Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Это замена G28 ...Но прежде чем решать на 100% надо диагностировать его точно .
  2. Alex_84
    Alex_84 Участник форума
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Т.е. нужно измерить его сопротивление? Сколько Ом должно быть у исправного?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Не надо никакое сопротивление мерять . Надо понять что происходит в момент возникновение ошибки по отношению к показаниям датчика .
  4. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Так, а что например посмотреть? Есть одна закономерность, до 90 градусов работает без нареканий, как прогреется так вот такая фигня как описано выше.
  5. NicM
    NicM Новичок
    29 янв 2015
    2
    A6/C6 2.0T 09г.
    Добрый день .
    Прошу помочь в расшифровке данной ошибки.
    008583-Ряд 1,система определения параметр.топ.воз.смеси
    Р2181-004-слишком бедная смесь в системе.
  6. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Спасибо, но не помогло.
    После того как повысовывал преды кучу ошибок нарисовалось, проблема не ушла. Постирал ошибки отключил батареку на 7 часов, тоже не чиго.
    В сервисе всё востановили. Старый зофт и старые карты, на ошибки ещё не проверял.
    Зато вроде догадался откуда всё взялось. Когда баловался шнурком хотел включить сервисное меню, после чего надо было систему перезагрузить. Вот я раз 5-6 систему перезагружал даже не давая правильно перезагрузится, вот наверно система и словила глюк. Вследующий раз буду акуратнее.:hi:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты где прочитал что надо все предохранители вынимать ? Я написал что VAS приводит блок в проверке в такое состояние в котором просит вынуть предохранитель определенного номера для завершения обнуления еепром блока .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В теме ошибка сотни раз описана . Читать придется много .
  9. aleksei A6
    aleksei A6 Участник форума
    26 фев 2011
    212
    Audi Allroad 3.0TD
    Доброго всем дня.
    Прошу помощи у местных гуру, попытался поискать по форуму не нашёл.
    Понедельник,26,Январь,2015,17:01:50:13314
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер Блока Управления: 4F9 910 401 M HW: 4F0 907 401 C
    Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI 000AG 0030
    Кодировка: 0010372
    Код мастерской: WSC 00396 935 96400
    1 неисправность:
    053255 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module
    U1007 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 192955 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.20
    Время: 06:29:46
    Об/мин: 819 /min
    Крутящий момент: 74.1 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет узла): 1249.5
    Напряжение: 14.06 V
    Температура: -0.9°C
    (нет узла): 4.0
    Понедельник,26,Январь,2015,17:03:15:13314
    Адрес 61: Регулировка АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Номер Блока Управления: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0760
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 512 00290
    Дополнительная информация: 000915105DH von TU3 2812546482
    Дополнительная информация: Geraet 00290
    2 Найдены неисправности:
    02254 - Интерфейс генератора
    004 - нет сигнала/связи
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 28
    Сброс счетчика: 238
    Пробег: 192954 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.19
    Время: 15:39:40
    02479 - Задействовано частичное отключение потребителей
    000 - -
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 35
    Пробег: 192954 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.19
    Время: 15:40:41
  10. aleksei A6
    26 фев 2011
    212
    Audi Allroad 3.0TD
    и ещё по акпп
    Понедельник,26,Январь,2015,17:04:21:13314
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09E-927-156.lbl
    Номер Блока Управления: 4F5 910 156 C HW: 09L 927 156 C
    Компонент и/или версия: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    009986 - Transmission Friction Element / Clutch C: Apply Time Implausible
    P2702 - 000 - - - Непостоянно
    Статус неисправности: 00110000
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 194083 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.23
    Время: 18:57:22
    001840 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Статус неисправности: 00110110
    Пробег: 194441 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.25
    Время: 21:19:18
  11. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    P 2070 может ли причина быть в электроклапанах куда трубки подключаются
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Че тебя это не устроило ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чет как то с АКПП беда ...:hi::hi::hi:
  14. Chilik123
    Chilik123 Новичок
    26 янв 2015
    12
    b7
    Доброго всем дня.
    Прошу помощи у местных может кто знает
    Понедельник, 26 января, 2015,18: 59: 32: 62939
    VCDS - Windows Based VAG / VAS Emulator
    VCDS Версия: Release 12.12.0 (x64)
    Версия данных: 20130910
    Пробег: 180260km-112008mi Ремонт заказа:
    Адрес 46: Центральный усл. Ярлыки: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Модуль управления Номер: 8E0 959 433 BM
    Компонент и / или версия: Komfortgerбt T3B 2431
    Программное обеспечение кодирования: 06779
    Работа Магазин Код: WSC 06335
    Дополнительная информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Дополнительная информация: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Дополнительная информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Дополнительная информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0205
    VCID: 7DF11F7F7704B5F6FF5-4A3A
  15. Chilik123
    Chilik123 Новичок
    26 янв 2015
    12
    b7
    Доброго всем дня.
    Прошу помощи кто знает
    Адрес 03: тормоза с АБС Этикетки: 8E0-910-517.clb
    Количество Модуль управления Часть: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
    Компонент и / или версия: ESP8 передний H04 0180
    Программное обеспечение кодирования: 0004401
    Работа Магазин Код: WSC 06335 000 00000
    VCID: 264310139112D62ECEF-8073
    1 Fault Найдено:
    00532 - Напряжение питания В +
    002 - нижний предел превышен - кратковременный
    Стоп-кадр:
    Состояние ошибки: 00100010
    Неисправность Очередность: 2
    Неисправность Частота: 1
    Сброс счетчика: 17
    Индикация времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0C00
    Hex значение: 0x5302
    Hex значение: 0x00FF
    Hex значение: 0xFFA6
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И что ? Ошибки хде ?
  17. Chilik123
    Chilik123 Новичок
    26 янв 2015
    12
    b7
    на втором
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Падение напряжения на блоке ... Возможно АКБ дохлый .
  19. aleksei A6
    26 фев 2011
    212
    Audi Allroad 3.0TD
    Спасибо вам огромное за ответ по АКПП, как я понял надо поменять для начала масло в АКПП? или нужен уже более серьёзный ремонт АКПП
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не торопитесь коробкой заниматься: разберитесь с электроснабжением авто; а после этого понаблюдаете за коробкой....
