Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. 103_cold
    103_cold Новичок
    23 окт 2008
    84
    Audi A3 2.0Т Q 08
    #501 103_cold, 15 янв 2015
    До вас далеко ехать, да и боюсь я, что вдруг опять не повезет ))
    Можно с списка начать? )) Влад и по опрессовке подскажи, давление в течение минуты должно не падать?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Минуту это много ,когда надуваются шланги видно сразу и достаточно секунд двадцать чтобы понять что нет дырок . Списка не будет слишком долго писать в очередной раз одно и то же .
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Может не совсем в тему. Спрашивал в теме по 8Е, тишина.Подскажите, возможно сделать, чтобы эта ошибка 16795-система подачи вторичного воздуха чек не зажигала? Вроде бы кто-то делал на форуме
  4. Arman 747
    Arman 747 Завсегдатай
    14 авг 2010
    877
    Volkswagen Passat 1.8T 2005г
    день добрый!
    вот такая бяка выскочила у меня!
    помогайте.
    висит ошибка следующая и не стирается.
    подскажите куда лезть? а то напрягает она меня!
    19-CAN-шина
    4L0910468A
    1 Ошибка найдена:
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - Обрыв цепи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 123
    при удалении появляется вновь!!!
    помогайте!!!! пожалуйста.... ))))))
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Перепрошивка ЭБУ :nod:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Искать на каком из блоков шины комфорт оторван один из проводов кан шины . Ну или перебит где то между блоками ,что искать сложнее .
  7. Arman 747
    14 авг 2010
    877
    а может это быть связано с тем, что не так давно снимали защиту компонента с webasto???
    и если я не ошибаюсь это ошибка тогда и появилась??
    да нет??? есть предположения?
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #508 MAYER-M, 18 янв 2015
    Не успел тебе написать что бы ты признался :nod:в какие блоки лазили и снимали ВЕБАСТО ?
  9. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Q7, 4.2, BAR, 2006.
    Появилось хорошее троение на холостом ходу, после заводки на холодную. Вечером машину ставил, все было нормально, утром после заводки троит и моргает чек.
    Машину купил недавно, при заводке на холодную треск легкий был первые две-три секунды, после этого нормально. Ошибки ниже
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4L0 910 560 B HW: 4L0 907 560 A
    Компонент: 4.2l V8/4V FSI 0070
    Ревизия: 71H21--- Серийный номер:
    Кодировка: 01210003190F0D60
    Мастерская #: WSC 00476 935 68725
    VCID: 2757DD7A96A948190E1-8072
    13 Найдены неисправности:
    008768 - Лямбда-зонд 1; ряд 2; ток сигнала
    P2240 - 001 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 181439 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.17
    Время: 13:50:25
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 673 /min
    Нагрузка: 29.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 39.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    012885 - Ряд1;лямбда-зонд перед катализатором;цепь подогрева
    P3255 - 001 - достиг.верх.пред.регулирования - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Частота появления ошибки: 31
    Пробег: 181440 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.17
    Время: 14:02:06
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 706 /min
    Нагрузка: 34.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 45.0°C
    000304 - Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 001 - неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 7
    Пробег: 181440 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.17
    Время: 14:02:06
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 706 /min
    Нагрузка: 34.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 45.0°C
    008785 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; провод соединения с массой
    P2251 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 9
    Пробег: 181500 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.17
    Время: 20:47:23
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 881 /min
    Нагрузка: 27.0 %
    Скорость: 6.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 30.0°C
    Абс.давл-е: 960.0 mbar
    009769 - Линейный лямбда-зонд; ряд 2/компенсирующая цепь тока накачки
    P2629 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100100
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 181694 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.18
    Время: 00:51:25
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1458 /min
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 67.0 km/h
    Температура: 92.0°C
    Температура: 25.0°C
    Напряжение: 13.716 V
    001152 - Включение вентилятора радиатора 1
    P0480 - 004 - электрическая неисправность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 71
    Пробег: 182704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.05
    Время: 07:11:45
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1395 /min
    Нагрузка: 21.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 68.0°C
    Температура: 15.0°C
    Абс.давл-е: 1020.0 mbar
    Напряжение: 11.938 V
    000033 - Ряд цил.2;сдвиг фаз газораспред. в“позднюю”сторону
    P0021 - 004 - задан.знач.не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 182716 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.05
    Время: 19:54:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1237 /min
    Нагрузка: 47.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -3.0°C
    Температура: -7.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.605 V
    000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 182906 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.12
    Время: 06:51:17
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1229 /min
    Нагрузка: 54.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -1.0°C
    Температура: 0.0°C
    Напряжение: 13.970 V
    000776 - Цил.8
    P0308 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 182906 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.12
    Время: 06:51:17
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1229 /min
    Нагрузка: 54.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -1.0°C
    Температура: 0.0°C
    000775 - Цил.7
    P0307 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 182906 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.12
    Время: 06:51:17
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1229 /min
    Нагрузка: 54.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -1.0°C
    Температура: 0.0°C
    000773 - Цил.5
    P0305 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 182906 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.12
    Время: 06:51:23
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1234 /min
    Нагрузка: 56.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 0.0°C
    Температура: 0.0°C
    000774 - Цил.6
    P0306 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 182906 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.12
    Время: 06:51:33
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1201 /min
    Нагрузка: 58.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 0.0°C
    Температура: 0.0°C
    Напряжение: 14.097 V
    000772 - Цил.4
    P0304 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 182948 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.17
    Время: 13:39:10
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 712 /min
    Нагрузка: 47.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 46.0°C
    Температура: 17.0°C
    Напряжение: 13.462 V
    Куда рыть? фазорегулятор по одной голове или перескок цепи? Но почему-то показывает и 4-ый цилиндр влобавок к голове с 5-го по 8-ой горшок. До появления моргания чека кроме утреннего непродолжительного негромкого треска и ошибок по лямбдам ничего не беспокоило.
