Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. GO-BABY-GO
    GO-BABY-GO Новичок
    19 ноя 2019
    11
    Украина
    Audi A4 B8 S-line 2015
    Всем привет!
    Менялись передние фары с Америки на Европу и теперь горят ошибки 03188 (Лампа переднего левого бокового габаритного фонаря ) и 03189 (Лампа переднего правого бокового габаритного фонаря )
    Как при помощи VAGCOM их убрать ?
  2. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Менял Америку галоген на Европу ксен и ошибок не было,что менял и на что,возможно надо кодировку сменить
  3. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Сделал тест исполнителей в блоке авс в итоге пропали тормозачто делать?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Не лазить туда куда не надо !
  5. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Урок усвоен хотя раньше делал и нормально все было,как исправлять ситуацию сейчас ?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Как вариант в системе был воздух. Теперь надо попробовать прокачать её правильно.
  7. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Спасибо,тоже к этому склоняюсь да и жижу пора менять
  8. Orakool
    Orakool Новичок
    1 май 2012
    9
    AUDI A6 C7 3TDI
    Коллеги здравствуйте. Нужна помощь, горит на приборке стояночный тормоз, ВАСЯ показал следующее:
    Адрес 53: Стояночный тормоз Файл QML: 4H0-907-801.clb
    Номер детали VW/Audi: 4H0 907 801 G АО: 4H0 907 801 A
    Компонент и/или версия: EPB-4 H03 0014
    Кодировка:
    Код мастерской:
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ParkiBrake 001028 (AU57)
    ODX: EV_ParkiBrake_VW51.odx
    1 неисправность:
    10613248 - Клемма 15
    U1405 00 [137] - недостоверный сигнал
    [FC_IGNITION_CROSS_CHECK_FAULT]
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 220
    Пробег: 214610 km
    Дата: 2021.02.23
    Время: 17:30:26
    Напряжение клеммы 30: 14.2 V
    Internal Fault ID: 44
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Network management state: нормально
    Лампа в клавише стояночного тормоза: вкл.
    Красная лампа функции: вкл.
    Красная контрольная лампа: выкл.
    Зеленая лампа функции: выкл.
    Желтая контрольная лампа: вкл.
    Состояние: клемма 15: вкл.
    RWU: не акт.
    DSD: не акт.
    HTR: не акт.
    ECD: не акт.
    ACC requested apply: не акт.
    Auto Adjust: не акт.
    General Inspection Function: не акт.
    Internal Parking Brake state: статич.
    Состояние клавиши стояночного тормоза: не задейств.
    Status ParkingBrake left: созд.
    Status ParkingBrake right: созд.
  9. Orakool
    Orakool Новичок
    1 май 2012
    9
    AUDI A6 C7 3TDI
    Что делать, куда капать?
  10. Jacksonrr3
    Jacksonrr3 Участник форума
    13 мар 2014
    116
    A4/B8 FL 2.0TQ 14г Q7/4l 4.2TDi/8AT
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, куда копать.
    Ошибки ниже, сбрасывал. После поездки появляются снова.
    Есть TPI, №: 2034990/3, Audi Q7 4,2 л TDI: нагревательный фланец подогрева воздуха на впуске с событием P113D
    В этом TPI предложено обновить ПО двигателя версий 4L0 910 409 F(, H, M, Q) на новую версию 4L0 910 409 T, но у меня 4L0 910 409 G, в TPI про такую нет информации.
