр? Спасибо.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если нет понимания то лучше обратитесь к тому кто знает как . Дилеры тут не помогут . Если найдете VAS5054A то можно удаленно попробовать .
  18. sab1963
    sab1963 Новичок
    25 июл 2018
    4
    Беларусь
    АУДИ А3 8VA 2.0TDI
    Если правильно понимаю, перепрошивка блока АСС через ODIS? А дилеры не помогут почему?
  19. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Всем привет. Сегодня подключил комп и запустил диагностику по блокам. По блоку двигателя выскочила ошибка.
    5615-блок управления двери водителя
    U0199 00 [032] нет связи.
    Ошибка не стирается.
    Причем сейчас никаких проблем с дверью нет. Вот только зимой, вспоминаю, несколько раз дверь не открывалась с брелка и как то не горела подсветка клавиш.
    Куда копать и что за ошибка?
  20. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    ребята добрый день. помогите разобраться с этими ошибками. Всё работает.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания:. 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент:: Komfortgeraet H28 0240
    Ревизия: 02400028 Номер лицензии: 01158470460000
    Кодировка: 0141553
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID:
    Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    2 ошибок найдено:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 171
    Пробег:: 234629 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2019.04.30
    Время: 19:15:23
    00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 131
    Пробег:: 234629 km
    Дата: 2019.04.30
    Время: 19:15:23