    Сейчас двигатель работает крайне неустойчиво, холостые пляшут, после поднятия оборотов немного лучше становится (разгонялся до 80 км/ч - едет, не столь резво как раньше, но без троений.
  10. Arman 747
    14 авг 2010
    877
    webasto накрылось медным тазом. ее менял на новую. затем офицалы снимали защиту компонента.
    вот тогда и повисла ошибка...
    может быть такое?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Шина данных в однопроводном режиме это не софтовая проблема . Это физически контакта нет в витой паре .
  12. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #512 MAYER-M, 18 янв 2015
    Все может,отгоняй обратно к ним :nod:пусть смотрят разъем и ищут плохой контакт между блоками.
    Вообщем это гемор,искать обрыва в куче жгутах и проводах.
  13. Arman 747
    14 авг 2010
    877
    а если отключить фишку от разъема webasto ошибка по CAN шине пройдет??? и тогда будет все ясно в ней дело или нет?
  14. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Всем привет! Помогите советом, ситуация следующая: машина не моя, знакомый попросил помочь. А4В6 1.8t АКПП - не едет, турбина недодувает 200-400 мбар. Ошибки такие:
    16524 - Ряд 1-зонд 2
    P0140 - 004 - нет активности - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    По логам - воздуха потребляет на 6000 об/мин всего 105гр. При этом 250мбар недодувает, скважность N75 - 60%.
    После опрессовки поменяли грибок, есть еще еле заметный подсос воздуха под коллектором в районе блидера, но, не думаю, что он даст такое расхождение по воздуху.
    Куда копать?
    Лямбда умерла понятно, но из-за нее то врядли будет ограничение по воздуху и наддуву? Кстати почему-то check не горит:shock:
    ДМРВ, N75 :confused:
    Помогите оживить машинку:)
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Если отключить то по блокам кан шины (в первую очередь 19 и 08) будет ошибка нес связи с блоком 18 допотопитель . А вот если провод оторвать один от разъема то будет то что есть .
  16. Arman 747
    14 авг 2010
    877
    вот по этому я и спрашиваю, будет ошибка по webasto нет связи с блоком а по CAN шине должна уйти?!!! если как я думаю дело в ней.
    так?
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Да так должно быть .
  18. Arman 747
    14 авг 2010
    877
    спасибо ребята.
    на днях попробую и тут отпишусь.
  19. Athlon-64
    Athlon-64 Новичок
    20 янв 2015
    6
    A4/B5 1.8 99г.
    P1355 Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1361 Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    Здравствуйте! Помогите выявить причину. Ауди А4 Б5, 1.8 ARG (такой же почти как ADR) 2 ошибки - Управление зажиганием цил. 1 и цил.3 - обрыв цепи. Всё началось с хлопков в глушителе на холостых и при нагрузке. Снял модуль зажигания, а он оказался в трещинах, ошибок по двигателю не было, машина тупила. Купил модуль NGK и свечи NGK. Хлопки пропали, машина поехала, но появились вышеуказанные ошибки, причем после стирания на холостых их нету, а при нажатии на газ от 1500 об. примерно они появляются. Поставил опять старый модуль, а на нём нету ошибок ни на холостых ни на оборотах, но опять хлопки и тупление. Решил вернуть новый, взял HUCO. А с ним всё тоже самое. Проехал 10 тыс. км симптомов тупления, перебоев никаких нету, а с ошибками так и не разобрался, был на 5 диагностиках и ни копейки не заплатил им, потому что сразу предупредил что мне важен конкретный диагноз и гарантия точности этого диагноза, а не чтение ошибки, которую я и сам своим адаптером за 600 руб прочитал. Кто что посоветует? Заранее Спасибо!
  20. aleksei A6
    aleksei A6 Участник форума
    26 фев 2011
    212
    Audi Allroad 3.0TD