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CCFC) Файл QML:. 057-907-409-CCF.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 409 G АО: 4L0 907 409 A
    Компонент: 4.2TDI EDC17 H37 0002
    Ревизия: 55H37--- Заводской номер:
    Кодировка: 2A2A0012C53600010000
    Мастерская #: WSC 00375 935 84219
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM42TDI1114L0910409G 001002
    ODX: EV_ECM42TDI1114L0910409F.odx
    2 Найдены неисправности:
    16576 - Нагревательные фланцы для подогрева воздуха на впуске
    P113D 00 [032] - эл.неисправность
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 127192 km
    Дата: 2021.02.23
    Время: 11:52:22
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 764.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 26.7 %
    Температура охлаждающей жидкости: 21 °C
    Температура воздуха на впуске: -11 °C
    Атмосферное давление: 1030 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.660 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Нагр. фланец для подогрева воздуха на впуске: включение: 100.00 %
    Intake_air_preheater_diagnosis_fingerprint-Bits 0-7: 00000000
    Intake_air_preheater_diagnosis_fingerprint-Bits 0-7: 01010110
    Intake_air_preheater_diagnosis_fingerprint-Bits 0-7: 01010100
    Нагр. фланец для подогрева воздуха на впуске: напряж. включения: 14620 mV
    Нагр. фланец для подогрева воздуха на впуске: напряж. на массе: 0 mV
    Нагр.фланец 2 для подогрева воздуха на впуске: напряж.включения: 0 mV
    Нагр.фланец 2 для подогрева воздуха на впуске: напряж. на массе: 0 mV
    16577 - Нагревательные фланцы для подогрева воздуха на впуске
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Адрес 11: Электроника двигателя 2 (J624) Файл QML:. 057-907-409-CCF.clb
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM42TDI2114L0910409G 001002
    ODX: EV_ECM42TDI2114L0910409F.odx
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 3
    Пробег: 127093 km
    Дата: 2021.02.21
    Время: 10:54:25
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 771.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 28.2 %
    Температура охлаждающей жидкости: 23 °C
    Температура воздуха на впуске: 0 °C
    Атмосферное давление: 1010 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.500 V
    Индекс забывания по OBD: 36
    Нагр. фланец 2 для подогрева воздуха на впуске: включение: 0.00 %
    AFS dm B2: 0.0 kg/h
    Температура воздуха на впуске: -6.7 °C
    Эл.доп. отопитель: условия отключения-Bits 0-7: 00000000
    Эл.доп. отопитель: реле управления-Bits 0-7: 00000000
    Wa Ht El st Ps 0-Bits 0-7: 00000000
  11. aleksm54
    aleksm54 Новичок
    16 дек 2019
    80
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5TDI AKE
    Помогите с ошибкой, в АКПП Audi A6 c5 TDI появилась ошибка 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 -35-10- --Спорадическая
    ошибку сбрасываю уходит, но при повторном скане снова появляется.
    По двигателю ошибки только на реле накала по генератору спорадическая (появилась после замены счёток) сам генератор работает нормально 14в выдает стабильно, реле накала тоже работает
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    На моторе CCFC на каждом впускном патрубке стоит нагревательный элемент . Перед дроссельными заслонками . Питание от толстых проводов ,масса прямо от коллектора .
  13. GO-BABY-GO
    GO-BABY-GO Новичок
    19 ноя 2019
    11
    Украина
    Уже дали ответ на другом форуме, так что ошибка исправлена
  14. oskars1989
    oskars1989 Новичок
    12 мар 2021
    1
    Латвия
    #5394 oskars1989, 12 мар 2021
    Привет, мотор сильно вибрирует. Поменял свечи, форсунки. Но теперь другие ошибки
    P0171
    P0133
    P0420
    Помогите, пожалуйста.
    2.0TFSI,2006
  15. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Подскажите по данному коду ошибки, что это может быть? VCDS выдал следующее:
    Адрес 09: Борт-сеть (J519) Маркировки: Не
    Часть No SW: 8W0 907 063 G HW: 8W0 907 063 G
    Компонент: BCM1 MLBevo H12 0215
    Кодирование: 07501943E16900CD010D5718582F08F8110331009000000000000000200016810A450122025605
    Заказ #: WSC 31414 790 00001
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_BCM1BOSCHAU736 014003
    ROD: Не доступный
    VCID: 3F871E3EA67DB5B7A0-806A
    1 Ошибка найдена:
    65568 - ROD - Неизвестный код
    - 00 [008]
    Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 5
    Кол-во проявлений: 3
    Сброс счетчика: 136
    Пробег: 110874 km
    Дата: 2021.02.21
    Время: 12:04:13
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Надо подключить свежий ODIS или VCP и будет ясно о чем речь . По номеру это не расшифровывается .
  17. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Если я при помощи VCDS очистил ошибки, то ODIS уже не сможет прочитать их и теперь чтобы понять что произошло придется ждать следующего проявления? Правильно понимаю?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Правильно понимаешь .
  19. Iv.17
    Iv.17 Новичок
    19 мар 2021
    1
    Краснодарский край
    #5399 Iv.17, 19 мар 2021
    Показывает 2 ошибки
    P2563 и Р2564
    Актуатор давление держит, проверил вакумником, трубки не порваны, что делать, подскажите пожалуйста ?
    Audi A4 2л дизель,2008
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Правила темы прочитайте
