Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Felix10993
    Felix10993 Новичок
    16 сен 2019
    13
    IMG_20191222_181620.jpg IMG_20191222_181613.jpg помогите пожалуйста. Висят эти ошибки, машина не заводится, что делать?
  2. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    крышку корпуса мозгов открывать и оценивать размер болота, после чего переходить к проверке предохранителей.
  4. Spectator
    Spectator Новичок
    25 дек 2012
    21
    Q3 2019г
    #5164 Spectator, 29 дек 2019
    неделю к машине не подходил, в субботу при попытке завестись - тишина
    на приборке ESP fault! See owner's manual.
    думал что аккумулятор таки сел... давно подавал намеки что он уже все, поменял. результат не изменился. ошибка та же. только сегодня уже заметил что на коробке моргает P
    пришлось срочно покупать провод для диагностики. и вот что он показывает:
    VIN: WAUZZZ8P5AA008557​
    Тип авто: 8P-AU35 (1K0)
    VIN: WAUZZZ8P5AA008557 Пробег:: 187060km-116233miles
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: Недоступно 1100
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
    Контроллер 01: Двигатель (CAX) Описания: 03C-906-016-CAX.clb
    Номер детали SW: 03C 906 016 G HW: 03C 906 016 F
    Компонент:: MED17.5.5 9064
    Ревизия: LCH02--- Номер лицензии: AUX7Z0I4FNR0VU
    Кодировка: 0000077
    Код сервиса:: WSC 00432 935 53614
    VCID:
    2 ошибок найдено:
    049409 - Блок управления КП
    U0101 - 000 - нет связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 41
    Сброс счетчика: 255
    Индикация времени: 0
    Дата: 2047.15.31
    Время: 31:63:63
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -3.0°C
    Температура: -1.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 10.922 V
    Готовность: 0000 0001
    Контроллер 02: АКПП
    Недоступно
    Контроллер 03: ABS/ESP (-----) Описания:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Номер детали SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
    Компонент:: ESP MK60EC1 H45 0107
    Ревизия: 00H45001
    Кодировка: 1142401212220002881002E948200040B900
    Код сервиса:: WSC 06314 000 00000
    VCID:
    1 Ошибка найдена:
    01315 - Блок управления коробки передач
    004 - Нет сигнала/связи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 130
    Пробег:: 187064 km
    Дата: 2019.12.28
    Время: 13:54:39
    Счетчик: 16384
    Счетчик: 12
    Счетчик: 12288
    Счетчик: 8195
    Счетчик: 39168
    Счетчик: 0
    Счетчик: 0
    Счетчик: 5967​
    и собственно вопрос.
    можно ли что-то сделать на месте или придется заказывать эвакуатор?
    и насколько понял, обращение к ОД на 99% повлечет замену коробки, но есть шанс что там все-таки что-то попроще сломалось? или от "морозов" обмерзла какая нибудь соединительная колодка?
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Ну для начала надо предохранители пересмотреть.
  6. Spectator
    Spectator Новичок
    25 дек 2012
    21
    Q3 2019г
    визуально целые
  7. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Не думаю, что потеря сигнала с КПП может быть связана с перегоревшим предохранителем.
    Скорее всего умер блок управления КПП.
    Если механические неисправности не проявляли себя перед отказом электроники КПП, могу предположить, что замена или ремонт блока управления может решить данную проблему
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Пред от блока быстрей всего не будет находится вместе со всеми а гденибуть или под капотом или за бардачками либо пассажира либо водителя.
    А лучше снять фишку и проверить приходит ли на блок 12v.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверять надо три предохранителя
    SB2,SB5 в коробке под капотом и SC2 в блоке предов с торца торпеды .
  10. Spectator
    Spectator Новичок
    25 дек 2012
    21
    Q3 2019г
    спасибо, вечером проверю 2+5 под капотом, вчера только нашел 2+14 в торпеде
  11. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    сори если офтоп, но это самый живой топик по этой теме.
    Подскажите пожалуйста,
    машинка a4 b8 2009. Когда я захожу в раздел "Двигатель" или "АКПП", то кнопка "Измерения 08" не активна. Означает ли это , что модель авто слишком старая, чтобы копаться в этом блоке или наоборот модель уже достаточно новая, чтобы в этот блок не позволяли лазить?
    Спрашиваю, чтобы узнать, как в данной ситуации проверить пробег по группам 109, 50, 202 (201), 062, а так же проверить растяжение цепи в группе 093.
    Благодарю.
