Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Не ехать же за "нормальной диагностикой мотора" в Москву. Тут, к сожалению, либо своими силами либо силами гаражных спецов. Так вот, чтоб домыслами своими не поменять полмашины, пишу на форум, не так уж часто я это делаю..
    Поиск по теме выдал 90% - "ищите в теме", 10% - "ищите дыру"...
    Как сделать опрессовку я примерно понимаю, попробую поискать "дыру", вопрос больше об этой ошибке,:
    004506 - Датчик давления топлива-G247
    P119A - 000 - сбой в работе
    о ней поиск только на датчик указал, поменять датчик - это решение видится в голове, но Вы упомянули забитые форсунки. Прошу аргументировать.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    По датчику G247 никто форсунки проверять не предлагал . Форсунки это к бедной смеси . По проверке датчика необходимо проверить его показания в первую очередь во всем диапазоне работы , дальше проверяется его проводка, опорное напряжение, питание . Если все в норме то тогда меняется датчик .
  3. ArkMois
    ArkMois Новичок
    1 мар 2019
    2
    Мурманская обл.
    Audi A4 b7 1.8t BFB 6MT
    Всем доброй изоляции!
    Машина A4 b7 1.8T (BFB) 6МТ
    Суть в следующем: на холодную отлично заводится и едет без единого пропуска зажигания, однако после прогрева двигателя начинаются пропуски во 2 цилиндре. Доходит до того, что цилиндр полностью отключается от работы.
    Пробовал для начала махнуть катушки, потом свечи местами - результат - пропуски по 2 цилиндру остались.
    Далее проверка косы на катушки/форсунки - проводил уже там ремонт, повреждений не обнаружил.
    Решил поменять местам форсунки 1 и 2 цилиндров, поменял. На холодную заводимся, едем на ура, как прогреемся получем пропуски по 2 цилиндру и его отключение.
    После постоянных пропусков в VAGcom видим следующие ошибки:
    16684 - обнаружены пропуски воспламенения P0304 - 008 - недостоверный сигнал - непостоянно
    16686 - цилиндр 2: Обнаружены пропуски воспламенения P0302 - 008 - недостоверный сигнал - непостоянно
    26 группа на ХХ (t двигателя 55 градусов) показывает: 0.936V 0.936V 0.936V 0.351V
    26 группа на ХХ (t двигателя 90 градусов) показывает: 0.819V 2.340V 0.702V 0.702V
    Рыл форум, остается только замер компрессии в цилиндрах, а вдруг что упустил?
    Заранее спасибо)
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Меряете компрессию в том темп режиме когда мотор троит . Сравнивайте все цилиндры между собой .
  5. ArkMois
    ArkMois Новичок
    1 мар 2019
    2
    Мурманская обл.
    Спасибо, пойду мерить.
  6. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Всех приветствую!
    Вопрос по ошибке, которая здесь неоднократно обсуждалась - 002256 по току покоя.
    Заметил, что последний месяц стала постоянно появляться.
    То ли совпало, то ли проблема в аккумуляторе, который как раз месяц назад и поменял, пока не пойму.
    Из допов нештатных в машине - это охранная система и второй аккумулятор, который работает только на стартер. Но они стояли и до замены основного аккумулятора, при этом ошибок по энергопотреблению вообще никогда не возникало. Ручки все рабочие, рег работает совместно с зажиганием.
    Старый аккум стоял варта на 110Ач, теперь exide agm 105 Ач. Прописал его согласно инструкций.
    Поможет ли перепрописка аккумулятора или лучше уже не трогать?
  7. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Добрый день.audi q5 2.0 tdi 211 лс 2008 год. Проблема следущего характера. После полного прогрева (поездки хотя бы 30-40 минут), если заглушить машину на 5 минут, она отказывается заводиться. Крутит стартером но не схватывает, как будто нет бензина. В итоге иногда заводится после 6-7 попыток вкл/выкл зажигания, а иногда нужно ждать пока остынет. Если заглушить и заводить сразу, все в порядке. На холодную тоже проблем нет. Еще симптом, который скорее всего не связан с трудным пуском, если дать тапку в пол, то примерно на 5000 оборотах, выскакивает EPC и машина ограничивает обороты, пока не сбросишь ошибки. По проблеме запуска советовали менять тнвд и толкатель.
