Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    AUDI Q7 FSI 3.6 2007 г.в.
    Спасибо за ответ. Датчик детонации выдаёт ошибку, может это и причина второй ошибки?
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Возможно. Я сам не знаю:shock: как датчик детонации может влиять на работу мотора!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Может легко, для того чтобы удостовериться в этом достаточно на фризы этих ошибок просмотреть .
    Ошибка по датчику детонации "низкий уровень сигнала" это как вариант снятый/не до конца защелкнутый разъем, или плохой контакт в проводке . Постоянная такая ошибка это обрыв .
  4. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    Всем спасибо! Буду пробовать. Но если честно....я не вижу как это отражается на работе двигателя, расходе топлива.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.787
    Не видите не значит что не отражается . По датчику детонации обычно жесткий аварийный режим . Но кто знает может вы изначально привыкли к неисправной машине .
  6. Кирьян1989
    Кирьян1989 Новичок
    15 авг 2016
    67
    Доброго времени суток!
    Народ!!!!!!! Такая проблема:
    Загорелся чек находу, скорость не большая была примерно 40 км/ч, при всем при этом машина едет хорошо!!!! Не пинает, набирает скорость нормально, не чего не поменялось кроме чека на приборке Приехал к знакомому подключили Васю!
    Вася нам выдал ошибку 2809-ROD- неизвестная ошибка
    Может кто сталкивался с такой ошибкой? Подскажите пожалуйста куда лезть и что менять!
    Вот фото этой ошибки: 95670C56-A656-46BA-A361-ABD1214CEB9C.jpeg
  7. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Всем доброго времечка, подскажите по ошибке 02612 комплект адаптеров аудиокабеля 011 - обрыв цепи. Приоритет 5
  8. Дмитрий_Батькович
    17 окт 2019
    2
    Ханты-Мансийский АО
    Доброго времени суток, подскажите где рыть, Эльза на компе что то постоянно виснет, не могу посмотреть. Три ошибки, на сколько это критично не знаю. На форуме через поисковик не нашёл. Желательно с фото, чтобы понимать где это и какие действия по устранению?
    Q7 4.2TDI CCFC
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CCFC) Файл QML:. 057-907-409-CCF.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 409 G АО: 4L0 907 409 A
    Компонент: 4.2TDI EDC17 H37 0002
    Ревизия: 55H37--- Заводской номер:
    Кодировка: 2A2A0012C53600010000
    Мастерская #: WSC 00375 935 84219
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM42TDI1114L0910409G 001002
    ODX: EV_ECM42TDI1114L0910409F.odx
    2 Найдены неисправности:
    9057 - Датчик 1 оборотов турбонагнетателя
    P2578 00 [104] - электрическая неисправность
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 4
    Пробег: 84468 km
    Дата: 2019.10.12
    Время: 10:16:22
    Engine speed: 1981.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 32.2 %
    Скорость автомобиля: 33 km/h
    Coolant temperature: 74 °C
    Температура воздуха на впуске: 16 °C
    Ambient air pressure: 1010 mbar
    Напряжение клеммы 30: 13.900 V
    Индекс забывания по OBD: 28
    Статус двигателя: COENG_RUNNING
    Ограничение: педаль акселератора: 262.5 Nm
    Средняя цикловая подача: 22.35 mg/stroke
    Датчик температуры ОГ 1: 314.8 °C
    Наружная температура: 6.5 °C
    Температура блока управления: 23.9 °C
    9063 - Датчик 1 оборотов турбонагнетателя
    P2580 00 [096] - короткое замыкание на массу
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 3
    Пробег: 84452 km
    Дата: 2019.10.11
    Время: 21:00:05
    Engine speed: 2183.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 43.9 %
    Скорость автомобиля: 40 km/h
    Coolant temperature: 67 °C
    Температура воздуха на впуске: 19 °C
    Напряжение клеммы 30: 13.540 V
    Индекс забывания по OBD: 24
    Ограничение: педаль акселератора: 417.7 Nm
    Средняя цикловая подача: 32.81 mg/stroke
    Датчик температуры ОГ 1: 350.6 °C
    Температура блока управления: 25.8 °C
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML: Не найден
    Номер детали ПО: 4L0 910 043 D АО: 4L0 820 043 AE
    Компонент: KLIMA 4 ZONEN H13 0060
    Ревизия: 00---022 Заводской номер: 00000000252998
    Кодировка: 00028818
    Мастерская #: WSC 00375 935 101088
    1 неисправность:
    00739 - Циркуляционный насос ОЖ(V50)
    007 - Замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100111
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 59
    Пробег: 84119 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.09.30
    Время: 18:06:23
    Стоп-кадр:
    Температура: 60.0°C
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.787
    Датчик оборотов турбины справа проверять и менять по результатам ... Если вы не в курсе как и что то лучше в сервис .