  12. pangea
    pangea Новичок
    13 июл 2016
    8
    audi A3 8VA
    #5172 pangea, 30 дек 2019
    :icon_alc:смерть ошибкам
  13. Spectator
    Spectator Новичок
    25 дек 2012
    21
    Q3 2019г
    халява не прошла)) предохранители целые
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Значит план такой - отстань от машины и встречай спокойно Новый год . Быстро починить теперь уже не получится . Надо проверить питание и связь на разъеме коробки конечно ,но скорее всего мехатроник виновник проблем .
    quattrosens и Spectator нравится это.
  15. Kohan
    Kohan Новичок
    3 окт 2019
    11
    Украина
    Audi A6 C5 2.5 TDI AKE
    Здравствуйте , с утра поехал на работу, АКПП переключала более менее нормально ( правда последнее время сильно пиналась со 2 на 3) . Минут через 10 езды при попытке тронутся со светофора не было реакции, потом удар и поехала в аварийном режиме АКПП. Ошибки 17114 - контроль передачи/передаточного отношения - неправильное передаточное отношение - непостоянно. 17125 - муфта блокировки гидротрансформатора - крутящий момент не передается. 17116 2я передача - неправильное передаточное отношение - непостоянно. Ошибки читал на холодную , АКПП не в аварии, при запуске странные шумы где-то между АКПП и ДВС. Это ремонт коробки и бублика? До этого текло масло с коробки между двигателем и коробкой, но я доливал.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    бублику хана в ремонт быстро
  17. Дмитрий3214
    Дмитрий3214 Новичок
    2 янв 2020
    1
    Беларусь
    Ребята, добрый вечер, подскажите такой вопрос, после ДТП выстрелили подушки, я поменял торпеду, перестал бортовой компьютер работать и высветились все ошибки на нём, колотки, омывашка, свет, вопросительный знак в скобках, все системы в порядке, все работает, все заменено, в чем причина? Как устранить?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    блок подушек на замену...
    и перепрошивка блока компа, ищите умельцев
  19. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Появилось несколько ошибок за время эксплуатации, поиск в интернете ничего не дал. Подскажите, куда копать. p11b2 00
    p2070 00 (с этой понятно, что то с коллектором, но вот что именно)
    U140b 00
    Эта наверно после замены лобового стекла проявилась
  20. AS777
    AS777 Новичок
    3 янв 2020
    4
    A4 B9 CVKB
    Добрый день. Перестал работать климат, мигает красным кнопка OFF. Вася выдаёт такие ошибки:
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: НЕ НАЙДЕН
    Номер детали VW/Audi: АО:
    Компонент и/или версия: Klima Zone 3 0040
    Кодировка: 140000000000000000000100000000000000000000000000000000000000
    Код мастерской: WSC 12345 123 12345
    Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 (AU49)
    ODX: EV_AirCondiBHTCAU491.odx
    3 Найдены неисправности:
    15361024 - Включена защита компонентов
    U1101 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 144
    Пробег: 77457 km
    Дата: 2020.01.02
    Время: 20:53:24
    Напряжение клеммы 30: 14.88 V
    Счётчик ошибок системы защиты компонентов: 00 23
    131078 - Опорное напряжение
    B10AD 16 [009] - Напряжение слишк.низкое
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 5
    Пробег: 77457 km
    Дата: 2020.01.02
    Время: 20:53:28
    Напряжение клеммы 30: 14.83 V
    Наружная температура: 10.00 °C
    1048576 - Первое включение компрессора климатической установки
    B109E 13 [009] - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 5
    Пробег: 77457 km
    Дата: 2020.01.02
    Время: 20:53:52
    условие отключения компрессора: Компрессор работает: условия отключения отсутствуют
    Ток компрессора: фактический: 0.00 A
    Ток компрессора: номинальный: 0.00 A
    Engine speed: 760 /min
    Вторая ошибка после стирания исчезает на какое-то время. Другие две - постоянно. Съездил на диагностику к одним из партнёров клуба, вердикт - надо сначала снять ЗК (чего они, как я понял, не делают). Покурив форум по теме ЗК, немного запутался. То что снять её могут только люди с он-лайн доступом к серверам ВАГа, я понял. Не понял, почему она включилась. Машина куплена у дилера, никогда никакие блоки я не менял (вообще в машине всё с завода). Или она ставит блок на защиту и в случае неисправности? Короче перед поездкой к дилеру (или к людям с он-лайном) хотелось бы выяснить, на будущее, мне теперь при каждой неисправности связанной с блоками под ЗК, ездить её снимать, или устранение неисправности (например с помощью ODIS+VAS) снимет защиту по умолчанию?