    Ошибки после сброса и прогона на горячую, выскочившим EPC и трудным пуском следующие
    Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали в режиме упр.: 8R0 907 115 R HW: 8K2 907 115 D
    Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    Код Программного обеспеч: 0121000C240F0960
    Рабочий код: WSC 00360 935 82388
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ECM20TFS0118R0907115R 001002 (AU48)
    ROD: EV_ECM20AVS.rod
    VCID: 4385FA0BCA95D157C4-8016
    4 Ошибки найдены:
    5580 - Датчик давления масла
    P164B 00 [032] - сбой в работе
    Не постоянный - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Кол-во проявлений: 1
    Пробег: 161332 km
    Дата: 2008.05.27
    Время: 08:51:58
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 4508.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 8.6 %
    Скорость автомобиля: 84 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 81 °C
    Температура воздуха на впуске: 24 °C
    Атмосферное давление: 970 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.910 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    4113 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0341 00 [096] - )недостоверный сигнал
    Кол-во проявлений: 36
    Пробег: 161329 km
    Дата: 2008.05.27
    Время: 08:45:49
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1004.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 23.1 %
    Скорость автомобиля: 1 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 75 °C
    Температура воздуха на впуске: 35 °C
    Напряжение клеммы 30: 13.028 V
    2922 - Датчик детонации 1(G61
    P0327 00 [101] - )слишком низкий уровень сигнала
    Пробег: 161332 km
    Дата: 2008.05.27
    Время: 08:51:57
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 4514.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 64.7 %
    Скорость автомобиля: 85 km/h
    Температура воздуха на впуске: 26 °C
    Напряжение клеммы 30: 12.887 V
    5671 - Регулир.давл.наддува
    P0299 00 [101] - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
    Пробег: 161331 km
    Дата: 2008.05.27
    Время: 08:50:42
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 5386.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 87.5 %
    Скорость автомобиля: 71 km/h
    Напряжение клеммы 30: 12.839 V
    Готовность: 1110 0101
    Помогите разобраться. Стоит ли пробовать менять тнвд с толкателем или по ним должна быть отдельная ошибка? Сейчас мне главное решить проблему запуска на горячую. Спасибо.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    А мотор точно TDI ?
  9. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    Прошу помощи! Ситуация: ехал в сильный дождь, запищала три раза приборная панель и погас центральный информационный дисплей между тахометром и спидометром.. Собственно, при проверке ошибок - их нет по блокам..(что странно), но при выполнении функции "clear all DTS" вылезают следующие:
    Address 4F: Centr. Electr. II
    02072 - Control Module for Energy Management (J644)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    Address 5F: Information Electr. (J794)
    00384 - Optical Databus
    011 - Open Circuit - Intermittent
    02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
    Тест оптики даёт следующие данные:
    Address 5F: Information Electr. Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4E0 035 646 C HW: 4E0 035 646
    Component and/or Version: B-B-ER H58 0109
    Software Coding: 010000000002C1ED01000F05EF6300010300
    Work Shop Code: WSC 02391 823 56573
    VCID: 2443E8A39E4B
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 196
    Mileage: 90184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.04.16
    Time: 00:00:23
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.20 V
    Monday,11,May,2020,15:19:27:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
    Data version: 20110418
    Control Module Part Number: 4F0 907 468 M
    Component and/or Version: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
    Optical Bus Diagnostic : Standard
    Controller Electrical Optical
    19-CAN Gateway OK OK
    56-Radio OK OK
    Собственно вопрос: это однозначно повреждение платы приборного блока? (сразу снимать и смотреть по месту?) или может быть другая причина ? (например, в оптике? или связи с другим блоком..)
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Как бы это не повреждение гейта...
    Возможно ли зайти в чтение блоков через гейт ?
    Дайте скан всех блоков машины .
  11. Pablo A
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    Сейчас выложу.. Поясните, что значит "зайти через гейт"? (простите, мой скилл работы с VCDS совсем начальный..)
  12. Pablo A
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    Текущий скан. Ошибок нет.. НО, при входе в блок 03 - ABS Brakes -активных ошибок нет и при выходе из него Go Back происходит писк панели приборов 3 раза с одновременной индикацией контрольных ламп ESP, Тормоза, "!" - точно такой же как произошёл при выключении дисплея в момент движения..
  13. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Я затупил, tfsi мотор.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мигание индикации и писк при входе диагностикой в блок АБС есть нормальное явление .
    Pablo A нравится это.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибок букет ,надо разбираться с каждой . Самая нехорошая по датчику G40 ,по ней надо понять что тому причиной - смещение фаз или сам датчик .