  10. Дмитрий_Батькович
    17 окт 2019
    2
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо
  11. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Неисправность удаляется, но через день, два опять появляется. Подскажите, что за проблема?
  12. Andriuxacc
    Andriuxacc Новичок
    24 окт 2019
    1
    Великобритания
    #5092 Andriuxacc, 24 окт 2019
    Привет всем!
    Столкнулся с проблемой,пропала тяга.
    Диагностика выбила вот такие ошибки:
    P0401 - Exhaust Gas Recirculation "A" Flow Insufficient Detected
    Engine:
    04807
    ABS:
    01314 - Engine Control Module (ECM)
    Heater & air conditioning:
    01177 - Engine Control Unit
    Кто знает в чем может быть проблема.
    Спасибо за внимание!
    Хорошего дня.
  13. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Добрый вечер. Ошибка 01537 датчики дорожного просвета напряжение питания сигнал за пределами допуска
  14. Alex2
    Alex2 Участник форума
    4 май 2010
    307
    A4/В8 1.8Т 09
    Добрый вечер, сегодня днем, отъехав от гаража 400 метров, сильно затроил двигатель и начал мигать чек. Спустя пару минут загорелся значок EPC. Скорость машины выше 18 км/ч не поднималась.
    Васей почитал ошибки. Подскажите куда копать. Машина ауди а4 б8 1.8 тфси.
    Адрес 01: Электроника двигателя (------CDHB) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
    Компонент: 1.8l R4/4V TF H11 0002
    Ревизия: A5H11---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115M A01002
    ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
    VCID: 3874D4F9837B5480BF-806C
    3 Найдены неисправности:
    4063 - Цил.4
    P0304 00 [101] - обнаружены пропуски воспламенения
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 159180 km
    Дата: 2019.10.24
    Время: 12:57:10
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 878.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 29.4 %
    Скорость автомобиля: 3 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 61 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 13.923 V
    Индекс забывания по OBD: 80
    7960 - Отключение цилиндров
    P130A 00 [036] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 159180 km
    Дата: 2019.10.24
    Время: 12:59:44
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1073.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 34.9 %
    Скорость автомобиля: 11 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 69 °C
    Температура воздуха на впуске: 17 °C
    Напряжение клеммы 30: 13.735 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    4051 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 00 [101] - -
    Готовность: 0000 0000
  15. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну вроде написано же куда копать))
    Даже номер цилиндра с пропусками воспламенения указан!
    За воспламенение топлива в цилиндре что у нас отвечает? Свечи, катушки зажигания
    Alex2 нравится это.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    а также форсунки и правильная смесь...
    Alex2 нравится это.
  17. Alex2
    4 май 2010
    307
    A4/В8 1.8Т 09
    #5097 Alex2, 26 окт 2019
    Дело было в катушке 4-го цилиндра. Сегодня заменил на новую и работа двигателя сразу же нормализовалась.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клапан ЕГР развалился ... Не закрывает нормально канал ЕГР вот она и конвульсирует .
  19. Кирьян1989
    Кирьян1989 Новичок
    15 авг 2016
    67
    Всем доброго времени суток!
    Ауди А4 В8 2.0 TFSI 211 лошадок передний привод!
    Ребят такая вот ошибка что бы это могло значить? Как понять режим полной нагрузки
    02809 0AF9 Volllastbetrieb gewahlt 02809 0AF9 Выбран режим полной нагрузки
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.787
    Это значит что вы читали машину не понятным девайсом .