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Добрый вечер!
    Ку5 - 2013, 2.0тфси. Стала периодически выскакивать ошибка:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 8R2 907 115 HW: 8K0 906 264
    Компонент и/или версия: 2.0l R4 TFSI H09 0008
    Кодировка: 2A2A0032242601022000
    Код мастерской: WSC 06208 000 00000
    Данные ASAM: EV_ECM20TFS0218R2907115 001009 (AU48)
    ROD: EV_ECM20TFS021_AU48.rod
    VCID: 73EFF92ADAF174A65B-8026
    2 Найдены неисправности:
    14833 - Неисправен блок управления
    P0606 00 [101] - -
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 121169 km
    Дата: 2020.04.25
    Время: 14:34:33
    15122 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96
    P0106 00 [101] - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Пробег: 121169 km
    Дата: 2020.04.25
    Время: 14:34:33
    Никаких изменений в работе двигателя не замечаю, чеков не выскакивало. Стираю, езжу, примерно 2 месяца снова вылазит. До этого, 22 февраля было так:
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 120354 km
    Дата: 2020.02.22
    Время: 12:45:19
    Сейчас вот ещё добавилась 14833.
    Чего ожидать?
    Спасибо заранее! :hello:
    Если уже что-то подобное было, извиняйте, поиском не нашел...
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    14833 это замена ЭБУ если поехать к дилеру.
    По факту ошибка по разнице давления на впуске может говорить о неисправности внутреннего датчика давления в ЭБУ. Надо сверять показания по атм давлению . Кстати эта ошибка появляется как ? Сразу после запуска или сразу при вкл зажигания ?
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Получается, это чревато заменой ЭБУ? Печально...
    Это сложно сделать? Мне наверное вряд-ли под силу без помощи грамотного диагноста.
    Вот тут не скажу... Увидел второй раз при сканировании, спонтанно. И впервые эти две ошибки вместе - вчера, дата 25 апреля, не могу вспомнить, в какой момент, но судя по времени записи ошибки, похоже, что в движении. Но не уверен(
    Надо наблюдать, но как поймать? Она может месяц-два не появляться.
  19. saneuegenio
    saneuegenio Новичок
    12 ноя 2015
    40
    Q7/3.0 2009 Sline
    #5299 saneuegenio, 16 май 2020
    Добрый день! Помогите пожалуйста расшифровать? На панели горит желтая машинка со стрелочками. Заранее спасибо. Audi Q7 зад у машины в режиме lift, перед между комфортом и динамик, левая сторона выше, правая чуть ниже. Что может быть ? Блок клапанов пневмы? Ремкомплект осушителя?
    Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 4L0-910-553.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 553 F АО: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7750
    Ревизия: --H03001 Заводской номер: 15.1528-0113.2
    Кодировка: 0015520
    Мастерская #: WSC 54007 001 1048576
    3 Найдены неисправности:
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100001
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 107
    Индекс забывания: 45
    Пробег: 189042 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.21
    Время: 16:12:55
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 68
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100010
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 21
    Индекс забывания: 30
    Пробег: 188540 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.03.26
    Время: 21:43:53
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 13
    01780 - Датчики дорожного просвета
    003 - Механическая поломка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100011
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 31
    Индекс забывания: 47
    Пробег: 189676 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.05.06
    Время: 16:16:34
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 31
    Адрес 01: Электроника двигателя (CAS) Файл QML:. 059-907-401-CAT1.clb
    Номер детали ПО: 4L1 910 401 D АО: 4L0 907 401 A
    Компонент: 3.0TDI EDC17G104AG 0080
    Ревизия: --H01--- Заводской номер:
    Кодировка: 0121002C190F0968
    Мастерская #: WSC 27669 141 95661
    1 неисправность:
    008598 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
    P2196 - 000 - сигнал переобогащения смеси
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100000
    Приоритетность: 2
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 183459 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.11.10
    Время: 14:04:57
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1281 /min
    Скорость: 38.1 km/h
    Лямбда: 45.0 %
    (нет узла): 0.0
    Напряжение: 1.000 V
    Готовность: 0 0 0 0 0
  20. Nazar 2008
    Nazar 2008 Новичок
    1 дек 2014
    16
    A4/B8 2.0T 09р.
    Здравствуйте. Audi A4 B8. После замены приборки, висит: 01309 - блок управления усилителя рулевого управления(j500) 004 - нет сигнала/связи.
    Как машине объяснить что там ГУР а не ЭУР
